Bleem1984 Schotterbrecher
Anmeldedatum: 24.06.2014 Beiträge: 45 Wohnort: Österreich
Verfasst am: 25.06.2014, 19:41 • Titel: Lipo S3 5000mha - Eine Zelle auf 0Volt |
Bin heute das erste mal mit meinem RC gefahren und hab einen voll aufgeladenen LiPo S3 5000Mha 11.1V drin gehabt.
Nach 10 MInuten blieb das Auto stehen.
Als ich dann den Akku laden wollte sah ich das eine Zelle (die erste leer ist) und die anderen beiden noch 3.15 und 3.35 Volt haben.
Was kann da passiert sein?
Kann ich das noch "richtgen"!
Is der Akku um "Heimer"?
Danek lg Simon |
diforce Pisten-Papst
Anmeldedatum: 08.08.2009 Beiträge: 370 Wohnort: Leipzig
Verfasst am: 25.06.2014, 21:24 • Titel: |
Hat der Regler eine Lipo Abschaltung/Unterspannungschutz? evt. muss man die Zellenanzahl manuel einstellen ? |
Verfasst am: 25.06.2014, 21:31 • Titel: |
Wahrscheinlich ist nur der Balancer Stecker defekt bzw. Wackelkontakt und zeigt deshalb 0V an.
Sonst musste die Zelle schon massiv gebläht sein.
3,15 bzw. 3,35 ist aber auch schon recht wenig. |
diforce hat Folgendes geschrieben: |
Hatt er laut Anleitung. Vaterra Glamis Fear!
Hab mit zweiten Akku getestet. Nach 10 Minuten fahrt hatten alle drei Zellen gleich viel Spannung!
Edit: Problem gelöst! (?)
Hab den Akku OHNE Balancer an das Ladegerät gesteckt und kurz mit der richtigen EInstellungen geladen. ca. 10 Sekunden. Danach Ladung gestoppt und Balancer wieder angesteckt. Aufeinmal hatte die erste Zelle wieder 2.2V Spannung. Und Akku lässt sich weider laden. Mal schaun was bei der nächsten Fahrt passiert! |
Verfasst am: 25.06.2014, 21:43 • Titel: |
Pass bischen auf das dir der Lipo nicht um die Ohren fliegt.
Normalerweise ist der Lipo kaputt wenn er einmal tiefentladen wurde. |
Verfasst am: 25.06.2014, 21:45 • Titel: |
soundmaster hat Folgendes geschrieben: |
Danke für den Tipp! Ich werde den Akku noch 2-3 Tage ausgiebig testen. Wenn der Fehler nochmals kommt wird er zurück gebracht! |
Verfasst am: 25.06.2014, 21:46 • Titel: |
Akku wird gerade geBalanced:
3,07 - 3,28 - 3,42
Akku ist noch nicht die Spur warm! Und in einem LipoPack
Mal schaun was passiert  |
Verfasst am: 25.06.2014, 21:53 • Titel: |
Und war den nicht gebläht?????
Wunder mich sehr. Welcher Lipo ist das?
Ist auch komisch das eine Zelle 0V hatte und die anderen noch über 3V. Klingt alles etwas seltsam. |
Verfasst am: 25.06.2014, 21:59 • Titel: |
Nein war nicht gebläht!
Ganz genau nochmal:
Akku war voll geladen.
Hab in in den Glamis Fear getan.
Nach ca. 10-15 Minuten lies die Leistung stark nach. Auf einmal blieb erstehen.
Ich hab dann das Auto einmal aus und wieder eingeschalten.
Danach für er weider 1-2 Minuten normal. Dann plötzlich wieder Leistungsabfall.
Auto ausgeschalten Akku raus. Ans den Lader angesteckt und Spannung überprüft: 0 - 3,28 - 3,42.
Akku lies sich nicht laden.
Akku 10 Sekunden ohne Balancer-Kabel geladen, danach wieder mit Balancer-Kabel probiert und es funktionierte wieder.
Es Balance ich den Akku gerade is aktuell bei: 3,17 - 3,28 - 3,41
lg Simon
EDIT: Akku: LiPo 3S 11.1V 4000mAh Marke: dynamite |
Verfasst am: 25.06.2014, 22:02 • Titel: |
Was ist das für ein Akku?
Marke? Hardcase? Softcase?
Das das Fahrzeug langsamer geworden ist ist klar. Lipo Cutoff. |
