pizzaschnitzer Pisten-Papst
Verfasst am: 04.03.2012, 16:31 • Titel: |
Mpx gibt's noch
Xt60
Und sind beide verpolsicher _________________ beste Grüße,
Benny! |
Arakon Offroad-Guru
Verfasst am: 04.03.2012, 16:53 • Titel: |
XT60 ist mein persönlicher Favorit, gut zu löten, stabil und verpolsicher. Und angenehm kurz/klein. Sind selbst im E-Revo nicht warmgeworden, trotz MMM. |
Awokado Hop-Up Held
Anmeldedatum: 27.06.2009 Beiträge: 149
Verfasst am: 04.03.2012, 18:26 • Titel: |
Es gibt ja auch solche Adapter beim hobbyK. und sonstwo
zb von Goldstecker auf "female Traxxas" etc..
Da müsste man dann nicht löten. Oder sind die Teile irgendwie fehlerhaft? |
amigaman CULT-Urgestein
Verfasst am: 04.03.2012, 18:37 • Titel: |
Die Teile sind nur für die weit geringeren Ladeströme ausgelegt.
Beim Fahren wird dir der Adapter merkbar Leistung klauen, eben weil noch eine Steckverbindung dazwischen ist. _________________ Gruß, Jens
Awokado Hop-Up Held
Verfasst am: 05.03.2012, 08:11 • Titel: |
Kann man sich eig. mehr als einen Lipo in ein Auto bauen? Und wenn ja, erhöt sich dann nur die Fahrdauer oder auch die Power?
Und danke erstmal für die zahlreichen Antworten an alle! |
Verfasst am: 05.03.2012, 08:17 • Titel: |
"man" kann, Platz vorausgesetzt.
Parallel bedeutet mehr Fahrzeit, Seriell mehr Spannung = mehr Leistung, soweit der Regler/Motor/BEC damit klarkommt.
Die Gewichtszunahme macht den Effekt allerdings zum Teil wieder kaputt. _________________ Gruß, Jens
E-REVOlution97 Pisten-Papst
Verfasst am: 05.03.2012, 08:21 • Titel: |
Ja kann man. (Schau mal bei den Traxxas 1/
Dann schaltet man die Lipos entweder in Reihe(seriell) oder paralell.
Beim in Reihe schalten wird die Spannung addiert, es gibt "mehr Power"
Bsp. zwei 2s (entspricht 7,4 V) 5000maH-->In Reihe schalten= 4s oder 14,8 V 5000maH
Beim paralell schalten wird die Kapazität des Lipos zusammengeschaltet, also
"mehr Fahrzeit"
Bsp. Man hat zwei 2s 5000maH Lipos --> paralell schalten = 2s 10000 maH
Hoffe du hasts verstanden, muss in die Schule
LG _________________ Wahr oder falsch ?
Awokado Hop-Up Held
Verfasst am: 05.03.2012, 20:48 • Titel: |
Ja also mehr Fahrzeit wäre ganzt gut, um mehr Gewicht glaube ich auch |
Cody227 CULT-Urgestein
Verfasst am: 05.03.2012, 21:58 • Titel: |
Aber du machst dir damit die balance des autos kaputt, wenn es nicht extra für 2 akkus ausgelegt ist |
Verfasst am: 05.03.2012, 23:36 • Titel: |
Je leichter je besser., IMMER! _________________ beste Grüße,
Benny! |
