b.brain Schotterbrecher
Anmeldedatum: 24.12.2013 Beiträge: 49
Verfasst am: 25.12.2013, 21:58 • Titel: Mad Force Cruiser GP Umbau auf Brushless |
Hallo, hier wollte ch mal meinen Umbau des Nitro angetriebenen Mad Force zum Brushless Antrieb vorstellen.
Nach etlichen Startversuchen und Nitrogestinke war ich es leid.
Motor, Gasservo, Getriebe, Empfängerbox, Bremse raus, alles sauber gemacht, und dann erstmal den Anteil vom Getriebe mit der Kette und der nackten Welle wieder eingebaut.
Das ahnrad mit Modul 1 gab es dann mit 6mm Bohrung und 40 Zähnen vom großen C.. Motorritzel mit 18 Zähnen(Modul1) hab ich von einem der unzähligen Shops von ebay. Das 40 Zähne Rad wird dann so auf der Welle montiert das diese sicher läuft, und auch nicht rausspringt.
Das ergibt sich aus der Position der beiden Räder und der Verschraubung am Ender der Welle hinter dem Kunststoffhalter. Hab noch 2 Unterlegscheiben investiert.
Motorhalter hab ich einen 2mm Winkelblech vom Baumarkt.
Den hab ich dann auf der Chassisplatte verbaut. Der Accuhalter hat an der Stelle Platz gefunden an der sonst die Empfängerbox gewohnt hat. Motor hat 2150kv, und wird mit 3s oder 4s befeuert. Er hat eine Größe von 3674.
Der Regler sitzt auf der Chassisplatte hinter dem Getriebeteil, und der wasserdichte Empfänger vor dem Motor.
Laut GPS hatte ich 54km/h an 4s gemessen, was an 6s so 80km/h ergeben sollte.
Bilder folgen,
Benny |
Verfasst am: 25.12.2013, 22:01 • Titel: |
Vorgestern ist der alte Mad Force fertig geworden, er hat noch den kurzen Radstand. und ist aber mit dem Turnigy Brushless set von HK noch schneller. Liegt vielleicht auch an dem 20er Ritzel anstatt 18 Zähne bei dem anderen Maddy.
Hab aber das Gefühl das der Motor derber zur Sache geht.
Der Regler geht eh nur bis 4s. Da ist das Modell sehr schnell und die Temperaturen von Regler und Motor sind gut. Der Motor soll 2100kv haben.
Teller und Kegelrad der Vorderachse sind jedenfalls wegen Zahnausfall defekt. Das alte Modell hat jedenfalls Einlagen in den Reifen, wobei das beim Fahren irgendwie total latte ist. Ich finde die Reifen blähen beide nicht sehr stark.
Jetzt kann ich erstmal auf die Suche von Ersatz gehen...
Benny |
jenske Moderator
Verfasst am: 26.12.2013, 00:41 • Titel: |
Warte mal, der Cruiser den ich umgerüstet habe, war auch ein Verbrenner, und hatte die Felgen mit den Löchern. Keine Einlagen!
Eigentlich ist es wie überall, Der einfachste Weg ist oft der beste. So brutal viel wird ich nicht umbauen, wenns zu viel wird heben sich einige Verbesserungen wieder auf. Ich möchte schön leicht bleiben mit den Maddys, dann brauche ich auch nicht so viel verstärken. Mal sehen was noch so alles im Einsatz kaputt geht. Bei dem ersten Mad Force VE ging der Spass schon nach 10 min. zu Ende, da sich die Antiebswelle aus der Achse mit dem Radmitnehmer verkantet hat. Da brauchte ich einiges Neu. Aber man lernt auch das Fahren und einzuschätzen was das Material killt. Und das kann ich mit jedem Modell machen. Ich hab aber schon den Artikel kpl. durchgekämpft. Macht Spass, und es sind einige gute Tipps dabei. Zb. mit den Stauschutzstopfen an den Achsen. Ich mache sie aus den Poolnoodeln vom Rennboot, weil ich da immer welche von liegen habe.
Benny |
Verfasst am: 26.12.2013, 21:42 • Titel: |
| Irgendwie ist jede Datei zu groß. Würde gern mal Bilder hochladen |
Phillip N. CULT-Urgestein
Verfasst am: 26.12.2013, 21:50 • Titel: |
nutz doch das hier is ganz einfach:
http://www.fotos-hochladen.net/
nehm ich immer _________________ Rechtschreibfehler sind Special Effects meiner Tastatur
Axial SCX10 Falken Wrangler
Axial Yeti Kit 1:10 |
Verfasst am: 26.12.2013, 22:24 • Titel: |
| Versuche jetzt schon seit einer Stunde mal ein Bild hochzuladen, per iPhone, das ist echt traurig und geht in anderen Foren besser. Z.b. Bei den rennbooten |
Verfasst am: 26.12.2013, 23:22 • Titel: |
denn machs doch mitm PC
Verfasst am: 27.12.2013, 00:18 • Titel: |
Verfasst am: 27.12.2013, 00:21 • Titel: |
