mantis bremsen einstellung
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » mantis bremsen einstellung » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    waschbaer
    Anmeldedatum: 02.03.2008
    BeitragVerfasst am: 25.03.2008, 17:18    Titel: mantis bremsen einstellung
    kann mir jemand ne seite sagen oder erklären wie man die bremse beim mantis txs einstellen kann auto is von meinem dad aber irgendwie bekommen wir keine ordentliche bremseneinstellung hin...
    BeitragVerfasst am: 25.03.2008, 17:22    Titel:
    Woran hakt's denn genau?
    Bremst er nicht?
    Lässt sich die Bremse zu wenig dosieren?
    Passt die Bremsbalance nicht?
    Neueste Artikel:
    waschbaer
    BeitragVerfasst am: 26.03.2008, 11:15    Titel:
    ja also er bremst fast gar nich wer er lansgam fährt naja gehts so aber sobald man schneller fährt bremst er fast gar nich
    servo umstellen haben wa auch schon versucht funzt och net richtig
    loeschi
    Anmeldedatum: 28.08.2003
    BeitragVerfasst am: 26.03.2008, 11:36    Titel:
    sag uns doch mal welches servo an gas/bremse verbaut ist
    ______________________________________
    MBC-Hollabrunn
    Crono RS03 Limited Edition - Falcon B1 / AXE Cobra - Futaba T3PK - Meccafuel 33%
    waschbaer
    BeitragVerfasst am: 26.03.2008, 12:55    Titel:
    ja es sind die originalen servos drinne
    High Torque Lenkservo
    waschbaer
    BeitragVerfasst am: 26.03.2008, 13:05    Titel:
    robitronic sx1 servo HS
    Skorpion
    Anmeldedatum: 30.08.2004
    BeitragVerfasst am: 26.03.2008, 13:09    Titel:
    ich vermute einmal, du verwendest möglicherweise den mitglieferten batteriehalter. ersetze diesen durch einen vorkonfektionierten 5zelligen 6v akku. mit diesem sollten die servos mehr kraft entwickeln. kannst du eventuell ein foto von der anlenkung der bremse machen? möglicherweise läßt sich da was erkennen.
    wichtig bei der einstellung der bremse ist, dass der weg des bremsservos beim bremsen so kurz wie möglich ist. natürlich dürfen die beläge in neutralstellung nicht schleifen.
    kann man auf der steuerung den servoweg für das gas/brems servo begrenzen? vielleicht hast da herumgedreht und das servo schlägt nicht 100% aus?
    Meine Kleinschreibung hat nichts mit Unhöflichkeit zu tun, sondern beruht auf Faulheit.
    Asso RC8/HPI Baja 5b SS
    waschbaer
    BeitragVerfasst am: 26.03.2008, 13:57    Titel:
    ja also der weg des servo is schon relativ kurz das passt schon mal werd es mal mit dem akkupack versuchen und wegen dem rumstellen am servo keine ahnung is der bock von meinem dad
    mfg waschbär
    BeitragVerfasst am: 26.03.2008, 14:08    Titel:
    Wichtig ist, dass die Bremsbacken der vorderen und hinteren Bremse genau denselben Abstand haben, weil man die Bremsen beim Mantis nicht so einfach getrennt voneinander einstellen kann:
    Außerdem solltet ihr die Bremsbacken selbst etwas bearbeiten, damit sie nicht verhakeln:
    (Wenn ihr den Bremsbelag ebenfalls trimmt wie im Bild, dann bitte den verbleibenden gut mit Superkleber u.ä. festkleben!)
    Zum Schluss noch:
    Das Gestänge schaut beim Mantis wohl schon etwas anders aus, wichtig ist hier aber: Wenn der Vergaser ganz geschlossen ist, die Feder aber noch nicht sichtbar komprimiert ist, sollten die Bremsbacken schon sanft an den Scheiben anliegen.
    Wenn nämlich erst die Vergaseranlauffeder stark beansprucht werden muss, bevor die Bremsbacken überhaupt in die Nähe der Scheiben kommen, dann geht hier jede Menge Bremskraft verloren.
    Einstellen kann man das über die schwarze Rändelmutter zwischen Servohorn und Bremshebel.
    Neueste Artikel:
    waschbaer
    BeitragVerfasst am: 27.03.2008, 12:00    Titel:
    danke schon mal für die sehr genaue beschreibung werden es heute mal versuchen hab auch nen akkupack gekauft und naja werden mal das beste hoffen habt ihr sonst nen paa vorschläge für gute servos...
    Keine neuen Beiträge Mantis Brushless Video Hexenreich 3 02.07.2008, 15:16
    Keine neuen Beiträge Diff Setup Mantis für Begriffstutzigen marc993turbo 2 17.06.2008, 22:00
    Keine neuen Beiträge V-Motor-Einstellung für Anfänger Budapester 5 19.05.2008, 22:40
    Keine neuen Beiträge Robitronic Mantis Brushless Umbau 1:8 Hexenreich 23 16.05.2008, 02:00
