Arnold neu hier
Anmeldedatum: 30.01.2009 Beiträge: 3
Verfasst am: 30.01.2009, 19:57 • Titel: Master Smacker fährt nicht |
Hallo zusammen. Ich bin ein absoluter Neuling im Modellsport und habe schon das erste Problem. Ich habe für meinen Sohn zum Geburtstag einen Master Smacker (als RTR) gekauft. Nach dem ersten Funktionstest in der Küche habe ich das Teil wieder versteckt (wegen dem Sohn). Heute nun wollte ich im Freien das ganze etwas ausgeprägter testen und stelle fest, das der MS weder vor noch zurück fährt. Lenkung funktioniert prima (im Stand ). Hat jemand eine Idee was dem Teil fehlt? Vielen Dank! |
Caballero Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 21.07.2008 Beiträge: 179 Wohnort: Wien
Verfasst am: 30.01.2009, 20:59 • Titel: |
Hast Du den Akku voll geladen? Und mal alle Kabel überprüft, ob die auch richtig sitzen und nicht wackeln? |
Arnold neu hier
Verfasst am: 30.01.2009, 21:11 • Titel: |
Den Akku hatte ich vor ca. 2 Wochen vollgeladen und seitdem bei Zimmertemperatur gelagert. Kabel bzw. Stecker sind alle fest. Kann das Problem evtl. an der Fernsteuerung liegen? |
Verfasst am: 30.01.2009, 21:17 • Titel: |
Naja, theoretisch kanns an allem liegen. Ich hab das allerdings bisher selbst nur bei leerem Akku erlebt. Und je nach Akkuqualität kann in 2 Wochen ganz schön viel durch Selbstentladung flöten gehen. Würd einfach nochmal den Akku frisch laden und es nochmal versuchen. Wenns dann noch nicht geht, es mit einem nochmaligen Regler-Setup probieren. Und wenn sich dann noch nichts tut: retour mit dem Ding zum Händler, weil dann hats was... |
Arnold neu hier
Verfasst am: 30.01.2009, 21:51 • Titel: |
Habe nochmal die Kabel kontolliert. Er tut es wieder . Ist offenbar ein wackeliger am Pluskabel vom Motor. Vielen Dank! |
