razEr Streckenposten
Anmeldedatum: 22.10.2003 Beiträge: 14
Verfasst am: 11.11.2003, 20:21 • Titel: Mitteldiff |
Hi hätte einmal eine Frage und zwar hab ich keine Ahnung ob mein MittelDiff im Eimer ist oder etwas anderes.
Probelm: wenn ich die Vorderen 2 Räder drehe, drehen sich die Hinteren 2 in die andere Richtung.
Ist das ein Prob mit dem mittel diff? hab es komplett zerlegt und hab nur feststellen können das die Kegelräder am hinteren Rand stellen weise einen Grat haben.
Naja falls jemand weiß woran es liegen kann Helfen.
Diff ist ein Kyosho MP6
Cheers _________________ [VERBORGEN] |
T2M CULT-Urgestein
Verfasst am: 11.11.2003, 20:39 • Titel: Re: Mitteldiff |
Hi!
Das ist ja eh bei den ganzen Diffs so. Sieh vordere und hinteres Diffs. Dort ist es das Gleiche.
Es könnte auch sein, dass du den Motor samt Kupplungsglocke zu nahe am Hauptzahnrad montiert hast.
Versuche einmal die Kupplungsglocke mitn Finger zu drehen.
mfg Bernhard _________________ MRC Jaidhof -- SWorkz Brushless,
Verfasst am: 11.11.2003, 21:16 • Titel: Re: Mitteldiff |
Ja die Klemmt danke, kann man die Händisch wieder lösen oder muss ich die Komplett ausbauen.
Postfux CULT-Urgestein
Verfasst am: 11.11.2003, 21:19 • Titel: Re: Mitteldiff |
Würde an Deiner Stelle den Motor ausbauen und die Ursache feststellen zu können.
Wenn die Lager bzw. die Beläge kaputt sind musst ohnehin ein wenig schrauben
Aber das sollte ja kein Problem darstellen , ist ja eine der leichtesten Übungen bei unseren Buggies  _________________ http://www.working-labrador.at/ |
T2M CULT-Urgestein
Verfasst am: 11.11.2003, 21:20 • Titel: Re: Mitteldiff |
Was klemmt da genau?
Kannst du die Glocke überhaupt bewegen?
Am besten du baust alles noch einmal aus und überprüfst die Kupplung und so weiter...
Kann nicht schaden.
mfg Bernhard
Verfasst am: 11.11.2003, 21:32 • Titel: Re: Mitteldiff |
JA hab schon alles ausgebaut nur hab ich gerade gesehen das der vordere Schskant abgenudelt ist und jetzt bekomm ich sie nicht auf. umd die Kupplungsglocke zu wechseln hätt ja noch 3 aber hab sichtlich damals zu festangezogen.
Wenn jemand eine Idee hat wie man einen Kaputten Sechskant aufbekommt, immer her damit.
Wenn nicht muss ich mir was einfallen lassen.
Verfasst am: 11.11.2003, 21:34 • Titel: Re: Mitteldiff |
Mit dem Dremel oder einer Säge einfach einen Schlitz in den Schraubenkopf reinschneiden und eben mit dem Schraubenzieher aufmachen  _________________ http://www.working-labrador.at/ |
Verfasst am: 11.11.2003, 21:36 • Titel: Re: Mitteldiff |
Offtopic
Da gibts ja wieder einmal Antworten im Minutentakt
Wer war wieder einmal schneller  _________________ http://www.working-labrador.at/ |
