Mr. Constructor Pisten-Papst
Anmeldedatum: 10.11.2004 Beiträge: 397 Wohnort: Hamburg
Verfasst am: 13.03.2011, 20:49 • Titel: NEU ! S.A.G.E. V3 1:8 Elektro-Umbausätze von Ace-Cars ! |
NEU ! Aktualisierte Homepage in Deutsch mit V3 Umbausätzen !
Spezielle 1:8 Elektro-Buggy oder Truggy Versionen waren bisher Fehlanzeige – das ändert sich nun drastisch, denn die neuen V3 Elektro-Umbausätze für Nitro Modelle von Ace-Cars sind da !
Nach einer langen Entwicklungs- und Testphase wurde mit dem patentierten S.A.G.E.-Konzept ein völlig neuer Weg beschritten. Das Chassisdesign der V3-Umbausätze erhielt Elemente sowohl von den bisherigen V1 als auch den V2 Varianten, und es kamen diverse neue Entwicklungen und Optimierungen hinzu. Dies ermöglicht nun eine einzigartige Kombination aus optimaler Gewichtsverteilung, extremer Leistung und geringstem Gewicht.
Das patentierte S.A.G.E.-Chassiskonzept ermöglicht dabei zusätzlich eine massive Senkung des Schwerpunkts – die schwersten Bauteile liegen nun direkt auf dem an diesen Stellen nur 2mm dicken Chassis auf. Damit dennoch jederzeit ein guter Zugang zu allen Teilen und eine hervorragende Stabilität gewährleistet ist, wird die Dicke der Chassisplatte an diversen Stellen auf 4mm erhöht. Zusammen mit dem Topdeck ergibt sich eine ebenso leichte wie stabile Plattform mit folgenden Features:
1. Ein 540/550 Motor ist nun jederzeit geschützt, denn ein Schutzbügel wurde in das Konzept mit integriert – eine Beschädigung/Bruch des Motorflansches vorne oder hinten wird verhindert
2. Der Zugang zum Motor wurde deutlich verbessert, nach der Entnahme der Akkus kann man sehr bequem am Motor arbeiten, ein Ritzel tauschen oder das Ritzelspiel einstellen
3. Die Akkuhalterung wurde deutlich verbessert, die Halterungen sind in der Mitte direkt in das Chassis integriert und ermöglichen einen schnellen Wechsel der Akkus
4. Alle NiMH und LiPo Standard Akkus können genutzt werden, egal ob der Kabelabgang an der Front oder an der Seite liegt oder ob die Akkus über 4mm Buchsen verfügen. Akkus mit Buckeln auf der Unterseite finden ebenso optimalen Halt im Chassis
5. Das patentierte Design ermöglicht zudem die Montage von bis zu 4 Stück 2S LiPo Akkus – egal ob verdoppelte Fahrzeit oder 8S Hochvolt Betrieb, vieles ist möglich !
6. Eines der schwersten Bauteile in Form des BL-Reglers kann dank der S.A.G.E.-Bauweise nun direkt und extrem tief auf der Chassisplatte montiert werden
7. Optimaler Schwerpunkt sowie eine ausgewogene Gewichtsverteilung kennzeichnen die neue S.A.G.E.V3-Generation
8. Die neue Servoposition mit optimalen Hebelwinkeln ermöglicht eine direkte, spielfreie und verlustarme Kraftübertragung vom Lenkservo auf die Lenkung
9. Die Lage der einzelnen elektronischen Bauteile ermöglicht extrem kurze Kabelwege – weniger Leitungsverluste, weniger Störungen sowie eine verringerte Gefahr von Kabelschäden durch den Antriebsstrang sind die Folge
10. Freie Motorwahl, über einen optionalen Halter können neben den 540/550 Motoren auch alle Motoren zwischen 36-45mm Durchmesser montiert werden**
11. Die sehr leichte Chassisplatte besteht aus hochfestem, lasergeschnittenem Aluminium und kann daher optimal für die Motor- und Reglerkühlung genutzt werden
Doch der Clou ist der im hinteren Bereich einstellbare, patentierte Chassisflex der S.A.G.E.- Bauweise*. Zusätzlich kann damit die Gewichtsverteilung verändert werden, um zum Beispiel sehr leichte Akkupacks auszugleichen.
*Bei einigen Modellen ist dieses Feature aus technischen Gründen nicht möglich, weitere Infos auf der Homepage.
** Beim Einsatz des größeren Motorhalters entfällt der Schutzbügel, da dieser bei den größeren Motoren nicht mehr benötigt wird.
Ein Bild von einigen Umbausätzen ist unten zu finden, viele weitere Daten sind auf der Homepage unter www.ace-cars.de zu finden:
 _________________ Anstelle der alten Firmenseite wird es demnächst ein Museum von diversen Elektro RC Cars geben: www.ace-cars.de. |
Verfasst am: 13.03.2011, 21:13 • Titel: |
wow ich bin wie immer begeistert. Solltest du mal nen Teilzeitkonstrukteur für dein Team brauchen, dann sag bescheid  |
Kub CULT-Urgestein
Verfasst am: 13.03.2011, 22:43 • Titel: |
hi!
es ist leider kein link vorhanden für die preisliste auf der Download seite!
Bei den anderen ist der Link ja beim "PDF" hinterlegt. Beim "XLS" leider nicht
lg
Kub _________________ OC-BASH Mai 2011:
Daniel N Offroad-Guru
Verfasst am: 13.03.2011, 22:50 • Titel: |
| Man mag mich Blindfisch nennen aber wofür steht "S.A.G.E."? |
Verfasst am: 14.03.2011, 10:07 • Titel: |
Hi zusammen,
die Preisliste ist leider noch nicht ganz fertig, alle Umbausätze (egal ob Buggy oder Truggy und egal für welches Fabrikat) kosten 160 Euro (zzgl. versichertem Versand, in DE ab 4 Euro). Der Umbausatz beinhaltet alle benötigten Teile, hochfeste Inbus Schrauben und eine mehrseitige deutsche Anleitung mit Zeichnungen, Beschreibungen und Tipps und Tricks.
Sorry, das der Link noch nicht geht, ich hoffe die Preisliste demnächst fertig zu haben, dann stehen dort auch diverse Motoren, Regler und Akkus drin. Angefragt werden können die Teile natürlich jederzeit.
Der Link zu den V3 Anleitungen ist derzeit auch noch nicht aktiv, da wir in der Vergangenheit leider Probleme mit anderen Wettbewerbern hatten, die schlicht Teile kopiert hatten.
Das S.A.G.E. Kürzel ist eine kleine Hommage an meinen schon vor sehr langer Zeit verstorbenen Opi. Das Kürzel bedeutet ausgeschrieben:
Simple And Genious Engineering - und steht grob für eine einfache aber extrem effiziente Lösung ohne große Schnörkel oder überflüssige Dinge. _________________ Anstelle der alten Firmenseite wird es demnächst ein Museum von diversen Elektro RC Cars geben: www.ace-cars.de. |
Verfasst am: 26.04.2011, 19:45 • Titel: |
Sorry, es hat etwas gedauert, aber nun ist auch endlich eine Preisliste im Download Bereich auf der Homepage verfügbar.
Diese umfasst über 350 Positionen für den 1:8 BL Bereich vom Motor über den Regler, die Akkus, komplette Modelle und natürlich die Universellen Motorhalter und die V3 Umbausätze nebst einigen Zubehörteilen. Alle weiteren Teile können gerne über die Mailadresse am Ende der Liste angefragt werden.
Viel Spaß beim stöbern ! _________________ Anstelle der alten Firmenseite wird es demnächst ein Museum von diversen Elektro RC Cars geben: www.ace-cars.de. |
