ac323i Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 08.03.2009 Beiträge: 71
Verfasst am: 22.05.2009, 20:59 • Titel: New E-Maxx Motor/Hitze Problem |
Hallo!!!
Habe die original Titan 550er Motoren in meinen Maxx und diese werden mit Lipos sehr heiß meist über 140Grad was immer in einen schnellen tot endet.
Bei 6Zellen Akkus werden die Motoren etwas über 80Grad heiß aber so macht es keinen Spaß zu fahren will ja den Druck der Lipos haben.
Habe von ANSMANN so Kühlkörper gesehen mit Lüftern dran.
Würden die das problem in den Griff bekommen???
Hat damit jemand erfahrungen???
Ansmann Art-Nr. (EU): 203000206 |
PlanBfidelity CULT-Urgestein
Verfasst am: 22.05.2009, 23:39 • Titel: |
Die Lebenserwartung der Titan Motoren ist nicht sehr groß. Bei vernünftiger Untersetztung und 2x6 bzw 2x7 Zellen halten sie schon etliche Ladungen, aber bei weitem nicht ewig. Kühlung bringt nichts, die Temperaturen im Inneren bleiben trotzdem sehr hoch. Benutze mit dem Lipos ein kleineres Ritzel oder denke über einen Brushless Antrieb nach. _________________ Gruß PlanB
florianz CULT-Urgestein
Verfasst am: 23.05.2009, 10:19 • Titel: |
| wenn brushless für dich zur zeit noch nicht drin ist, könnte man sich bessere 600er motoren von robbe oder graupner holen. welcher genau (welche spannung liegt bei jedem motor an, jeweils 8,4 oder beide 16,8?) müsste man kucken; kosten jeweils um die 20,- u. sind gut. tips finden sich in den einschlägigen foren. langfristig ist einfach Brushless der Weg, bis dahin wär das ne lösung. |
Verfasst am: 24.05.2009, 00:04 • Titel: |
Habe schon von 19er Ritzel auf 17er geändert!!!
Trotzdem diese Hitzeentwicklung!!!
Wenn ich Motoren abnehme und ihn rolle kein widerstand feststellbar und trotzdem immer diese Hitze verstehe das nicht, dabei fordere ich ihn noch nicht mal!!!
Naja kommt bald ein Traxxas E-Revo Brushless ins Haus!!! |
Verfasst am: 24.05.2009, 03:17 • Titel: |
Wenn die gemessenen Temperaturen stimmen, sind die "Titanen" eh schon zu ihren Ahnen abgewandert. Wahrscheinlich wurden sie früher auch nicht ganz so heiß? _________________ Gruß PlanB
