DeHeld Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 30.12.2011 Beiträge: 28
Verfasst am: 15.01.2012, 16:45 • Titel: Ölen oder nicht ölen das ist hier die Frage |
Moin Leute,
Auto ist Offroader 1:10
Bunte Mischung Metallkugellager
Bin am überlegen diese in WD40 zu baden und danach gemütlich abtropfen lassen.
Gute Idee?
Oder zieh ich mir auf Dauer zu viel Dreck rein?
Reingehaun
DeHeld |
Cody227 CULT-Urgestein
Verfasst am: 15.01.2012, 16:54 • Titel: |
1. Wo wird gefahren?
2. Ich glaube WD40 ist zu flüchtig und wird deshalb nicht lange gegug halten
3. Was für eine Dichtung haben die lager? |
Verfasst am: 15.01.2012, 17:14 • Titel: |
Asphalt, Teppich und Lehmstrecken eventuell im Sommer.
Sind die Stock Kugellager von Tamiya. |
pizzaschnitzer Pisten-Papst
Anmeldedatum: 15.12.2009 Beiträge: 294 Wohnort: Pinneberg, SH
Verfasst am: 15.01.2012, 18:22 • Titel: |
Kugellager werden gefettet!
durch die Haftwirkung des Fettes wird eine Drehbewegung der Kugeln sichergestellt, das LAger funktioniert wie es soll.
ein Öl bewirkt eine Gleitreibung, die Kugeln werden unrund, das Lager schläfgt aus, überhitzt und erleidet den Tod durch Reibverschweißung. _________________ beste Grüße,
Benny! |
Verfasst am: 15.01.2012, 18:28 • Titel: |
Okay, dann kommt die Frage auf wie bekomm ich das Fett in die Kugellager?
Reinfließen wird es durch die Ritzen bestimmt nicht!?!
Aufmachen ist der Aufwand zu Groß |
Verfasst am: 15.01.2012, 18:30 • Titel: |
was für eine Antwort erwartest du nun?
nimm fett, mach es Warm, lege die Lager da eine ganze Nach rein (Backofen, 50°C oder so).
könnte mir vorstellen das es so funktionieren könnte.
anderfalls -> ohne öffnen, kein Fett rein _________________ beste Grüße,
Benny! |
96er@Drift Pisten-Papst
Verfasst am: 15.01.2012, 19:26 • Titel: |
Ein geöltes läuft leichter als ein gefettetes... ich öle Kugellager mit sehr dünnflüssigem Öl, aber es hält halt nicht so lange wie Fett.
Bei Kyosho ist der Zwischenraum zwischen den Kugeln geffettet, so läuft das Lager sehr leicht und hält trotzdem... leider nicht so leicht das hinzubekommen, vor allem bei geschlossenen Lagern.
Würde die Lager aber auf jeden Fall erst machen wenns nötig ist... _________________ Tamiya TA-05 VDF / Kyosho Ultima RB5 / Kyosho Kelron Ultima I Outlaw ST |
schoitl Pisten-Papst
