mapa Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 21.01.2009 Beiträge: 35
Verfasst am: 30.09.2009, 12:39 • Titel: Quietschender BL Motor beim anfahren |
ich habe meinen 1/8 Crawler einen neuen Mamba Max verpasst, als Motor benutze ich ein Hyperion 3025-8 mit 985/min.
Das Problem ist, wenn ich anfahre, dann quietscht der Motor, aber richtig. Nach ner halben Sekunde hörts wieder auf. Das blöde ist nur, beim nem Crawler fährt man ja öfters mal an, zurück, vor, usw... das quietschen nervt dabei aber richtig...
Wenn ich nur ganz langsam Gas gebe, dann zuckt der Motor auch extrem, so als würde er losfahren wollen, aber nich können. Die Räder stehen still.
Ich habe versucht das Timing zu verändern, hat nichts gebracht, alle Einstellungen kontrolliert an der DX6i, auch alles i.O. es ist wirklich nur beim anfahren, was kann da bitte falsch laufen?
Danke.
EDIT: Der MambaMax ist neu, was ich noch fragen wollte, ist es normal das er im Betriebt piept? 15 Sek. Pause Piep....15 sek. Pause .... piep... immernur einmal... ?!
irgendwo hab ich nen Wurm drin...c  |
JWess Pisten-Papst
Anmeldedatum: 30.04.2009 Beiträge: 291
Verfasst am: 30.09.2009, 13:32 • Titel: |
Das Quitschen wird sicherlich auch am Regler liegen. Wenn man mit dem Mamba Max anfährt, gibt der Regler solche Signale, dass der Motor eine Bandbreite von Geräuschen von sich gibt-->hört sich so an wie ein Quitschen.
Das kontinuierliche Piepen ist das Signal, dass der Regler noch an ist. Mit der neuen CC-Software kannst du auch das Piepen ausschlaten.
florianz CULT-Urgestein
Verfasst am: 30.09.2009, 15:05 • Titel: |
hallo,
ich vermute, es liegt am Aussenläufer. Der Regler hat da viel zu tun und "quietscht", va. in der Anlaufphase. Kann man beim Regler die PWM-Frequenz erhöhen, das könnte ggf. was bringen. Wieviele Pole hat der Aussenläufer, welche timingstufen hast du versucht?
vg
flo |
mapa Sonntagsbasher
Verfasst am: 30.09.2009, 16:19 • Titel: |
Also, ich habe die Timings probiert, hat keine Verbesserung gebracht. Die Freq. zu verändern, auch nicht, steht jetzt wieder auf 0.1000ms.
Wenn ich an der Funke nur ganz leicht Gas gebe, muckt der BL Motor sofort, also die Reifen drehen noch NICHT, aber er piept und zuckt. Der Hyperion dreht Aussen mit Daher kann ich das super sehen. Es läuft ungefähr so ab, wenn ich kontinuierlich, aber GANZ langsam Gas gebe:
- der motor fängt an zu piepen
- es hört sich so an, als würde das ritzel drehen oder ansetzen zum drehen, bl dreht aber nicht!
- dann wird das piepen/quietschen lauter...
- der bl dreht dann hoch, das quietschen ist am lautesten, er fängt an zu fahren, dann verschwindet das piepen.
Und das immer und immer wieder... Wisst Ihr was ganz toll ist? Ich habe 2 von den Aussläufern im GMade Spider ;.-) Ihr könnt Euch nicht vorstellen was das nervt  |
HPI E-Firestorm Pisten-Papst
Anmeldedatum: 08.06.2009 Beiträge: 392
Verfasst am: 30.09.2009, 17:03 • Titel: |
JWess hat Folgendes geschrieben: |
Das kontinuierliche Pipen ist das Signal, dass der Regler noch an ist. Mit der neuen CC-Software kannst du auch das Pipen ausschlaten. |
das ist die antwort, durch den regler piept der motor
ist auch so beim sidewinder |
mapa Sonntagsbasher
Verfasst am: 30.09.2009, 17:44 • Titel: |
Ok, das heißt dann, wenn ich einen anderen Regler benutze, dann würde das Quietschen nicht mehr sein (vorraussichtlich) und ich hätte Ruhe?
In einem Offroader wird mich das bestimmt nicht so nerven, aber bei nem Crawler
Schade, hatte mich lange auf die Mamba Max gefreut.... |
RON2 Sponsor
Verfasst am: 30.09.2009, 17:55 • Titel: |
In einem Crawler einen sensorlosen Motor zu verwenden wird nicht zum Erfolg führen. Cogging und auch das Anfahr -"Quietschen" wirst Du nie komplett wegbekommen. Das "Quietschen" ist eine Eigenheit der Castle - Regler im niedrigen Drehzahlbereich. Cogging (Zittern) hast du immer - und Du hast schon einen der Regler mit der vermutlich besten Software - zumindest was das Anfahrverhalten betrifft.
Grüße von RON2 |
mapa Sonntagsbasher
Verfasst am: 30.09.2009, 18:04 • Titel: |
Mal andersrum gefragt, welche Motoren könnte ich den in einem 1:8er Crawler bentuzten, wo das quietschen einigermaßen erträglich ist?
Ich verstehe nicht das viele Flieger auf die Teile stehen und ich solche Probleme gerade habe...
Gibts den hier 1:8 Crawler mit Mamba Maxx Reglern? |
JWess Pisten-Papst
RON2 Sponsor
Verfasst am: 30.09.2009, 21:50 • Titel: |
Die von JWess genannten Hersteller/Modelle würde ich auch nennen. Tekin kann aber die RX8/T8 - Sets momentan scheinbar nicht liefern und Novak hat keinen langsam drehenden Motor. Wobei fraglich ist ob der Tekin mit 1400kv nicht auch noch zu schnell dreht.
Grüße von RON2 |
