Jon97 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 28.09.2011 Beiträge: 125
Verfasst am: 12.10.2011, 18:49 • Titel: |
Hi
So oder so änlich ist meine auch allerdingst ist bei mir dei Sprungfläche aus 5mm Sperholz das hält ordenlich. _________________ MFG Jon97 |
Al Cohole Offroad-Guru
Verfasst am: 11.01.2012, 19:45 • Titel: |
Winterzeit ist ja bei mir Rampen-Planungszeit, dabei stelle ich mir gerade die Frage:
Ist eine Länge von 1,50 m (für die Sprungfläche) ausreichend für 1:8 Monster? Was meint Ihr? _________________ Break.
Fix.
Repeat. |
StePu Pisten-Papst
Verfasst am: 11.01.2012, 20:01 • Titel: |
Wofür ausreichend (was erwartest Du dir von der Rampe?)?
Die Länge alleine spielt eine relativ untergeordnete Rolle, die Form und Neigung der Rundung macht weit mehr aus und wenn man die den Wünschen entsprechend festlegt ergibt sich die Länge mehr oder weniger automatisch  |
Verfasst am: 11.01.2012, 21:16 • Titel: |
Die Neigung bzw. Form der Rampe soll variabel sein (also theoretisch Sprungwinkel von 0 bis 90° erlauben).
Theoretisch darf eine flache Rampe kürzer als eine steile sein, daher gehe ich mal vom größtmöglichen Winkel, also 90°, aus. Die Rampe hätte von der Seite gesehen die Form eines umgekehrten Viertelkreises (oder wie auch immer man das nennt – ich hab's nicht so mit Geometrie … ). Das ergibt für die Biegung einen Radius von knapp 100 cm.
Sollte eigentlich ausreichen, oder? _________________ Break.
Fix.
Repeat. |
StePu Pisten-Papst
Verfasst am: 11.01.2012, 21:33 • Titel: |
Würde ich auch sagen, ich mach mir bei sowas immer gerne eine Maßstabsgetreue Skizze, dann sieht man schnell ob die Proportionen stimmen, so geht man auf Nummer sicher, aber das scheinst Du ja ohnehin schon gemacht zu haben  |
Verfasst am: 13.01.2012, 15:00 • Titel: |
In der Skizzenphase bin ich gerade.
Nächste Frage: Wie breit sollte die Rampe sein, um optimal nutzbar zu sein?
(Ich weiß, so breit wie möglich )
Ich habe mir ca. 150 cm vorgestellt. _________________ Break.
Fix.
Repeat. |
Verfasst am: 13.01.2012, 15:33 • Titel: |
Al Cohole hat Folgendes geschrieben: |
Ich habe mir ca. 150 cm vorgestellt. |
Die Frage kann dir wohl niemand genau beantworten. Schließlich willst du später dein Fahrzeug über die Rampe jagen und musst somit selbst einschätzen können, wie breit die Rampe mindestens sein muss, damit du sieh auch triffst. |
Verfasst am: 13.01.2012, 15:48 • Titel: |
Die Rampe ist ja nicht nur für mich gedacht.
Ich suche nur einen ungefähren Richtwert, ab welcher Breite man ungefähr davon ausgehen kann, dass die meisten RC-Fahrer gut damit zurechtkommen. Mit Schwerpunkt auf 1:8 Monstern. _________________ Break.
Fix.
Repeat.
Verfasst am: 13.01.2012, 18:03 • Titel: |
Dann sind wohl 200 cm eine ganz vernünftige Breite.
Ob 150 oder 200, ist beim Transport im Prinzip auch schon egal.
War die Rampe beim OC-Bash nicht auch 2 m breit? _________________ Break.
Fix.
Repeat. |
