Men_TOS CULT-Urgestein
Verfasst am: 18.10.2011, 18:34 • Titel: |
Aber das Stromproblem ist gerade bei kleinen Spannungen erheblich größer.
Deswegen sind die guten 2S Regler auch mit Stromspitzen bis ~700A angegeben. _________________
JeyJey Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 11.01.2011 Beiträge: 27 Wohnort: HeLi
Verfasst am: 18.10.2011, 21:40 • Titel: |
Erklär mir das mal bitte genauer, bin da noch nicht so weit in der Materie und würd gern mehr lernen.
Warum haben Regler mt niedrigerer Spannung ein Stromproblem? |
Mango CULT-Urgestein
Verfasst am: 18.10.2011, 21:45 • Titel: |
Damit ein Regler bei 2s die gleiche leistung bringt, wie einer mit 3s braucht er ein drittel mehr strom (Ampere).
Dieser belastet die Komponenten und führt zur Erwärmung.
Deshalb gibt es ja sogenannte High voltage set ups.
mehr Volt, wenigger strohm
Gibt einen guten fred im 1 10ner bereich dazu. (sehr weit oben)
Verfasst am: 19.10.2011, 11:29 • Titel: |
Am einfachsten mit Mathematik:
Leistung = Spannung * Strom
1kW= 7,4V * 135,135A
1kW= 14,8V * 67,567A _________________
Lucky Hop-Up Held
Anmeldedatum: 23.11.2005 Beiträge: 120
Verfasst am: 30.01.2012, 17:16 • Titel: |
Lucky hat Folgendes geschrieben: |
und ganz plötzlich setzt er aus.
Manchmal führt er noch einen Reboot durch (manchmal auch nicht) mit der Anmeldemelodie und dann steht er. Läßt sich keinen cm mehr bewegen. Wenn er einen reboot durchgeführt hat, geht sogar noch die Lenkung. Wenn keinen reboot = ist alles stromlos.
Gibt's 'ne Lösung dafür.?
nach langem Probieren war das Problem des "aussetzenden aeolian-Reglers" ganz plötzlich gelöst.
Neue Akkus mit 40C. Offensichtlich steuert der Regler gnadenlos durch. Dabei bricht die AkkuLeistung dermaßen ein, das meine alten Akkus damit einfach überfordert waren und immer unter die Abschaltspannung fielen.
"High End" Regler schalten dann meist etwas langsamer runter. Beim aeolian ist eben die Software etwas direkter. Aber bei dem Preis .... irgendwo müssen ja Abstriche liegen _________________ Custom made by self
... und nu auch DMT VE... |
hacke Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 13.05.2010 Beiträge: 32 Wohnort: Alsdorf
Verfasst am: 20.06.2012, 01:08 • Titel: |
Bin ja nicht sicher obs noch jemanden interessiert, aber bei mir hat der Regler ständig gestreikt weil ich mit ner 50Mhz Fernbedienung hantiert hab und somit Verbindungsprobs hatte. Jetzt mit ner GT2 Pistole 2,4 GHZ Sender und Empfänger läuft das ding!!! Schönen tag noch!!!
MFG
hacke |
