Robitronic Mantis Brushless Umbau 1:8
offroad-CULT Forum » Bürstenlose Motoren & Zubehör » Robitronic Mantis Brushless Umbau 1:8 » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Weiter
    Hexenreich
    Anmeldedatum: 03.03.2008
    BeitragVerfasst am: 09.07.2008, 06:10    Titel:
    Moin moin,
    so das neue Hauptzahnrad aus Plastik passt bzw. kann man leicht passend machen (Löcher aufbohren)
    Am Motorhalter und am Chassi musste ich noch etwas wegnehmen damit ich mit dem Motor an das neue Hauptzahnrad komme
    Ich fahre jetzt das 46Z Hauptzahnrad und ein 14 Stahlritzel, da sich das erste gehärtete Ritzel schon verabschiedet hat, nach etwa 1 Std. Testfahrt
    Da Regler Motor und Akkus nie über 35°C kommen und ich immer mit der Temperaturmesspistole daneben stehe habe ich keine Bedenken
    Gestern kamen zum ersten mal die Lipos mit der neuen Übersetzung zum Einsatz, der Mantis geht ab wie Sau, Shocked wir haben uns richtig erschrocken Twisted Evil , kein Vergleich zu vorher (24 Nimh, 52 Z - 12 Z)
    Wenn das Wetter heute mitspielt werde ich ein bisschen mit ihm springen
    Habe jetzt das BEC ausgebaut und die Batterien für den Lenkservo so weit wie möglich nach hinten gelegt, damit er nicht mehr so kopflastig landet und springt
    Gruß Hexenreich
    BeitragVerfasst am: 09.07.2008, 13:53    Titel:
    Das mit dem Plastik HZ hört sich super an. Im Moment geht mir das Stahl HZ auch ziemlich wohin, da sich damit gehärtete Ritzel bzw runtergeschnittene Kupplungsglocken auch für meinen Geschmack etwas zu schnell auflösen.
    Weisst Du ob es das "Kyosho 46er Nylon HZ" ist?
    Ich nehme an der Diffausgang passt gut mit den Mantis Teilen zusammen, sodass da nix aufgebohrt werden muss. Hast Du mit einem Dremel/Bohrer die Löcher für das Gehäuse etwas weiter nach Innen bzw Aussen versetzen müssen?. Ist das Ganze dann noch dicht?. Würde eigentlich auch gerne diesen Weg gehen. Habe etwas Angst dass mir das ganze beim aufbohren dann nicht gleichmässig gelingt und das Hz dann eiert. Ist Dir die Vorderachsverstrebung nicht in den Weg gekommen (Motorkühlrippen)?
    Mit dem 46er HZ bist Du bei einer Gesamtübersetzung von 1:13,8 (Bin im Moment bei 1:13 ebenfalls mit 14er Ritzel aber mit 52er Hz und der 12/42 Triebling/Tellerrad Kombo). Eine etwas höhere Übersetzung wäre bei mir auch kein Fehler, dann könnte ich mit 9s A123 genau dort hinkommen wo ich will.
    Sind das eigentlich die 5200mAh Lipos von Robitronic? Wenn ja, dann musst Du ja eine spitzen Fahrzeit haben (etwa 20 Minuten?). Wären dann aber auch 1,1Kg Akku an Bord. Dann wäre die Kopflastig beim springen eher seltsam.
    Brushless 1:8 Truggy Robitronic Mantis, Jazz 55-10-32, Neu 1512/2Y, 10s1p A123
    Videos: Schneeperformance Teil 1 / Teil 2
    Hexenreich
    BeitragVerfasst am: 09.07.2008, 15:37    Titel:
    ja es ist das Kyosho 46er Nylon HZ
    Ich habe nur an dem HZ die Löcher aufgebohrt glaube auf 4mm dann die Schrauben mit Sicherungslack rein und gleich massig vorsichtig angezogen, bis jetzt ist es noch dicht - komm grad rein vom Fahren von eiern ist nichts zusehen
    Bei der Vorderachsverstrebung habe ich unten die Schraube gekurzt und mit einer kleineren Mutter versehen, so das ich mit dem Motor gut ans HZ komme
    Ja ich fahre die 5200mAh Lipos von Robitronic, hatte heute aber auch Trakpower drin, die nicht ganz voll waren, oft geschaut nach dem HZ und Temperatur deswegen kann ich noch nichts über die Fahrzeit sagen wenn das Wetter gut bleibt fahre ich nachher noch einen Akku
    Hier noch ein Paar Bilder:
    Leider kann man die Mutter schlecht fotogafieren, aber ich könnte noch weiter zum HZ mit dem Motor (zu Not könnte man auch etwas von dem Kühlrippen des Motor wegnehmen)
    gruß Hexenreich
    BeitragVerfasst am: 10.07.2008, 00:32    Titel:
    Danke für die Bilder.
    Hallelujah ... das passt ja wie angegossen auf das Diff-Gehäuse drauf. Da werde ich wohl meine Motorhalterung weiter beschneiden müssen um näher ans HZ zu kommen. Meine Plastikverstrebung zum Chassis muss ich wohl gg die original Mantis Alu Verstrebung wechseln. Habe sogar das passende Diff Gehäuse hier für das 46 HZ (vom Protos Buggy der original ein 46er Stahl HZ drauf hat). Sehr fein ...
    raffi
    Anmeldedatum: 08.06.2008
    BeitragVerfasst am: 21.07.2008, 17:42    Titel:
    So Brüderchen! Nochmals Glückwunsch zu einem so tollen Brushlessumbau! Haste gut gemacht. Morgen komm ich mal vorbei und dann film ich mal den Mantis mit neuer Übersetzung und Lipos! Hätte gerne unsere Gesichter gesehen nach der letzten Testfahrt hehe Shocked ! Ich glaub da kann ich einpacken mit meinem 3s Brushless Firestorm Crying or Very sad
    Bis morgen!
    Hexenreich
    BeitragVerfasst am: 28.07.2008, 01:56    Titel:
    bin heute wieder mit den Lipos gefahren, Power ohne Ende Laughing
    Ich fahre zu Zeit ohne BEC ,das Gewicht von den Batterien brauche ich hinten, da mein Mantis immer noch sehr kopflastig spring. Hoffe das ich das auch bald in den Griff bekomme wenn mein Difföl ankommt. Fahren werde ich dann aufjedenfall wieder mit dem BEC.
    Der Mantis hat soviel Power, das er, wenn ich auf der Strasse fahre vorne hoch kommt
    Gruß Hexenreich
    BeitragVerfasst am: 28.07.2008, 11:45    Titel:
    Ist was aus dem filmen/Video geworden?
    Hexenreich
    BeitragVerfasst am: 29.07.2008, 12:57    Titel:
    ...Video habe ich leider nur ein kleines schlechtes da wir auf einem Kinderspielplatz gefahren sind und es schon ein wenig eng ist für den Mantis
    Kindergelache/geschreie ist auch drauf aber ich glaube ich stells gleich mal rein
    @ Bruder
    THX - aber bei über 80Km/h in deiner 1/10 Kiste komme ich wohl nicht hinterher ^^
    Gruß Hexenreich
    Hexenreich
    BeitragVerfasst am: 29.07.2008, 14:08    Titel:
    ... so hier nun das Video !
    http://www.youtube.com/watch?v=5ICJGOwdNws
    HZ Kyosho 46er Nylon
    14 Z Ritzel
    4 X 5200er 2S Lipos
    Schulze Future-32.80K
    NEU 1515-2Y
    Diffs sind noch Standart *g*
    bin jetzt etwas über 5 kg da ich ja ohne BEC fahre
    florianz
    Anmeldedatum: 07.11.2007
    BeitragVerfasst am: 29.07.2008, 22:37    Titel:
    hallo,
    das mit dem nylon-hz ist ein guter tipp. hab ich mir für meinen umbau geholt, erste testfahrt damit war irgendwie besser als mit nem metall-hz. passt 1a aufs mitteldiff vom virus und wohl an viele, die ähnlich gebaut sind (ist ggf. ne kyosho-kopie, hab isch mir sagen lassen).
    grüße
    flo
    Keine neuen Beiträge Brushless on E-Firestorm R( Fr³@k 3 01.12.2008, 14:01
    Keine neuen Beiträge Robitronic BR50 wasti 1 28.11.2008, 15:28
    Keine neuen Beiträge Savage mit Brushless! Chimera 51 28.11.2008, 11:59
    Keine neuen Beiträge AE Brushless Conversion kit wolfi 3 26.11.2008, 07:51
    Keine neuen Beiträge 1/8 Buggy BL Umbau....Mittelklasse Rohling gesucht PlanBfidelity 29 25.11.2008, 20:17
