teh_rob Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 31.03.2009 Beiträge: 201
Verfasst am: 25.03.2012, 20:10 • Titel: |
so heute mal bissl getestet, zuerst bissl asphalt geballert auf einer strecke, an 4s gensace 2x2s 5A 40C akkus. akkus waren nach der fahrt nur warm, motor 55 grad und regler 30 grad. habe nun einen hobbywing 150A opto regler drin mit zusatzlüfter. sonne war reichlich da und warm war es auch bei uns.
dann 6s nur asphalt, motor 60 grad regler 33 grad akkus auch nur warm.
danach ab in die wiese bissl rumtollen. auch danach hatte motor und regler selbe temp wie oben.
mfg rob _________________ Tamyia TRF 415ms @mm pro @ 9000kv
Hpi Savage XL @ LMT 2240/9 @ schulze 40.161 k @ 8S
Hot Bodies GTX2 @ LMT 2280 / 8 @ schulze 40.161 WK @ 12S
Hpi Baja 5b @ TP5850 @ schulze 40.300K@ 12S-14S |
Verfasst am: 26.05.2012, 23:45 • Titel: |
so nach längeren mal ein update.
vorläufig den schulze drin xl40.160wk
da der lmt vom gtx2 zu lehner muss, da kann ich ausgiebig den mal im savvy testen.
neue akkus sind auch da, 2x 4s sls apl 5000er 45C.
neue karo wird wohl die proline slipstream.
diffs halten bisher ganz gut, das getriebe haben mit fett weitesgehend voll gemacht, nun halten erstmal die 2 nicht gehärtenen zahnräder an 6s bzw an 8s.
die tage kommt dann nurnoch ein 44 hz rein, ritzel ist 15er.
unilog teste ich morgen nochmal daran.
Verfasst am: 27.05.2012, 20:33 • Titel: |
heute mal wieder weiter getestet, 8s kann ich mit den reifen nicht wirklich ausfahren, baloonen doch zu sehr und er geht dann meist in den wheely oder überschlägt sich direkt bei zuviel gas. akkuspannung war ganz ok, bei 290A gingen die zellen auf 3,4V, damit kann ich leben. mehr leistung wird schwer zu erreichen sein mit den reifen.
akkus waren die sls apl 4s 5000 45C
qipqo Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 25.04.2012 Beiträge: 66 Wohnort: NRW
Verfasst am: 27.05.2012, 23:56 • Titel: |
Ich lese so gut wie alle Beiträge und so trifft man auf Interessantes wie hier, kann man so eine Auswertung mit Diagrammen bei allen Motoren und Regler machen? _________________ Auf der Suche... Truggy- Monstertruck oder Buggy? qual der Wahl
Pirate XL vom Sohn
Die suche hat ein Ende: qipqo´s Rustler VXL |
Verfasst am: 28.05.2012, 00:29 • Titel: |
ja mit allen e motoren geht das.
das teil nennt sich unilog2 und das klemmst nur zwischen akku und regler brauchst dazu aber noch den stromsensor,den gibts in verschiedenen stärken, ich nutze den 400A.
gibts bei sm modellbau.
Verfasst am: 28.05.2012, 00:42 • Titel: |
uhhii an dem Preis wird es wohl bei mir vorerst scheitern, schon zuviel ausgegeben die Letzten Monate, aber so was finde ich interessant und ist bestimmt auch nützlich, denke ich.
Danke für Info und weiterhin viel Spaß beim Fahren und Berichten  _________________ Auf der Suche... Truggy- Monstertruck oder Buggy? qual der Wahl
Pirate XL vom Sohn
Verfasst am: 28.05.2012, 10:04 • Titel: |
preiswerter komsst du mit dem watt meter von turnigy. und es zeigt dir die max erreichten werte an. aber obs auch am pc grafisch geht glaub ich nicht.
