Flux_racer Pisten-Papst
Anmeldedatum: 15.02.2010 Beiträge: 330
Verfasst am: 12.08.2010, 13:00 • Titel: Savetime beim Ultramat 14 ausstellen |
moin,
will schon lange meine allus deformieren, weiß aber nicht wie ich die Savetime option ausstellen kann. Es ist der normale Graupner ultrama 14 und nicht der plus. Die Anleitung find ich leider nicht mehr
Flux_racer _________________ Wer will schon nicht Fluxich sein? |
DeV6 Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 10.05.2010 Beiträge: 208 Wohnort: Pforzheim
Verfasst am: 12.08.2010, 14:33 • Titel: |
ja das steht aber leider nix zum savetimer...
trotzdem danke
mfg _________________ Wer will schon nicht Fluxich sein? |
fideliovienna CULT-Urgestein
Verfasst am: 12.08.2010, 14:47 • Titel: |
Klar steht da was zum Sicherheitstimer, Seite 6 des PDF, Seite 11 Handbuch. Aber nicht wie man Ihn deaktivieren kann, sondern nur wie man ihn zw. 5-300 min einstellt.
Bei meinem Ultramat 16 lässt sicher der Timer ganz am Anfang beim Einstecken des Laders in die Steckdose deaktivieren, da kommt eine Abfrage zwecks Timer.
Probier mal ob das bei dir funktioniert  |
Verfasst am: 12.08.2010, 14:57 • Titel: |
ne also wenn icbh ihn reinstecke kommt keine abfrage, häkst du beim einschalten eine taste gedrückt?
achja, ich meinte das nichst zum deaktivieren da stand
Scotty Pisten-Papst
Anmeldedatum: 19.11.2008 Beiträge: 326 Wohnort: Bad Wurzach
Verfasst am: 12.08.2010, 16:29 • Titel: |
Habe auch den Ultramat 14 ( nicht den plus )
Also in meiner anleitung steht nichts von einer deaktivierung..
Ich habe ihn immer auf maximal eingestellt, da ich ihn nicht brauche
Reicht dir die maximale zeit nicht? _________________ Traxxas E-Revo VXl
Tamiya Ta05 : 4,5t Bl
Tamiya DB01: 12t Bl
Spektrum Dx 2.0 |
Verfasst am: 12.08.2010, 17:10 • Titel: |
Dann hat der Ultramat 14 keine Funktion zum Deaktivieren des Sicherheitstimers
@Scotty:
Beim Formieren eines Akkus lädt man mit 1/10C ca. 14 h lang, da reichen die max. 300min bei weitem nicht aus  |
Verfasst am: 12.08.2010, 18:10 • Titel: |
Schade, dann gehts eben nicht mit dem ultramat.
Es gibt doch diese kleinen billigen steckerlede, woit der akku mindestens eine nacht braucht, um vollgeladen zu werden. Kann man diese teile zum Formieren nehmen?
Währe ja ne billige alternative
Gustav _________________ Wer will schon nicht Fluxich sein? |
Scotty Pisten-Papst
Verfasst am: 12.08.2010, 20:22 • Titel: |
@fideliovienna: hab nur den letzten beitrag gelesen sry
@Flux_racer: Würde sicherlich gehen aber wenn würde ich einen mit anschaltung nehmen, hatte mal einen ohne,w ar ganz schön doof (musste mir ausrechnen wann der akku voll ist und das bei unkonstantem ladestrom ) _________________ Traxxas E-Revo VXl
Tamiya DB01: 12t Bl
Spektrum Dx 2.0 |
gildetrinker Offroad-Guru
Verfasst am: 12.08.2010, 20:36 • Titel: |
hi
ich glaub nicht das es da große unterschiede zwischen
ultramat 14 und 14 plus gibt
guck mal obs funzt
 _________________ Akzeptiere oder verändere!
und mittlerweile 43 savage´s
Gruß andy |
