Savöx Brushlessmotore für Savageumbau ?
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Savöx Brushlessmotore für Savageumbau ? » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter
    PlanBfidelity
    Anmeldedatum: 09.11.2008
    BeitragVerfasst am: 28.03.2009, 12:23    Titel:
    Einerseits schön, dass neue Motoren, die besonders interessant für BL-Conversions sind, auf den Mark kommen. Außer dem Savöx gibt es ja auch noch den Magnum von Jamara, der ebenfalls auf dem Papier gut aussieht.
    Aber andererseits, gerade die Daten auf dem Papier, oder besser gesagt die fehlenden Daten auf dem Papier stören mich besonders.
    Um was für Motoren handelt es sich denn hier eigentlich? Sind das 2poler oder 4 oder 6?
    Wie hoch ist der Leerlaufstrom, ich möchte hier an die vollkommen sinnlosen KB Motoren erinnern, die nach 30 Sekunden Leerlauf bereits glühend heiß werden.
    Welchen Innenwiderstand besitzen die Motoren? Der Vergleich zwischen Mega und Quannum zeigte, dass eine ungünstige Beschaltung selbst einen qualitativ hochwertigen Motor schlecht aussehen lassen kann, weil der Ri einfach nichts taugt.
    Zu guter letzt bleibt das ungute Gefühl, dass bislang kein ostasiatische, großer, 2poler bekannt ist, der einen Wirkungsgrad besitzt, der ihn nicht über kurz oder lang zu warm werden lässt.
    Würden solche Fragen beantwortet werden, würde mich von einem Kauf nichts abhalten, aber da scheinen sich die Hersteller und Importeure schwer zu tun.
    Gruß PlanB
    Bart_Banaan
    Anmeldedatum: 27.03.2009
    BeitragVerfasst am: 28.03.2009, 13:49    Titel:
    Ich werde versuchen deine Fragen zu beantworten...
    Die motoren sind 2-poler.
    Continues current:
    BLS-4069: 65 Amp
    BLS-4570: 50 Amp
    Weight:
    4069: 448.8Gram
    4570: 486.8Gram
    Beide :
    4~12NiMH (obwohl ich mit 16 cellen fahre)
    2~6S lipo
    Power Range:
    4069: 1665Watt (15sec)
    4570: 2165Watt (15sec)
    Kv:
    4069: 1.300, 1.800 und 2.000
    4570: 1.300, 1.800 und 2.000
    Die Savöx motoren haben eine wirkungsgrad von 90%+ und eine niediger leerlauf strohm. In den Savage von den Bilder würde die BLS-4069 motor auf 5S lipo in 15 minuten nür 35 grad bei eine aussentemp van ungefähr 10 Grad.
    [/edit]
    Hier gibt es nog einige neue Bilder von den Savage von Joram mit de MMM regler und den Savöx BLS-4570 motor:
    http://www.rc-junkies.com/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forum=22&topic_id=14186&viewmode=flat&sortorder=0&start=420 (scroll down)
    florianz
    Anmeldedatum: 07.11.2007
    BeitragVerfasst am: 28.03.2009, 16:23    Titel:
    die sind mir auch auf den messefotos aufgefallen, sieht ja lecker aus. und gewuchtet, prima!
    langsam kommt ja abwechlung in die ganze sache.
    Bart_Banaan
    BeitragVerfasst am: 28.03.2009, 21:23    Titel:
    Hier ist den YouTube filme von die erste Testrun von Heute:
    http://www.youtube.com/watch?v=G5jcYdIVeo8
    florianz
    BeitragVerfasst am: 28.03.2009, 22:51    Titel:
    sehr heiss! endlich mal ne ordentliche Motorisierung... Mr. Green
    ist das der 4570 mit 1800 kv an 18,5? oder was für ein Setup ist das im Video?
    Die richtige Idee zur richtigen Zeit, kompliment. Ich glaube diese Schmuckstücke werden weggehen wie die warmen semmeln...
    grüße
    flo
    Bart_Banaan
    BeitragVerfasst am: 28.03.2009, 23:05    Titel:
    Du hast recht, der motor ist eine BLS-4570 - 1.800kV (Rpm/V) auf 5S LiPo 3.300mAh FullyMax. (18,5Volt)
    BeitragVerfasst am: 28.03.2009, 23:49    Titel:
    Beide :
    2~6S lipo
    Die Angabe hat mich schon auf der Website gewundert. Wenn die Motoren bis 6s Lipo mitmachen, dann sind 18 Zellen Nimh das passende Äquivalent. 12 Zellen entsprechen eher 4s Lipo.
    Die taiwanesische Website scheint mir noch nicht besonders vertrauenserweckend bezgl Tech Specs der Motoren. Download derselbigen noch nicht verlinkt. Ein 5090er Motor mit nur einer 5mm Welle, der aber 175A continouus mitmachen soll nur 1000kv dreht aber nur bis 12Nimh oder doch 6s lipo gehen soll??? Na ja, da steckt irgendwo der Wurm drinnen und hinterlässt für mich einen fahlen Beigeschmack.
    Müsste man wohl selber mal durchtesten, was so in den Motoren drinsteckt und wie lange sie thermisch stabil bleiben. Die fetten Brummer sollten auch bei etwas weniger Effizienz ein passendes 1:8er Chassis befeuern können.
    Bart_Banaan
    BeitragVerfasst am: 29.03.2009, 00:15    Titel:
    Ich habe schön bei den Hersteller benachdrückt das die exacte specificationen unbedingt notwendig sind für eine gute Marketing von den Motoren und da wird rass an gearbeitet durch den technischen menschen in Taiwan. So bald ich die exacte details habe wird ich die veroffentlichen.
    PlanBfidelity
    BeitragVerfasst am: 29.03.2009, 00:33    Titel:
    Tja, wenn Bart mir einen Motor zur Verfügung stellt bekommt er:
    Messung Drehzahl
    Messung Leerlauf Strom
    Messung Innenwiderstand
    theoretischen Wirkungsgrad inklusive Diagramm
    angenäherten realer Wirkungsgrad im Teillastbereich
    thermischen Verlauf in 3 Belastungsstufen
    Rotorvermessung
    Luftspaltmaß
    Und wenn ein noch ein Gesamtwirkungsgrad im Hochlastbereich gewünscht wird, wahrscheinlich einen verbrannten Motor zurück Smile
    Gruß PlanB
    Bart_Banaan
    BeitragVerfasst am: 29.03.2009, 00:50    Titel:
    Das hört sich sehr interessant an... Ich habe momental noch eine BLS-4069 - 2.000Kv (Rpm/V) liegen die ausgebreit getestet werde kann. Wenn du davon auch noch eine review schreiben kann, dann müssen wir vielleicht mahl per PN weiter reden.....
    Bild von die motor: http://www.savoxservos.nl/wp-content/gallery/new-bl-motors/bls4069.jpg
    Keine neuen Beiträge Ersatz für Savöx 1258 als waterproof BeeBop 0 22.02.2016, 23:21
    Keine neuen Beiträge Savöx Servos Stromaufnahme Comavi 4 02.04.2015, 21:18
    Keine neuen Beiträge Savöx Servos im Verbrenner Phillip N. 21 18.08.2014, 23:47
    Keine neuen Beiträge Savöx Servo SA-1258Tg setzt aus ! Mamba Monster 2 amigaman 1 11.04.2013, 21:44
    Keine neuen Beiträge Savöx SC-1258TG zu groß Silver 24 16.07.2012, 20:42
