Servo stört Motor
offroad-CULT Forum » RC-Zubehör » Servo stört Motor »
    äxel
    Anmeldedatum: 26.11.2008
    BeitragVerfasst am: 02.10.2009, 19:58 •   Titel: Servo stört Motor
    Moin
    Ich hab mir einen neuen servo eingebaut. Er funktioniert, aber immer wenn der Servo sich bewegt bekommt der Regler kein Signal.
    Woran kann das liegen?
    Wäre nett wenn ihr schnell antworten könnt Wink
    BeitragVerfasst am: 02.10.2009, 20:12 •   Titel:
    Hi!
    Ich nehme an, es geht um einen Elektromotor? Wink
    An welchem Regler hängt das Ding? Welches Servo und welchen Empfänger verwendest du?
    äxel
    BeitragVerfasst am: 02.10.2009, 21:13 •   Titel:
    -Servo: Jamara cps (ist schon recht alt)
    -Empfänger: Sanwa RX 351FS von der MX3 fhss
    -Regler: Lrp A.I. brushless pro
    LaidtTech
    Anmeldedatum: 12.07.2009
    BeitragVerfasst am: 02.10.2009, 21:27 •   Titel:
    Hallo ,
    hast du genügend Abstand zu allen Komponenten ?? Immer den Empfänger und den Regler so weit wie möglich vom BL-Motor weg. Vor allem wenn es ein "Sensored" ist . Kabel auch immer so kurz wie möglich . Und bei 27 mhz Funken eh gleich auf 40er oder 2,4 er umsteigen .
    Lg Lars
    http://mtb-support.de
    BeitragVerfasst am: 02.10.2009, 21:36 •   Titel:
    äxel hat Folgendes geschrieben:
    Hast du ein anderes Servo, mit dem du testen könntest?
    Treten die Motoraussetzer eher auf, wenn das Servo anläuft bzw. unter Last läuft, oder auch schon, wenn es leer dreht?
    äxel
    BeitragVerfasst am: 02.10.2009, 22:09 •   Titel:
    mit einem Standardservo klappt es
    Die Motoraussetzer treten wie gesagt immer auf, ganz egal, ob es unter Last läuft oder nicht.
    BeitragVerfasst am: 02.10.2009, 22:50 •   Titel:
    Es kann natürlich - naheliegend - am Servo liegen, muss es aber leider nicht.
    Ich hatte vor mittlerweile mehr als einem Jahr ein ähnliches Problem, wo eine schwache BEC-Versorgung vom Regler zusammen mit einem auf Spannungseinbrüche sensibel reagierenden Empfänger ganz ähnliche Symptome zutage brachte. Eine praktikable Lösung habe ich dafür leider nie gefunden.
    In deinem Fall, nachdem das Servo auch im Leerlauf stört, könnte es jedoch wirklich nur am Servo liegen.
    tiepel
    Anmeldedatum: 20.01.2007
    BeitragVerfasst am: 03.10.2009, 00:04 •   Titel:
    Wie haben wir diese Aussage zu verstehen?
    Mit einem Standartservo hasst Du keine Probleme?
    Aber mit dem Jamara hasst Du die Probleme immer? Egal ob mit oder ohne Last am Servo?
    Wenn das Problem "nur" beim Jamara auftritt, teste das Jamara doch mal an einem anderen Empfänger.
    Sorry, aber die Informationen sind etwas spärlich.
    Man kann in so einem Fall eigentlich immer nur die Empfehlung geben, nach dem Aussschlussverfahren zu testen. Soll heißen, die Komponennte, die man zuerst im Verdacht hat, an anderen Systemen zu testen. Falls dieser Test negativ ausfällt (Grund noch nicht gefunden) mit den anderen Komponennten weitermachen, bis man den Fehler zumindest eingrenzen, wenn nicht sogar gefunden hat.
    Wenn man nicht weiterkommt, alle Info´s posten die man gesammelt hat.
    Dann kann bestimmt auch jemand helfen.
    Gruss Reimund
    äxel
    BeitragVerfasst am: 03.10.2009, 20:49 •   Titel:
    Ich denke es lag doch am Servo.
    Ich hab heute als erstes den Empfänger gewechselt, dabei zitterte das Servo sogar noch und als ich anstat des Reglers einen 4.8V Akkupack angeschlossen hatte, ging gar nichts mehr.
    Ich hab jetzt wieder einen Standardservo angeschlossen.
    (Der Jamaraservo hat mich sowieso nichts gekostet Wink )
    Keine neuen Beiträge Arrma talion Neuer Motor befestigen timo01_ 1 01.10.2017, 17:06
    Keine neuen Beiträge Arrma Kraton: Fragen zu Raedern und Servo whiterabbit 7 23.07.2017, 17:40
