Servos zittern?
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Servos zittern? » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    SEBI
    Anmeldedatum: 01.01.2005
    BeitragVerfasst am: 06.02.2005, 10:15    Titel: Servos zittern?
    Hallo Leute
    wie das Thema schon sagt zittern meine Servos.
    Ich habe gestern meine nagelneuen(Analogen/Kopropo2174) Servos eingebaut (meine Anlage T3PK/PCM), und als ich die Servos einstellen wollte hab ich festgestellt:
    wenn ich gas gebe daß dann mein Lenkservo zittert und,
    wenn ich lenke dann mein Gasservo zittert.
    Das zittern ist nicht wirklich stark, es ist minimal.
    Wird nichts bewegt dann zittert auch nichts.
    Naja ist es normal bei analogen Servos? oder stimmt da was nicht.
    Gruß Sebi
    BeitragVerfasst am: 06.02.2005, 10:34    Titel: Re: Servos zittern?
    Ich würde sagen, da passt die Kanaltrennung des Empfängers nicht so ganz - denn gerade bei PCM Anlagen sollte funkübertragungsbedingtes Servozittern NICHT vorhanden sein, tippe eher auf ein Problem im Modell selbst
    - wie lang sind deine Servozuleitungen?
    - hast du die Möglichkeit mit einem anderen Quarzpaar zu testen?
    - hast du einen Reichweitentest gemacht?
    Kub
    Anmeldedatum: 21.02.2004
    BeitragVerfasst am: 06.02.2005, 10:35    Titel: Re: Servos zittern?
    Ich hatte genau das selbe problem!
    Ich hab damals gedacht dass der Empfänger kaputt war. Aber das wars nicht. Dann dachte ich, der Fahrtenregler wirds vielleicht sein.....wars aber auch nicht. Und dann bin ich draufgekommen dass der Servo SELBST im Eimer war. Das war ziehmlich strange. Ich habe nur mit einem Schraubenzieher auf das Motorgehäuse tippen müssen und schon hat der servo gezittert und störungen verursacht.
    Ich war ziehmlich haass
    OC-BASH Mai 2011:
    SEBI
    BeitragVerfasst am: 06.02.2005, 10:47    Titel: Re: Servos zittern?
    Die Servokabel sind in der Originallänge, anderes Quarzpaar hab ich auch schon getestet und sogar einen anderen Epfänger (PPM/ Schulze).
    An meinen 1:8 Buggy ist die Radioplatte aus Carbon?
    vielleicht ist das der Grund
    BeitragVerfasst am: 06.02.2005, 11:24    Titel: Re: Servos zittern?
    Das was Kub beschrieben hat, deutet auf ein sterbendes Servopoti hin - das was du beschreibst deutet auf eine unzulängliche Kanaltrennung hin - ich hab das ehrlich gesagt nur ein einziges Mal erlebt, als ich mich mit den Abgleichpotis einer alten ACOMS (Sender & Empfänger) gespielt habe
    SEBI
    BeitragVerfasst am: 06.02.2005, 12:08    Titel: Re: Servos zittern?
    Hallo ich habe eben meinen Empfänger und Sender beim meinen Freund mit seinen Servos getestet.
    Er hat Futaba Digitalservos und die zittern nicht, meine Analoge zittern.
    Gruß Sebi
    Richie
    Anmeldedatum: 13.12.2004
    BeitragVerfasst am: 06.02.2005, 12:23    Titel: Re: Servos zittern?
    deine fernsteuerung kann so einen super schnellen übertragungsmodus bei dem die signale in einem drittel der zeit übertragen werden - der funktioniert allerdings nur mit dementsprechenden empfänger und servos - das kann das von dir beschriebene zittern verursachen. hast die bedienungsanleitung genau gelesen ? in dem normalen modus sollte es eigentlich gehen.
    hab die steuerung nicht selber (ich liebäugle damit) allerdings ists genau der punkt der mich noch abschreckt da ich dann alle servos tuaschen darf oder mir bringt die fb nigs (außer pcm)
    lg richard
    SEBI
    BeitragVerfasst am: 06.02.2005, 12:53    Titel: Re: Servos zittern?
    Hallo die T3PK ist eine klasse fernsteuerung.
    Wenn PCM kaufst dann kannst du alle Servos benutzen, kaufst du die HRS dann kannst du nur Digitale Srvos benutzen.
    Auf jeden fall die Servos von mir sind Analog(Kopropo 2174), waren nicht billig.
    Ich verstehe es nicht warum die zittern, die von meinen Freund (Futaba Digital) zittern nicht.
    Verflixte elektronik.
    Gruß Sebi
    Richie
    BeitragVerfasst am: 06.02.2005, 13:08    Titel: Re: Servos zittern?
    laut robbe homepage kann die fb pcm, ppm und hrs-ppm.
    will dir ja keinen userfehler andichten aber vielleicht steht sie ja auf hrs-ppm was wie du richitg sagst ja nur mit digiservos funkt. nur so ne vermutung.
    wenn nicht: wie ist das zittern gleichmäßig oder eher unregelmäßig ?
    lg richard
    Buggy-Master
    Anmeldedatum: 09.08.2004
    BeitragVerfasst am: 06.02.2005, 13:29    Titel: Re: Servos zittern?
    Absoluter Quatsch
    normale Servos funzen auch
    nur wie lange ist die Frage
    da sie mit der höheren Übertragungsrate des HRS nicht klarkommen und die Elektronik dann in Rauch aufgeht
    DIGI-Servos kommen mit dem HRS-System besser zurecht
    weil sie schneller reagieren können
    Keine neuen Beiträge Wahl der BL, Regler, Akkus und Servos in einem RC SledgeHammer 6 25.01.2016, 23:59
    Keine neuen Beiträge Savöx Servos Stromaufnahme Comavi 4 02.04.2015, 20:18
    Keine neuen Beiträge Savöx Servos im Verbrenner Phillip N. 21 18.08.2014, 22:47
    Keine neuen Beiträge Erfahrungen Servoking Servos Smo-King 0 17.04.2014, 12:03
    Keine neuen Beiträge Leopard Hobby Digital Servos Alex92 0 27.11.2013, 10:56
