casireh Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 23.03.2010 Beiträge: 55 Wohnort: Niedersachsen
Verfasst am: 28.04.2011, 11:10 • Titel: Slash 4x4 bremst nicht mehr |
Hallo Leute,
ich brauche mal eure Hilfe. Habe vor kurzem den Regler (auch aus Empfänger gezogen) und Motor (beides Original Traxxas) ausgebaut und dann wieder eingebaut. Habe auch das Speedritzel mit 18 Zähnen eingebaut. Er geht jetzt ab wie sau, Lenkung und Rückwärts funktioniert auch, aber leider kann ich nicht mehr bremsen. Habe die Programierung am Regler durchgeführt mit dem einmal rot usw. blinken und dann loslassen.
Vom Gefühl würde ich sagen wenn er in der Hand gehalten wird bremst er und wenn ich fahre nicht. Gefühl kann aber auch teuschen.
Was soll ich tun?
Vielen Dank im voraus. _________________ Kyosho MP9e
Losi SCTE |
Ronstar Hop-Up Held
Anmeldedatum: 03.04.2010 Beiträge: 137
Verfasst am: 28.04.2011, 12:10 • Titel: |
das ist ein sensorloses System, da kann man nicht viel falsch machen mit den Motorkabeln  _________________ Ryan Dunn
R.I.P. Bro |
_Tise_ Streckenposten
Anmeldedatum: 01.04.2011 Beiträge: 15 Wohnort: Rechberghausen
Verfasst am: 28.04.2011, 12:13 • Titel: |
| ja vllt. hast du bei der programmierung die Bremskraft ausversehen runtergestellt... |
Ronstar Hop-Up Held
Verfasst am: 28.04.2011, 12:25 • Titel: |
| Zelter Frost hat Folgendes geschrieben: |
das ist ein sensorloses System, da kann man nicht viel falsch machen mit den Motorkabeln  |
Man kann aber die Motorkabel verwechseln und falsch zusammenstecken!
lg Ronstar _________________ Slash 4x4 -> Backslash 4x4
( http://www.offroad-cult.org/Board/backslash-4x4-t22458.html ) |
Verfasst am: 28.04.2011, 12:41 • Titel: |
dann rennt er nur in die falsche Richtung. Wenn er das tut => einfach 2 Kabel vertauschen und er läuft wieder richtig. Ist absolut unkompliziert. _________________ Ryan Dunn
R.I.P. Bro |
Verfasst am: 28.04.2011, 13:29 • Titel: |
Also die Motorkabel sind ja nach Farben sortiert, gelb weiß und blau und so hab ich die auch zusammengesteckt. er fährt vorwärts und rückwärts aber bremst nicht. Programierung der Bremskraft wie geht das denn? Ich hab mich an die Beschreibung gehalten für die 3 Programme.
Vielleicht noch andere Tipps? _________________ Kyosho MP9e
Losi SCTE |
druxX Pisten-Papst
Verfasst am: 28.04.2011, 14:02 • Titel: |
| casireh hat Folgendes geschrieben: |
Vielleicht noch andere Tipps? |
dafür wäre es gut zu wissen welchen Sender du hast! _________________ Mfg druxX
Mugen mbx6 eco |
Verfasst am: 28.04.2011, 15:17 • Titel: |
Habe die LRP A2-STX Pro 2.4GHz F.H.S.S. Fernsteuerungs mit dazugehörigem Empfänger. Hier habe ich aber schon an der Funke alle Schalter probiert. Außer Servoumkehr. _________________ Kyosho MP9e
Losi SCTE |
MIAFRA Offroad-Guru
Verfasst am: 28.04.2011, 16:41 • Titel: |
ich versteh es noch nicht ganz...
er fährt vorwärts und rückwärts...aber bremst nicht...
heisst das, dass du den ausrollen lassen musst, um die fahrtrichtung zu ändern? oder wechselt er einfach in Rückwärts Vollgas aus Vorwärts Vollgas? Das wäre natürlich super fürs Diff  |
