Verfasst am: 31.05.2011, 15:06 • Titel: |
Ja, das stimmt.
Nachteil ist: Wenn die Akkus nicht alle auf dem gleichen Level sind, wird der Lader auch nicht über Nacht fertig und überlädt eventuell sogar einige Zellen. In dem Fall sollte man nicht seelenruhig schlafen!
Ich lade meine 2s auch parallel mit so einem Hack. Die Lader sind dafür allerdings nicht gemacht. Also ist Vorsicht geboten!
Mein Accucel-8 überlädt und schaltet nicht ab, wenn die Akkus mit ihrer Spannung zu sehr auseinander liegen. Normal lade ich paarweise und fahre die Akkus auch paarweise. Da ist das eigentlich kein Problem. Irgendwann hatte ich allerdings mal die Pärchen gemischt. Keine gute Idee. Ein Akku war über 4,4 pro Zelle. Vielleicht ist es ein Bug in der Firmware meines Laders, aber das sollte man unbedingt im Hinterkopf behalten. Ich hätte damit auch nicht gerechnet.
Meinen Akkus ist nichts passiert, aber ich habe natürlich sofort abgebrochen, entladen und getrennt neu geladen. Paarweise entladene Akkus können auch mal bis 0,2 Volt auseinander liegen. Das gibt sich in den ersten Minuten des Ladevorgangs. _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
MünsterBasher Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 14.04.2011 Beiträge: 24
Verfasst am: 31.05.2011, 17:35 • Titel: |
Mmmmhhh....
So stundenlang 3 Lipos über Nacht laden mit dem Restrisiko einer Überladung schläfsts sich dann doch nicht so gut.
Also doch wohl nen neuen Lader kaufen. Reichen 250Watt aus?
Wie verhält es sich mit Multibalance Board ? Sicherlich reicht mein Ladegerät dafür auch nicht aus; ist die Schaltung hier genau wie bei dem Kabel.
Auf der Homepage steht:
Erweitert Ihr Einzelladegerät zum Multilader. Über die Hochstromanschlüsse können bequem 3 x 2S oder 2 x 3S LiPo-Akkus geladen und balanced werden.
So bequem wie die schreiben ist es dann wohl doch nicht.
Wird hier dann genauer gebalanced oder ist dass das gleiche in grün?.
Thanx
Ralle |
RCPhilN CULT-Urgestein
Verfasst am: 31.05.2011, 18:41 • Titel: |
das ist genau das gleiche, nur ohne Kabelsalat  _________________ Mit hochverdichteten Grüßen
Savage XL Flux MMM 6s
TT01-E Brushless 3s
DX3s
HK500GT
Blade MSR
DX6i |
Verfasst am: 31.05.2011, 18:58 • Titel: |
MünsterBasher hat Folgendes geschrieben: |
Mmmmhhh....
Also doch wohl nen neuen Lader kaufen. Reichen 250Watt aus? |
Grundsätzlich sollte man seine Lipos sowieso so sicher wie möglich laden. D.h., nichts Brennbares in der Nähe und mindestens im Lipo-Sack.
Dein Lader ist nicht mehr so ganz zeitgemäß, also könnte man tatsächlich über einen Neuen nachdenken. 250W sind ausreichend: 4,2V*6s mit 5A Ladestrom = 4,2V*6*5A= 126W
Der Trend bei den Lipos geht zu mehr C. Also könntest Du mit einem 250W-Lader schon 2C laden. Wenn Du die Akkus aber nicht alle gleich leer fährst, solltest Du auf einen hohen Balancerstrom achten. Ein guter Lader steckt das sicher besser weg als meiner. Aber dazu können sich mal Leute äußern, die mehr davon verstehen. SpinsV8 oder fideliovienna an die Front!
Ich würde aber eher einen Lader empfehlen, der zwei getrennte Schienen hat. Dann könntest Du zwei leere Lipos als 4S laden und den dritten, teilentladenen an den anderen Anschluss klemmen. _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
fideliovienna CULT-Urgestein
Verfasst am: 31.05.2011, 21:21 • Titel: |
Zuerst mal würde ich NIE LiPos laden und nebenher schlafen.
Ich bin alles andere als LiPo-Paranoiker, aber das ist zu hart.
Warum bei BigBlock der Lader nicht abgeschalten hat bei einer Zellenspannung von >4,2V keine Ahnung, aber vllt. hat das Accucel 8 wirklich einen Firmware-Fehler. Sollte nicht vorkommen bei einem balanced Lader, auch wenn mit einem solchen Splitterkabel geladen wird.
Wenn nur 2x3s Akkus geladen werden gibts wie Bigblock schon erwähnt hat 2 Möglichkeiten:
1) Ein Lader mit 2 Ladeausgängen
2) Ein halbwegs potenter Lader mit 150W Ladeleistung (oder mehr)
ad 1) Super praktisch, gibts auch in den versch. Leistungsklassen, kostet aber ein wenig mehr als 1 Lader mit ~150W Ladeleistung (Beispiel: iMAX B6 DUO)
ad 2) Etwas günstiger als der Doppellader, dafür halt der Kabelsalat
Der Einzellader hat halt den Vorteil dass für den gleichen Preis halt meist noch Reserven vorhanden sind um mal mit 2C zu laden wenns schnell gehen soll und der Akku auch dafür freigegeben ist.
Den Riesennachteil vom Einzellader mit Splitterkabel gegenüber Doppelausgang hat BigBlock ja schon perfekt geschildert mit seinem Beispiel teilentladener LiPo und leerer LiPo. Sobald der teilentladene ~90% voll ist und in die Cv-Phase des Ladevorgangs kommt, ist der andere (vorher leere) noch lange nicht voll, kann aber nicht mehr mit max. Strom geladen werden, weil eben sonst der andere überladen werden würde.
Also kommt man in die Phase wo der Balancer ins Spiel kommt und das dauert dann lange.
Zwecks Balancerstrom:
Leider geben den viele Hersteller nicht wirklich an, so kann man zeitweise nur raten. Kleine günstige Lader haben 100mA Balancer-Strom, mehr als 300mA hat fast keiner.
Ich selbst hab einen relativ starken Doppellader und bin sehr zufrieden.
Nicht vergessen darf man aber dabei immer dass die meisten Lader mit 150W und aufwärts ein externes Netzteil benötigen. Wenn man da eines kauft sollte es 20-30% mehr Leistung zur Verfügung stellen können wie der Lader max. Ladeleistung hat.
Mein Motto beim Lader:
Einmal investieren, lange daran erfreuen.
Ich hatte vor dem Kauf meines Doppelladers ein iMAX B6AC, dann noch ein zweites zugelgt damit ich 2 Akkus gleichzeitig laden kann und dann noch ein Ultramat 16, weil es immer mehr Akkus wurden.
Dann kam der Truggy und 6s LiPos und schon war keiner der Lader mehr wirklich gut und flott zum Laden, also hab ich einmal investiert und jetzt müssten schon 14s LiPos kommen damit ich ein neues Ladegerät kaufen müsste.
P.S: Um mal ein bißchen aus dem Nähkästchen zu plaudern:
In Kürze kommt ein 2x200W (2x10A) Lader mit integriertem Netzteil raus, der vermutlich preislich sehr interessant sein wird. |
Verfasst am: 31.05.2011, 21:47 • Titel: |
Das sind ja mal aussagekräftige Antworten ! Vielen Dank so far,
@fideliovienna: könntest Du mich/uns auf dem Laufenden halten, bezgl. des kommenden 2x200W Lader. Das könnte was werden....
Gruss
Ralle |
Verfasst am: 31.05.2011, 21:55 • Titel: |
Sobald der Lader offiziell da ist und die Preise feststehen, steht der sicher im Shop-Corner  |
