Verfasst am: 18.09.2008, 13:24 • Titel: |
Wennst ein Sensorloses BL Set hast, ist das ein micro-minimales Problem. Einfach 2 der 3 Anschlüsse am Motor vertauschen. und schon dreht der BL Motor in die andere Richtung. Hast ein gesensortes System, geht das nicht. |
florianz CULT-Urgestein
Verfasst am: 18.09.2008, 15:50 • Titel: |
hallo,
das 67er wäre besser (aus delrin?), da es eher platz hat, das 70er war ne echt schwere geburt... ich kann aber nur für den alten smacker sprechen, mit ein bisschen feilen und so gehts mit nem 67er so einigermassen.. wäre froh wenn ich wo ein 67er in delrin bekommen würde.
kommt aufs BL an, wenn du ohne sensor fährst, brauchst nur motorkabel tauschen, dann ändert sich die drehrichtung. nicht aber, wenn das sensorkabel dran ist!!!! hab gelesen dass dan was kaputt geht.
es gibt auch die normalen HZ von tamia, die find ich aber nicht sonderlich toll. müsste man mal kucken ob andere hersteller auch gehen.
flo |
Jochen Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 04.02.2008 Beiträge: 60
Verfasst am: 18.09.2008, 16:09 • Titel: |
das 67HZ bekommst Du beim grossen C für 3,45. Ich habe es in meinem MS und es passt mit ein bisschen Feilen ganz gut. Nur bei der Abdeckung musste ich etwas länger fummeln bis es gepasst hat. Gruß Jochen |
jakob342 neu hier
Anmeldedatum: 14.09.2008 Beiträge: 8
Verfasst am: 22.09.2008, 17:03 • Titel: |
hi
ok..morgen müsste da HZ kommen
danke nochmal für die infos  |
