minimalist Gast
Verfasst am: 23.04.2009, 19:29 • Titel: Start mit Startbox funktiniert nicht |
ich habe meinen S8 BX auf Startbox umgerüstet --> Team Motorböcke + neue Backplatte. Dazu habe ich eine Startbox Ansmann.
Heute wollte ich das System mal ausprobieren. Leider hat es nicht funktioniert. Wenn ich den Buggy runter drücke bleibt das Antriebsrat der Box einfach stehen (als ob es zu wenig Power hätte) oder das Gummi wird abgerieben. Die Box habe ich direkt an die Autobatterie meines Autos angeschlossen.
Was könnte das Problem sein? |
AMC-Maxx Pisten-Papst
Anmeldedatum: 02.07.2006 Beiträge: 403
Verfasst am: 23.04.2009, 19:37 • Titel: |
dass dein motor noch "zwickt"
dreh ihn mit einem schraubenzieher am schwung übern oberen totpunkt drüber und versuchs nochmal
motor anwärmen hilft auch noch etwas.... _________________ Der letzte Staatsmeister in der Klasse Sport
------- www.amc-tulln.com -------- |
Verfasst am: 23.04.2009, 19:42 • Titel: |
wie max schon geschrieben hat. anwärmen bei neuen motoren hilft erheblich.
nehme immer den Haarfön meiner Frau (die wundert sich immer dass sie im frühjahr einen neuen braucht), heitze die maschine auf und wenn sie mehr als Handwarm ist wird gestartet.
Dann lasse ich den Glühkerzenstecker noch eine Weile drauf und nehm ihn nach ein paar Einstellungen am Standgas und an der unteren Nadel herunter.
Dann läuft er meistens recht brav.
Nach 2 Tanks gehts an das gemächliche Fahren und weiteren Feineinstellungen.
Ja und das zwicken wird eh weniger mit der Zeit  _________________ gibt nichts interessantes in der Signatur |
modellbaufreak Pisten-Papst
Anmeldedatum: 15.12.2008 Beiträge: 429 Wohnort: Bayern
Verfasst am: 23.04.2009, 20:19 • Titel: |
sicher das das 100%ig passt?
Vielleicht reibt die Schwungscheibe der Box am Chassi, wenn das Gummi abgerieben wird, könnte das sein, war bei mir auch mal.
greetz |
robin Gast
Verfasst am: 23.04.2009, 21:18 • Titel: |
wie tust du die betreiben ? |
minimalist Gast
Verfasst am: 24.04.2009, 09:37 • Titel: Re: Start mit Startbox funktiniert nicht |
[quote="minimalist"]Die Box habe ich direkt an die Autobatterie meines Autos angeschlossen.
quote] |
SAM Storm Pisten-Papst
Anmeldedatum: 19.08.2005 Beiträge: 487 Wohnort: Daham wenn i nit orbeit...
Verfasst am: 24.04.2009, 11:02 • Titel: |
Auf alle fälle auch mal prüfen ob das Schwungrad auch schön in die Aussparung der Bodenplatte reinläuft - das Problem hatte ich auch schon mal
Aber grundsätzlich kanns nur eines der beiden angeführten Problemchen sein. _________________ MUGEN MBX6 - R&B WS7 MTA Tuning- NOVA P3 MTA Tuning - Futaba T3PKS - SANWA/SAVÖX Servos |
minimalist Gast
Verfasst am: 24.04.2009, 12:19 • Titel: |
Wie überprüfe ich denn, ob das Antriebsrad der Startbox richtig rum dreht? Laut der Bedienungsanleitung sollte es aber eigentlich richtig so sein wie es ist.
Und was mache ich, wenn das Antriebsrad zu groß ist? Ich vermute, das könnte das Problem sein. |
Robsl Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 14.06.2007 Beiträge: 194 Wohnort: Kärnten
Verfasst am: 24.04.2009, 16:30 • Titel: |
Wenn das Schwungrad zu groß ist könntest du ja die Aussparung an der Box ein wenig ausdremmeln. |
minimalist Gast
Verfasst am: 24.04.2009, 16:37 • Titel: |
Matrix 007 hat Folgendes geschrieben: |
Ne, das Antriebsrad der Startbox ist zu groß. Ich werde das Chassie also etwas bearbeiten müssen. |
