gildetrinker Offroad-Guru
Verfasst am: 30.07.2008, 21:06 • Titel: T2M 3,5 ccm Motor probleme |
moin leutz.
hab da ein prob.. mit einem 3,5 ccm motor von T2M.
wenn man 2 mal zieht springt er sofort an und man kann auch ein paar minuten mit dem auto fahren,aber dann geht er einfach aus.
das reso ist dann 1/4 voll mit einer dickflüssigen pampe was mal sprit war aber die konsestenz von rohoel hat.
ich denke mal das er zu fett eingestellt ist ,obwohl er richtig schön blau raushustet.
aber jetzt die frage !! welche nadel muss ich raus oder rein drehen um dieses (absaufen )zu verhindern. |
jenske Moderator
Verfasst am: 30.07.2008, 22:03 • Titel: |
erst einmal die volllastnadel oben am vergaser in 1/8 schritten reindrehen. und später die teillasnadel(event.) , wenn er oben rum sauber läuft,auch "etwas" reindrehen. aber die orginale einstellung merken. sonst kann das beim zurück drehen ein wenig probleme geben. _________________ Gruß Jens
Nito/ BL /Gasoline |
Verfasst am: 31.07.2008, 12:18 • Titel: |
alles klar
ich werd das mal ausprobieren
und erstmal vielen dank |
