T4 und seine Leiden!
offroad-CULT Forum » Elektro-Modelle » T4 und seine Leiden! » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter
    Tatz
    Anmeldedatum: 13.11.2003
    BeitragVerfasst am: 16.11.2003, 18:47    Titel: Re: T4 und seine Leiden!
    Ich glaub das ware Problem bei diesen Querlenken liegt darin das Sie irrsinnig empfindlich sind auf Kerbschläge.
    Das heist der kleinste Krazer am Querlenker nimmt im die
    ganze Spannung und verursacht sofort eine Sollbruchstelle.
    Das Material macht für mich den Eindruck als wäre es ein verpresster Verbundstoff.
    Im Urzustand sehr massiv aber wenn er einen Krazer abbekommt wird er Schrott!
    An der Bruchstelle sieht er aus wie verpresste Kohle.
    Deiner Meinung nach wird durch den Einsatz von Alu-Querlenker die Bruchstelle nach innen verschoben?
    Was ist eigentlich der Unterschied aus dem Material von RPM und Alu?(nur gefühlsmässig beantworten bitte)
    Ist das RPM-Material "federnd", daß er so viel besser als Alu ist?
    Überträgt dieses Material die Kräfte nicht so stark zum
    Bulkhead
    Mfg Tatz.
    [VERBORGEN]
    BeitragVerfasst am: 16.11.2003, 18:59    Titel: Re: T4 und seine Leiden!
    Tja, das brauch ich nicht nur "gefühlsmäßig" beantworten
    RPM verwendet gutes, hochfestes, flexibles Nylon
    Das kann soviel Schlagenergie absorbieren ohne dabei zu brechen, dass es schon nicht mehr wahr ist.
    Im Gegensatz zu Alu, dass
    a) nix absorbiert & sich bei genügender Stärke dauerhaft verbiegt
    b) steif genug ist, um die ganze Kraft auf den Bulhead weiter zu leiten.
    Neueste Artikel:
    Tatz
    BeitragVerfasst am: 17.11.2003, 18:58    Titel: Re: T4 und seine Leiden!
    Servus Aaron!
    Wollte mal fragen was ich für so einen Umbau alles brauche.
    Abgesehen natürlich von den Querlenkern.
    Vermute mal:
    Neu Spurstangen,
    Neues Bulkhead,
    Neue Surz-Stangen für die engere Spur.
    Neue Achsschenkel(vorne).
    Und noch diverse Kleinteile.
    Noch was wie wartest Du eigentlich Deine Amerikaner baus´d Du
    wenn ein zölliger Schraube den Geist aufgiebt wieder zöllige ein,
    oder steigs´d Du nach und nach auf metrische um?
    Wenn Du bei den zölligen bleibst eine nachsatz Frage, wo hast Du die
    zölligen Schrauben und Muttern her.
    Bei den Kugelköpfen ebenfalls bei zölligen oder ebenfalls Umstieg auf
    metrische?
    Mfg Tatz.
    [VERBORGEN]
    BeitragVerfasst am: 17.11.2003, 19:22    Titel: Re: T4 und seine Leiden!
    Zu dem Umfang des Umbaus kann ich noch nix sagen, im schlechtesten Fall stimmt aber deine Liste (bis auf den Bulkhead und die Spurstangen)
    Wenn mir einen zöllige Schraube eingeht, kauf ich eine neue
    Wenn allerdings eine Schraube im Kunsstoff ausreißt, dann verwende ich eine 3mm Blechschraube ausn Tamiyabaukasten.
    Das grobe Gewinde passt IDEAL zu dem faserverstärkten Kunststoff (= reißt nie wieder aus und ist mit normalen Schraubenziehern auch nicht vorsätzlich zu überdrehen)
    Allerdings wirklich erst, wenn das Schraubenloch ausgerissen ist - und selbst dann musst du dich beim ersten Mal einschrauben sehr anstrengen (viel Druck auf den Schraubenkopf ausüben, damit du mit dem Kreuzschlitz nicht drüberrutscht!)
    Neueste Artikel:
    Pee-Wee
    Anmeldedatum: 28.01.2003
    BeitragVerfasst am: 18.11.2003, 01:55    Titel: Re: T4 und seine Leiden!
    Is´irgendwie eine komische G´schichte mit dem T4-Querlenker... Ich hab´ selbst einen Asso GT (die Querlenker bzw. die ganze Achsgeometrie sind übrigens ident mit der des T2) und fahr´ das Kreibl jetzt seit ca. 5 Jahren - das Teil is´ noch NIE gebrochen !!! (wird Dir jetzt nicht viel helfen, aber Du solltest vielleicht wirklich an einen Umbau denken)
    Und wenn Du umbaust, dann nimm wirklich alles was geht vom RPM - die Teile sind zwar nicht so schön ausgeführt wie die von Asso, aber NICHT KLEINZUKRIEGEN!!!
    ... oder aber Du wartest noch ein bisschen - RPM bringt sicher bald Asso B4+T4-Teile raus...
    [VERBORGEN]
    Tatz
    BeitragVerfasst am: 18.11.2003, 19:40    Titel: Re: T4 und seine Leiden!
    Dear Mr. Tatz,
    There is the possibility that RPM will produce a-arms for the T4 but we
    will wait until we know what happens with the new GT that Associated will
    come out with. If the new GT uses the same a-arms as the T4, I'm sure RPM
    will be making a-arms for it, otherwise, it is unclear whether we will or
    not.
    Take care and thank you for your interest in RPM products. If you have
    any other questions or comments, please feel free to send us another e-mail.
    Das ist "Bitter" oder?
    Werde mich wohl doch mit dem Gedanken vertraut machen meinen T4 umzubauen.
    Brauche dazu aber noch ein paar Daten damit ich weiß was ich alles brauche vielleich hat ja jemand von Euch noch eine Zusammenbau-Anleitung?
    Heutzutage ist ja alles 1:1 (Maßstab) abgebildet wenn das beim GT ebenfalls der Fall ist habe ich wenn ich so eine bekomme schon gewonnen.
    Mfg Tatz.
    [VERBORGEN]
    BeitragVerfasst am: 18.11.2003, 19:46    Titel: Re: T4 und seine Leiden!
    Ich sag mal so:
    das einzige, was passen MUSS ist die innere Breite des Querlenkers bulheadseitig sowie radseitig.
    Dann kannst nämlich den QL am Chassis montieren, und die weitere Aufhängung am QL.
    Der Rest läßt sich dann schon hintrimmen.
    Bin aber leider noch nicht dazu gekommen, zu messen
    Neueste Artikel:
    Tatz
    BeitragVerfasst am: 18.11.2003, 20:18    Titel: Re: T4 und seine Leiden!
    Danke schon mal im voraus
    Und dann kann ich´s so richtig krachen lassen .
    Mfg Tatz
    [VERBORGEN]
    Chewbacca
    Anmeldedatum: 15.11.2003
    BeitragVerfasst am: 20.11.2003, 12:53    Titel: Re: T4 und seine Leiden!
    Hallo Tatz,
    evt. ist dieser thread interessant für Dich:
    http://30486.rapidforum.com/topic=100683089832
    Übrigens sind die abgebildeten Querlenker auch die RPM Tuning QLs für den RC10T (1). Ich habe die verbaut, kann Dir aber früestens am 28.11. auch die Bestellnummer zukommen lassen. Habe noch ein eingepackten Satz in meinem ersatzteillager. Nummer müsste sich aber auch im Netz finden lassen.
    Gruß, Chewie.
    *** POWDER - KING ***
    BeitragVerfasst am: 12.12.2003, 17:00    Titel: Re: T4 und seine Leiden!
    hmm... vielleicht könnte das Abhilfe schaffen
    für B4 und T4, www.rpmrcproducts.com
    Neueste Artikel:
    Keine neuen Beiträge Was geht rein in einen Lipo bezogen auf seine Nennkapazität? marc993turbo 5 02.06.2008, 15:59
    Keine neuen Beiträge Düringer verkauft seine Vette: mario MP 7,5 4 25.06.2003, 16:52
