Canneloni Moderator
Verfasst am: 18.01.2012, 12:38 • Titel: |
@ mighty..... ich weiß nicht, ich Bremse eigentlich mit allen meinen Funken gleich, nämlich mit dem Wert der im Regler einprogrammiert ist.
WO dann der Bremspunkt schon Anfängt ist von Funke zu Funke verschieden, aberhab ich im Regler 100% Bremse eingestellt, ists wurst welche Funke ich nutze, er Bremst mit 100% (und nicht jetzt auf einmal mit meiner spectrum weniger wie mit der alten TQ von TRX o. der Günstig 2,4ghz HK Funke) _________________ http://www.woodland-events.com
mighty2003 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 09.08.2011 Beiträge: 96 Wohnort: CH-3454 Sumiswald
Verfasst am: 18.01.2012, 14:19 • Titel: |
@Canneloni
Also ich habe sein Anliegen so verstanden, dass wenn er 'etwas' vom Gas geht, also Hebel immer noch bei 60% Gas, eine Vollbremsung macht.
Und genau dieses Phänomen hatte ich mit der Carson Funke auch.
Mache ich dasselbe mit der Spektrum (ohne am Regler was geändert zu haben) rollt das Auto aus und fährt mit reduzierter Geschwindigkeit weiter.
Mit der Carson konnte ich das Auto nie rollen lassen, da gab es immer eine Bremsung. Das passiert bei der Spektrum erst, wenn ich wirklich Bremse.
Dass das Bremsen mit dem Regler zu tun hat ist klar, da stimme ich dir natürlich voll zu. _________________ Carson Specter 6S
-> Umbau-Kit zum Carson StreetBreaker 6S |
Robmaster neu hier
Anmeldedatum: 16.01.2012 Beiträge: 5 Wohnort: Schweiz
Verfasst am: 26.01.2012, 13:50 • Titel: |
Also das Problem mit dem Motor ist gelöst, musste ne andere Montageposition für den Motor nehmen, da ich n anderes Ritzel drauf habe.
Jedoch besteht weiterhin das Problem mit der Lenkung.Hab herausgefunden, dass wenn ich nach rechts Lenke, der Servo gut 80°dreht. Jedoch nach links dreht er nur ca.25-30°. Das selbe mit dem Servo von meinem Kollegen (genau gleicher Servo, Fabrikneu, noch nie eingebaut) Auch das Problem mit der neutralstellung besteht immernoch, und zwar immer wenn ich nach rechts lenke (sprich dort wo der Servo MEHR dreht). da muss ich immer noch manuell mit der Funke die Lenkung korrigieren. |
