techn. problem Traxxas Summit Sender/Empfänger/Regler
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » techn. problem Traxxas Summit Sender/Empfänger/Regler »
    wildcard25at
    Anmeldedatum: 16.08.2011
    BeitragVerfasst am: 15.04.2013, 21:32 •   Titel: techn. problem Traxxas Summit Sender/Empfänger/Regler
    Hallo, habe folgendes problem, und wäre für einen tip dankbar:
    wenn das fahrzeug z.b. in einer fahrpause (akkus abgesteckt) länger in der sonne steht, also recht warm ist, nimmt es gasbefehle nicht korrekt an (lenkung nicht betroffen). erst nach mehrmaliger hebelbetätigung, dafür dann zumeist gleich vollgas, trotz nur kleinem hebelweg. hauptsächlich bockt der rückwärtsgang.
    in neutralstellung dann oftmals leichtes surren der elektronik, sprich kraft richtung vorwärts liegt an, jedoch kaum genug für eine echte bewegung.
    bei kälteren bedingungen kein problem, winter alles in ordnung.
    kennt jemand problem zufällig ?
    Traxxas Summit mit 2,4 ghz sender (noch keine TQi, sondern die verbreitete vorversion mit kurzer antenne), Regler EVX2 mit low voltage detection.
    für tips danke ich gleich im voraus !
    danke
    thomas
    Confused
    soundmaster
    Anmeldedatum: 27.05.2010
    BeitragVerfasst am: 15.04.2013, 23:29 •   Titel:
    Musst wahrscheinlich den Regler neu Kalibrieren. Wie genau das geht steht im Summit Handbuch. Ist aber ganz einfach.
    wildcard25at
    BeitragVerfasst am: 16.04.2013, 12:22 •   Titel:
    danke für den tip, leider nein, wie gesagt ist etwas thermisches, da es von temperatur abhängt, kalibrierung hatte ich versucht gehabt. Confused
    ich weis nicht ob so ein gaspoti im sender z.b. schuld sein könnte, wäre meine laienhafte vermutung...
    eventuell bin ich nicht der erste mit diesem phänomen bei traxxas-produkten ...
    amigaman
    Anmeldedatum: 22.10.2011
    BeitragVerfasst am: 16.04.2013, 14:02 •   Titel:
    Ich kenn das Phänomen nur, wenn der ESC feucht war/ist.
    Dann funktioniert aufgrund von Widerständen (durch den Gammel) zwischen den 3 Kühlkörpern die "Motor dreht"-Erkennung nicht mehr, und die Bremse oder der Rückwärtsgang wird nicht wie gewünscht ausgeführt.
    Gruß, Jens
    soundmaster
    BeitragVerfasst am: 16.04.2013, 14:57 •   Titel:
    Ich hatte schon 2 defekte Gaspotis in meinen Traxxas TQ Funken. Aber Temperaturspezifische Unterschiede habe ich nie bemerkt Wink
    Aber gut möglich das es das ist. Einfach mal eine andere Funke testen Wink
    Alumaster
    Anmeldedatum: 21.08.2008
    BeitragVerfasst am: 18.04.2013, 09:51 •   Titel:
    Hatte ähnliche Probleme. Bei meinem Summit hat sich der Gasneutralpunkt immer von selber verstellt. Mußte ihn vor und während der Fahrt immer wieder an der Funke nachregeln. Nach dem Einbau einer BL Combo hatte ich das Problem nicht mehr. Also denke ich das es am Regler lag.
    Gruß Tom
    Mein Fuhrpark:
    Tamiya Sonic Fighter
    Kyosho Inferno ST US Sports BL
    Kyosho Scorpion XXL BL
    Traxxas Summit 1:8 BL
