Temperatur Stormracer
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » Temperatur Stormracer » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    tobo
    Anmeldedatum: 07.04.2005
    BeitragVerfasst am: 07.04.2005, 22:17 •   Titel: Temperatur Stormracer
    Hallo!
    Mit welcher Temperatur kann man den Stormracer denn laufen lassen? Habe direkt neben der Glühkerze gemessen (mit nem Digitalmultimeter, vielleicht eher suboptimal). Und richtig gut Gas annehmen und hochdrehen tut er erst bei etwa 135°C, unter etwa 110°C läuft er nur sehr zögerlich und mit wenig Leistung.
    Inactive
    Anmeldedatum: 30.08.2004
    BeitragVerfasst am: 07.04.2005, 22:40 •   Titel: Re: Temperatur Stormracer
    welcher motor ist denn verbaut. mit welcher kerze fährst du. welchen sprit gibts du ihm zu drinken?
    tobo
    BeitragVerfasst am: 08.04.2005, 00:04 •   Titel: Re: Temperatur Stormracer
    Hab ein RTR-Modell gekauft, ist auch noch der Original-Motor (Pinkhead) und die Original-Glühkerze drin. Was das für ne Kerze ist weiss ich leider nicht. Der Kraftstoff ist "Cool Power" von Morgan Fuels.
    Inactive
    BeitragVerfasst am: 08.04.2005, 07:23 •   Titel: Re: Temperatur Stormracer
    das man mit einem digitalmultimeter die temperatur messen kann ist mir neu, nehme ich aber einfach einmal hin. viele, so wie ich auch, verwenden ein infrarotthermometer. es gibt aber auch noch den spucktest. du gibst etwas spucke auf die oberste kühlrippe. verdampf die spucke lansam, ist die temp ok, perlt sie jedoch ab und verflüchtigt sich recht rasch, ist er zu heiß.
    also orinial dürfte eine kerze mit wärmewert 3 dabei sein. die
    würde ich einmal austasuchen gegen eine neue kerze. der sprit sollte nicht mehr als 16% nitro haben.
    135° ist denke ich für den kleinen motor doch etwas zu heiß. daß ein motor im kalten zusatnd noch nicht richtig will, ist in ordnung. einstellungen am motor sollten erst im warmen zustand durchgeführt werden. es gibt verschiedene indikatoren, für einen zu heißen motor, sprich er läuft einfach zu mager.
    lies dir dieses dokument einmal durch. ich finde es gerade für einsteiger sehr gut:
    http://www.vth.de/archiv/texte/amt2003_10_022.pdf
    Buggy-Master
    Anmeldedatum: 09.08.2004
    BeitragVerfasst am: 08.04.2005, 08:13 •   Titel: Re: Temperatur Stormracer
    @tobo
    der jenige welche oder der Sidewinder???
    sixpack
    Anmeldedatum: 06.01.2005
    BeitragVerfasst am: 08.04.2005, 09:08 •   Titel: Re: Temperatur Stormracer
    Hierbei dürfte es sich um ein Digitalmultimeter mit zusätzlicher Temperaturmessung handeln. Die gibt es tatsächlich und fuktionieren einwandfrei. Beim grossen "C" z.B.
    MP777/OS-MAX 21RZ-V01B
    loeschi
    Anmeldedatum: 28.08.2003
    BeitragVerfasst am: 08.04.2005, 09:11 •   Titel: Re: Temperatur Stormracer
    sind aber leider ziemlich langsam die dinger
    beim infrarotthermometer hab ich die temp in ca. 1 sek
    sixpack
    BeitragVerfasst am: 08.04.2005, 09:46 •   Titel: Re: Temperatur Stormracer
    Dafür kann Man(n) ja noch die anderen Funktionen nutzen
    und für kleines Geld ist das schon ok...
    BeitragVerfasst am: 08.04.2005, 10:14 •   Titel: Re: Temperatur Stormracer
    @Tobo; ich würde sagen, wenn er mit 135°C erst gut rennt, dann lass ihn bei 135°C
    Pass aber auf, obs nicht andere leistungshemmende Faktoren gibt, das Resorohr schmilzt z.B. ganz gerne am Krümmeranschluss bzw. bei der inneren Prallplatte, dann dreht der Motor auch nicht mehr hoch.
    ferdi
    Anmeldedatum: 20.12.2004
    BeitragVerfasst am: 08.04.2005, 12:30 •   Titel: Re: Temperatur Stormracer
    Frag ich mich auch, Cool Power ist doch Flugkraftstoff (des gleichen Herstellers, Morgan) ?
    GS BIS IN DEN TOD
    Keine neuen Beiträge Absima CR4T Temperatur Sensor zeigt -40 Grad an ... wieso? Speedstar007 2 29.08.2014, 21:54
    Keine neuen Beiträge TLR 22-4 Problem, Cogging mit zunehmender Temperatur??? nettereddi 44 16.07.2014, 10:04
    Keine neuen Beiträge leopard 4065 2450kv temperatur Phil98 16 15.03.2012, 20:10
    Keine neuen Beiträge ...ein Auto womit ich springen kann: Carson E-Stormracer madden 33 09.01.2012, 13:52
    Keine neuen Beiträge Traxxas Velineon 3500 (Slash 4x4) Max. Temperatur ?! Der Russe 14 26.03.2011, 18:48
