Cosmic Offroad-Guru
Verfasst am: 28.11.2010, 12:17 • Titel: Traxxas XL-5 Regler mit anderer Funke bzw. anderem Motor? |
Moin moin,
ich bin momentan dabei meinen TT Sparrowhawk VX zusammenzubauen (der versprochene Aufbaubericht folgt noch ), der ja eigentlich nicht als Glattbahner eingesetzt, sondern zum Rally-Car umfunktioniert werden soll. Das Chassis ist fertig, nun geht es an die Komplettierung mit den Elo-Komponenten, wobei es dabei zwei Wege gibt:
1. Ich setze gleich das BL-Set aus dem TT Phoenix XT (3900KV), welches derzeit im Slash werkelt, ein. Läuft dort schon problemlos an meiner Jamara CCX Funke mit HK-GT2-Empfänger.
2. Ich nutze zunächst einmal den beiligenden 17x2T-Motor PD7338. Den würde ich dann mit dem XL-5-Regler, der ursprünglich im Slash verbaut war, betreiben wollen. Als Funke sollte auch hier die meine Jamara CCX 2,4 GHz zum Einsatz kommen.
Dazu nun meine zwei Fragen:
- Hat schon jemand Erfahrungen damit, den XL-5 Regler mit einem anderen Motor (wie eben z.B. einem 540er 17T Motor) zu betreiben?
- Hat jemand schon Erfahrungen damit, den XL-5-Regler mit einer anderen Funke als der originalen Traxxas-Funke anzusteuern? Mir ist nämlich so, als hätte meine seinerzeit neu gekaufte Jamara CCX 2,4 GHz mit dem originalen XL-5-Set im Slash nicht wirklich richtig funktioniert.
In beiden Fällen kommt ein TowerPro MG995 Servo zum Einsatz.
Danke schon mal
Cosmic _________________ Venom Safari Creeper |
Arakon Offroad-Guru
Verfasst am: 28.11.2010, 12:24 • Titel: |
Eine andere Funke klappt natürlich mit dem Regler, du musst nur die Endpunkte neu programmieren. |
Cosmic Offroad-Guru
Verfasst am: 28.11.2010, 12:28 • Titel: |
Arakon hat Folgendes geschrieben: |
Danke schon mal. Weißt Du aus dem Kopf, was ich dazu machen muss?
Ich nehme mal an, Funke auf "on", Regler "on", blinken abwarten, "Vollgas", erneut blinken abwarten, "Bremse voll", blinken abwarten, "neutral" oder so was in der Art, oder? _________________ Venom Safari Creeper |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 28.11.2010, 13:05 • Titel: |
Alles Funktioniert.
Mein altes xl-5 set wurde schon x-fach umgebaut
Musst halt den ESC mit der Funke einfach setupen, dann dürfte alles normal klappen (akku dran, regler anmachen, setupknopf gedrückt halten bis er rot LEUCHTET (nicht blinkt!), dann sofort loslassen, beim ersten blinken vollgas (gedrückt halten) beim zweiten blinken (doppelblinken) dann voll rückwärts und halten bis es glaub wieder grün ist. Dann das ganze ausmachen, anmachen und alles sollte gut sein.
(Bitte darauf achten das einige 2,4 Ghz anlagen nur OHNE servos gebindet werden wollen!)
(am xl-5 hingen orginalmotor, 17T tning motor, ansmann krüppel motor, e-revo brushed motor und funken auch 27/40/2,4 Ghz anlagen und alle haben funktioniert bis auf die Ansmann scheiße aber hey, da war wiedermal die ansmannscheiße auch kaputt - Sorry für die doppelte erwähnung von Fäkalien.) _________________ http://www.woodland-events.com
Cosmic Offroad-Guru
Verfasst am: 29.11.2010, 13:18 • Titel: |
Vielen Dank an Euch. Das Binding (matching) der Funke hat funktioniert, ebenso die Kalibrierung des Reglers und auch der (offenbar gestern beim rumprobieren versehentlich eingestellte) Modus "Race" wurde in "Sport" korrigiert.
Im Wohnzimmer komplett unfahrbar - nicht mal testhalber. _________________ Venom Safari Creeper |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 29.11.2010, 13:43 • Titel: |
iwooo - im 1-5% gas bereich kannste schon antippen und wieder abbremsen!
*g* _________________ http://www.woodland-events.com
Anton... neu hier
Anmeldedatum: 26.10.2015 Beiträge: 2
Verfasst am: 26.10.2015, 16:09 • Titel: |
Hallo ich hab ein Probelem:
hab mir eine neue Funke für meinen Slash gekauft und sie angesteckt. Leider ist es aber so das wenn ich den Empfänger anstecke und den Slash asntellen will passiert nichts, nur wenn ich die Programmier taste Drücke blinkt der Regler grün, aber nur solange wie ich sie gedrückt halte. Hab dann auch noch mal probiert mit der Traxxas Funke aber da ist es genau das gleiche.
Kann mir jemand helfen?
MfG Anton |
Verfasst am: 26.10.2015, 16:16 • Titel: |
Grünes blinken bedeutet das der Gaskanal vertrimmt ist.
Die Trimmung an der Funke auf Neutral stellen und dann den Regler neu kalibrieren sollte dein Problem lösen.
Nächstes mal gleich das Handbuch durchlesen. Dort steht alles drinnen. |
Anton... neu hier
Verfasst am: 26.10.2015, 16:24 • Titel: |
Nein das ist es nicht habe ich schon mal gedacht und Probiert (immer mit der Orginal Traxxes und nem Carson Reflex Wheel was sehr gut mit einem anderen Auto funktioniert). Ich habs trotzdem grade noch einmal mit beiden Funken Probiert aber es kommt nicht mal Saft am Empfänger an. |
Verfasst am: 26.10.2015, 16:57 • Titel: |
Ok wenn es das nicht ist kann ich dir auch nicht weiterhelfen. Möglicherweise ist der Regler defekt. Falls du noch Garantie hast dann einschicken. |
