Wie reinigt man Kugellager richtig?
offroad-CULT Forum » Offroad-Basics » Wie reinigt man Kugellager richtig? » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6
    Nerijus
    Anmeldedatum: 26.03.2012
    BeitragVerfasst am: 01.04.2012, 13:30 •   Titel:
    Na das mit dem Bremsenreiniger und nachfetten ist natürlich die beste Lösung, aber du musst Chirurg sein wenn du die Dichtringe raus und wieder sauber rein bekommst. Das Fett ist eigentlich von Schell und in einer großen Tube (sieht aus wie die Silikontuben vom Baumarkt). Was draufsteht muss ich gucken, aber mit dem fette ich alles ein was zu fetten ist. Fahre ja keine Rennen sondern nur zur Entspannung im Wald.
    Werde in den nächsten Monaten (wenn das Wetter endlich besser wird) einmal billige und teurere Lager testen (gleichzeitig ein mal li und re einbauen) und nach ein paar Akkus gucken.
    Na du oida Flux
    Bully821
    Anmeldedatum: 03.03.2014
    BeitragVerfasst am: 19.04.2014, 11:35 •   Titel:
    Also ich benutze sowas zum wieder schmieren nach dem reinigen machen auch noch andere so
    Mein Fahrzeug
    Traxxas E-Revo Brushless Edition 6s
    Proline Shockwave 3.8"
    RPM Kugelfpannen Grün
    RPM Querlenker Vorne & Hinten
    RPM Lenkhebel Blau
    Alu Pushrods Vorne & Hinten
    Steel Drive Shafts Vorne & Hinten
    Steel Center Drive Shaft
    HPP Germany 17mm Radmitnehmer
    You Tube Name Bully821
    Drid-Ghost
    Anmeldedatum: 18.05.2014
    BeitragVerfasst am: 18.05.2014, 16:00 •   Titel:
    Was haltet ihr von sowas?
    http://www.amazon.de/Bones-ATABCU-Reinigungsset-f%C3%BCr-Kugellager/dp/B000GL232G/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1400421557&sr=8-4&keywords=kugellager+%C3%B6l
    Reely Tanga
    Reely Ranger
    amigaman
    Anmeldedatum: 22.10.2011
    BeitragVerfasst am: 18.05.2014, 19:50 •   Titel:
    Die Bewertungen sollte man sich zu Herzen nehmen.
    Eine Flasche mit großem Deckel, ne lange Schraube und ein paar Hülsen, fertig ist die Reinigungsvorrichtung.
    Das kann man aber auch genau so gut in einer Kleinbildfilmdose machen, Lösungsmittel rein, ordentlich schütteln, gut.
    Gruß, Jens
    Nougatfan
    Gast
    BeitragVerfasst am: 08.07.2020, 10:51 •   Titel:
    Lager werden bei mir gar nicht gereinigt. Gehen ja dadurch eher kaputt als sonstwas.
    Hab in meinen Modellen die gefahren werden eh nur gedichtete Lager drin.
    Wenn da ein nimmer so läuft wies soll, kommt halt ein neues rein.
    Gleichi
    Anmeldedatum: 19.07.2022
    BeitragVerfasst am: 10.09.2022, 00:43 •   Titel:
    Sowas ist immer gut zu wissen.
    Keine neuen Beiträge Absima AB1 AB1BL Kugellager MODELLBAU-WERKSTATT 0 25.05.2016, 10:56
    Keine neuen Beiträge Arrma Kraton Federn und Kugellager soundmaster 2 10.08.2015, 23:09
    Keine neuen Beiträge RC Buggy Mamba Monster 2200kv Übersetzung richtig? TopFuel 5 24.03.2014, 21:15
    Keine neuen Beiträge Carson X10EB Kugellager MODELLBAU-WERKSTATT 0 24.11.2013, 14:20
