Lipo
offroad-CULT Forum » RC-Zubehör » Lipo »
    t28
    Anmeldedatum: 03.02.2009
    BeitragVerfasst am: 16.02.2009, 22:36 •   Titel: Lipo
    Hätt da noch ne frage.
    Hab jetzt auch meinem "kleinen" Team Losi Micro T einen 2sLipo spendiert.
    Der lipo hat 2 Kabel: einmal fürs laden und einmal fürn Balancer...
    Muß ich den akku jetzt mit einem ladegerät mit externen Balancer Laden oder kann der Balancer auch integriert sein wobei dann das Balancer Kabel überflüssig wäre sprich nicht angesteckt wird???
    Den ein Ladegerät mit integrierten Balancer hätt ich von einem Carson Airbeast Hubschrauber das 2s und 3s ladet
    Danke im voraus
    nippi
    Anmeldedatum: 21.05.2008
    BeitragVerfasst am: 17.02.2009, 12:31 •   Titel:
    Ein Ladegerät mit eingebauten Balancer sollte eigentlich Anschlüsse für beide Kabel haben. Sprich du schließt den Akku zum laden an und der Balancer Stecker müsste auch ans Ladegerät.
    Es ist egal ob der Balancer eingebaut oder extern ist.
    Auch eine Glaubensfrage wie notwendig balancen bei ca 200mA 2s Lipos ist.
    Vielleicht hilft Dir das hier, da kann man auch die zwei Anschlüsse sehen...
    http://www.offroad-cult.org/Board/intelli-bi-power-special-first-look-t6413.html
    t28
    BeitragVerfasst am: 17.02.2009, 20:10 •   Titel:
    Das Ladegerät vom Hubschrauber hat keinen Balancer anschluß es hat 2 eingänge 1x für 2s und 1x für 3s und das wars[/img]
    Und jetz weis i halt nit ob ich mit dem laden soll oder gleich a neues kaufen.
    Aber einerseits funktioniert der lipo vom Hubschrauber auch noch der is auch a 2s mit 1000mAh
    Markus2811
    Anmeldedatum: 30.07.2008
    BeitragVerfasst am: 17.02.2009, 21:02 •   Titel:
    Dein Hubschrauber Lader ist ein Balancer-Lader.
    Das heißt er lädt direkt über die Balancer-Anschlusse.
    E-Maxx 3905 - Mamba Monster Max - Castle/NEU 2200kV - 5s2p A123
    nippi
    BeitragVerfasst am: 17.02.2009, 23:12 •   Titel:
    Hmm - Kannte ich bisher nicht das es sowas gibt...
    Ist wohl eher eine recht günstige Lösung oder?
    t28
    BeitragVerfasst am: 18.02.2009, 17:53 •   Titel:
    Kann ich dann den 2s 200mAh lipo trotzdem damit laden auch wenn der akku ein extra Balancer kabel hat???
    Ka ahnung wie günstig der is der war beim Hubschrauber dabei...
    Chimera
    Anmeldedatum: 03.05.2008
    BeitragVerfasst am: 18.02.2009, 18:03 •   Titel:
    Normalerweise, falls der Balancerstecker deines LiPos passt, sollte es gehen. Aber eben, bei solch kleinen Kapazitäten kannst du ruhig auch ohne laden oder alle 10 Ladungen mal mit Balancer.
    Markus2811
    BeitragVerfasst am: 18.02.2009, 18:48 •   Titel:
    Meiner Meinung nach ist ein Balancerlader eigentlich das beste Ladegerät.
    Nur es sind über den Balancerstecker einfach nicht so hohe Ladeströme möglich.
    Die Zellen werden einzeln perfekt vollgeladen, was besseres gibts nicht.
    Man hat halt kein Display, das ist schade.
    Du solltest bei deinem Balancerlader nur mal gucken, was der an Ladestrom macht, nicht das das zuviel für deinen kleinen Akku ist.
    t28
    BeitragVerfasst am: 18.02.2009, 19:09 •   Titel:
    Output 0.8A
    Wird wohl nicht zu viel sein oder??
    Markus2811
    BeitragVerfasst am: 18.02.2009, 19:51 •   Titel:
    Naja, 800mA sind bei einem ~180mAh LiPo schonmal >4C, was nicht gut für den Lipo ist.
    (Es gibt ein paar LiPos die für 2C zugelassen sind, der große Rest meist nur für 1C)
