MoFlow CULT-Urgestein
Verfasst am: 14.02.2009, 12:26 • Titel: Mamba Monster Max Waterproof |
ich habe mir einen Mamba Monster Max Regler gekauft. Da es hier so schön winter ist und ich garne mit den Standard-Motoren und Regler im Schnee gefahren bin, will ich das wieder machen.
Aber wie kann ich den MMM abdichten? Im Frühjahr will ich auch wieder durch Pfützen usw. fahren, aber dafür muss der Regler wasserdicht gemacht werden. Habt ihr Tipps?
mfg Mo |
silex Moderator
Verfasst am: 14.02.2009, 12:51 • Titel: |
oft gestellte frage: es gibt viele varianteten, aber meiner meinung nach ist keine wirklich zu 100% zuverlässig!
1. Regler in Luftballon oder ähnliches (zb schrumpfschlauch) ein packen. geht natürlcih nur ohne lüfter und begünstigt nicht wirklich die kühleigenschaften. aber provisorisch klappt es. ich bin mitm carson 10t regler in einer tiefkühltüte gefahren... ca 5-6 akkus lang... kein problem aber nix dauerhaftes.
2.In Latexmilch (farbe) tauchen. als das gehäuse abbauen und die elektrik (achtung: ohne kühl teile und kontakte) in latex tauchen, trocknen lassen und nochmal. alles so um die 5 mal machen und sicher gehen dass die farbe überall hin ist. hat vorteil: bessere wärmeabgabe und halbwegs dicht (ich denke nicht tauchgegeeignet... ) aber halt sehr aufwendig. achso, jemand anders das ding da rein tauchen lassen, falls du verstehst
3. Kiste bauen! habs auch schon mitm onroader durch, baus grad wieder für nen Freund. einfache kiste rundherum bauen die voluminös genug ist um dem lüfter genug arbeit zu verschaffen. deckel drauf, fertig. auch nich tauchgeeignet aber meiner meinung nach die einfachste lösung. _________________
Verfasst am: 14.02.2009, 13:53 • Titel: |
Das Problem st ja das der Lüfter hat. Und die Elektronik drunter is ungeschützt...
Ich glaube Latexmilch wäre am besten...wo gibts die? leitet die die wärme echt einigermaßen? |
silex Moderator
Verfasst am: 14.02.2009, 14:14 • Titel: |
naja, es ist ja nur ne sehr dünne schicht die du da drüber ziehst, könntest auch jede andere farbe nehmen, latex is nur vile elastischer und strapazierfähiger. musst bloß auf passen dass du nichts falsches eintauchst... malerbedarf oder baumarkt... richtig nach latexmilch oder nach guter latexfarbe fragen... _________________
Verfasst am: 14.02.2009, 14:37 • Titel: |
Hab mir jetzt JaLaTex Plasti-Dip zum Tauchen/Pinseln geholt. In Blau
Kann ich net einfach den Regler öffnen, Elektronik rausnehmen und bis zum Kühlkörper (wenn ereinen hat) eintauchen? Natürlich klebe ich die Kontakte ab, aber ansonsten kann doch die ganze Platine damit abgedeckt werden....
ich werde es aber wohl Pinseln, dann kann ich selbst sehn wie viel. |
silex Moderator
Verfasst am: 14.02.2009, 14:42 • Titel: |
beim tauchen erreichst du eine gleichmäßige verteilung. beim pinseln können unter umständen alle ecken erreicht werden, hängt von der bauform ab... na dann gutes gelingen! muss jetzt auf arbeit...  _________________
Verfasst am: 14.02.2009, 19:04 • Titel: |
| Beim tauchen hab ich aber das Problem, dass das Teil hinterher vielleicht nimma ins Gehäuse passt...hab jetzt JaLaTex Plasti-Dip in blau bestellt... |
silex Moderator
Verfasst am: 16.02.2009, 23:53 • Titel: |
und was gibts neues?? schon uboot tauglich dein gefährt =) _________________
