Seppi84 Offroad-Guru
Verfasst am: 05.04.2009, 14:20 • Titel: Frage zu Ladekurve NIMH |
Hallo.
Also ich hab da mal ne Frage.
Ich hab mir nen neuen Lader gekauft den ich an den PC anschließen und mir die Ladekurve ausgeben lassen kann.
Jetzt versteh ich nur leider net, wieso er immer wieder den Ladestrom zurückfährt und dann wieder neu startet. Hat mein alter Lader net getan.
Hat doch bestimmt was mit dem Ladeverfahren zu tun.
Wenn mich mal bitte wer aufklären würde - will ja net dumm sterben
Gruß und Danke im Vorraus Seppi |
othello CULT-Urgestein
Verfasst am: 05.04.2009, 14:41 • Titel: |
| Der Lader misst wohl im Ruhezustand die Spannung um präziser abzuschalten. Macht mein Robbe Infinity 2 und das Hyperion 1210i ebenfalls alle Minuten für ein paar Sekunden. Ladestrom wird einfach auf Null zurückgefahren um die Spannung zu messen. |
Verfasst am: 05.04.2009, 14:46 • Titel: |
Ah ja. Schon wieder a weng schlauer
Na dann danke für die Erklärung.
Aber dadurch dauert doch der Ladevorgang auch länger - naja muss man hald mit leben.
Gruß Seppi |
Chimera CULT-Urgestein
Verfasst am: 05.04.2009, 15:00 • Titel: |
Diese Ladung nennt sich Flex oder Re-Flex Ladung. Diese wurde eigentlich speziell für Renn-NiMH entwickelt, um noch mehr Power rauszuholen. Und da gibt es dann 2 Arten von dieser Ladung:
1) die mit einem normalen Ladestrom lädt und in kurzen Abständen kurze Entladeschübe macht (wie z.B. Overloader)
2) die mit normalem Ladestrom lädtund in kurzen Abständen kurze Pausen macht.
Was bewirkt es? Unter anderem verhindert es einen zu rasche und hohe Gasbildung in der Zelle. Zudem ist es so, dass sich bei ruhenden NiMH Kristalle im innern bilden. Wenn man da jetzt zu schnell mit hohem Ladestrom lädt, soll sich angeblich die Lebensdauer, die Kapazität und die Spannung der Zellen verringern.
Bei Wettbewerbsladern muss man diese Lademethode selber einstellen (normal mit linearem Ladestrom = immer gleichbleibender), bei einigen anderen Ladern wie z.B. den Robbe Power Peak geschieht dies automatisch. Nachteil ist einfach, dass die Ladedauer etwas länger ist, aber eben dafür der Akku auch etwas länger lebt. _________________
Verfasst am: 05.04.2009, 15:06 • Titel: |
Na dann hat's ja doch was Gutes.
Also einstellen kann ich definitiv zu diesem Punkt nix (hab ich zuvor schon geschaut).
Aber a paar Minuten länger laden werd ich auch noch verkraften können.
Heißt des das ich im Vergleich zu meinem alten (linearen) Ladeverfahren jetzt theoretisch nen kleinen Leistungszuwachs merken sollte, oder is des so gering das des eh net auffällt? |
Verfasst am: 05.04.2009, 15:14 • Titel: |
Bei der oben abgebildeten Kurve wirst du eher kaum was merken, ausser eben vielleicht ne längere Lebensdauer. Um effektiv was zu merken braucht es a) hochwertige und selektierte NiMH (keine Stickpacks), b) eine Ladung mit entweder Entladungen oder grösseren Ladestromunterschieden (also z.B. 5A - 0,5A - 5A - 0,5A - usw.).
Es kann aber auch sein, dass du evtl. einen kleinen Unterschied merken wirst, wobei ich es eher bezweifel. Mein Overloader z.B. lädt mit Re-Flex mit 5A und hat dazwischen 2,5A Entladeschübe. Bei den Zellen der höchsten Selektionsstufe merke ich den Unterschied, bei den normalen nicht. _________________
Verfasst am: 05.04.2009, 15:18 • Titel: |
Hatte ich au net anders erwartet.
Meine NIMH's sind eh scho von gestern und waren damals scho net hochwertig.
Aber für den Parkplatz im TT-01 reichen sie allemal.
Also nochmal danke für die prompten Antworten.
Gruß Seppi |
