Frage zum GO S20R-OS -EVO
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » Frage zum GO S20R-OS -EVO » Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter
    jaydee
    Anmeldedatum: 05.05.2008
    BeitragVerfasst am: 05.05.2008, 14:26    Titel: Frage zum GO S20R-OS -EVO
    Hallo guten Tag
    Ich bin neu hier und hab auch gleich eine frage na gut besser gesagt 2 fragen.
    Ich habe einen Carson Plasma für den ich mir nen neuen Motor bestellt hab weil mir der alte Force Motor zu langsam war und zu wenig Power hatte.
    das ist jetzt ein Go Motor.
    GO S20R-OS -EVO
    * 3,27 ccm Hubraum (.20cui)
    * OS Welle
    * 3 Nadel Drehvergaser (Schiebevergaser auf Anfrage ohne Aufpreis)
    * 2,57 PS maximale Power
    * 49.000 U/min maximale Drehzahl
    * 2.000 - 41.000 U/min nutzbare Drehzahl
    * 3 Kanäle
    * CNC gefertigter Kolben mit Siliziumlegierung
    * optimierte Steuerzeiten
    * Neuer Cool Down Zylinderkopf
    Jetzt wollte ich mal wissen ob der gut ist oder nicht.
    Ich hatte schon mal inn en anderen Forum gefragt aber da gab es keine Hilfe und bevor die Auktion ausgelaufen wäre hab ich ihn mir gekauft.
    Mein anderes Problem ist das der neue Motor eine os welle hat und mein alter Motor eine sg welle.
    Kann man den trotzdem einbauen und wenn ja was brauche ich an neuen teilen.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    loeschi
    Anmeldedatum: 28.08.2003
    BeitragVerfasst am: 06.05.2008, 10:03    Titel:
    Also das mit der Welle ist das kleinste Problem, hierfür gibt es einen Adapter,
    kostet ca. 7 EUR beim C****d, so schaut der aus
    Aber zum Motor im allgemeinen befürchte ich fast das du den falschen Vergaser hast, war der Force auch einer mit DREH-Vergaser oder ein Schiebevergaser ?
    Wenns unterschiedliche sein sollten musst du entweder den Vergaser tauschen, oder die Anlenkung so umbauen das du den Vergaser öffnen und schließen kannst.
    MfG
    Löschi
    jaydee
    BeitragVerfasst am: 06.05.2008, 11:17    Titel:
    Danke für die Antwort
    Das mit dem Vergaser is kein Problem ich hab mir den mit nen schiebevergaser geordert.
    Kann noch jemand was über die go Motoren sagen wie die so sind?
    Mfg: Daniel
    Inactive
    Anmeldedatum: 30.08.2004
    BeitragVerfasst am: 06.05.2008, 11:21    Titel:
    jaydee hat Folgendes geschrieben:
    Mfg: Daniel
    warum fragst das eigentlich erst jetzt, wo du den schon hast? ist das nicht etwas spät?
    ich schätze du wirst um das probieren nicht herum kommen. außerdem, was würde dir die aussage helfen "der motor ist schrott"? verkaufst ihn dann wieder?
    tip: das nächste mal vorher fragen Wink
    jaydee
    BeitragVerfasst am: 06.05.2008, 11:26    Titel:
    Ich habe ja schon geschrieben das ich in nen anderen Forum danach gefragt habe und es da leider keine Antwort gab und ich mir das Ding dann auf gut Glück gekauft habe, weil die Auktion sonnst ausgelaufen wäre.
    Euer Forum habe ich leider erst zu spät entdeckt.
    Inactive
    BeitragVerfasst am: 06.05.2008, 11:37    Titel:
    tja. net bös sein, aber in so einem fall hätt ich persönlich die finger davon gelassen. kann sehr schnell teuer werden. aber ich wünsch dir auf alle fälle viel erfolg damit.
    jaydee
    BeitragVerfasst am: 06.05.2008, 11:42    Titel:
    Danke ich werde dann ja sehen wie das teil ist aber ich denke oder besser ich hoffe das der besser als der Force Motor ist.
    Leider gibt es ja für den Plasma nicht viele tuningteile weil das Ding eigentlich richtig geil ist nur halt zu langsam
    jenske
    Anmeldedatum: 04.06.2007
    BeitragVerfasst am: 06.05.2008, 20:57    Titel:
    hallo.
    da ich seit kurzem mit den go motoren etwas handel treibe kann ich dir vielleicht etwas dazu sagen.diese motoren sind nichts für schwache nerfen ,denn was da drauf steht ist auch so.ich selber fahre die 3 ccm und 4,6 ccm p4 mit 4,o9 ps . die sind noch einen kleinen zacken schärfer als der 28 truggy von lrp.
    die motoren sind sehr günstig
    lassen sich beim ersten mal leicht starten und auch einfahren
    sehr einfach einstellen, bekommt jeder hin
    laufen auch bei höheren temperaturen sehr gut ,optimal bei 140 grad.(fahre meine bei 130grad)
    diese motoren kommen NICHT AUS CHINA.
    werden in deutschland zusammengebaut (ab 3,5 ccm)
    genug des lobes nun das negative
    sie sind sehr durstig, aber kraft kommt nunmal von kraftstoff.
    über langzeittests kann ich leider noch nichts sagen da ich mit meinen noch nicht mehr als 5 liter (den 28er) geschafft habe , bemühe mich aber
    noch mehr zu fahren,(teste aber auch erst seit 3 wochen).
    nun zu deinem motor: es ist ganz klar das dir noch keiner etwas über diesen motor sagen kann , denn der 20er ist brandtneu und hat sich erst vor 2 wochen den weg nach europa gebahnt und du wirst einen der ersten gekauft haben. ich kann dir nur eins sagen für deinen rc ist er viel zu stark und du wirst damit keine freude haben,denn es wird in der totalen zerstörung enden. in deinem fall hätte der 2,5 ccm mit etwa 1,5-1,9 ps ( gibt dafür noch keine richtigen leistungsdaten ) gereicht.
    oder maximal der 3 ccm mit 2,37 ps (obwohl der meinem mt2 18ss schon fast das genick bricht) .
    dieser motor ist eigentlich als tuningmotor für etwas größere rc s gedacht.
    aber wie gesagt ,wer diese motoren fahren will muß sich auf eine menge
    tuningteile bereit machen und ich weiß wovon ich rede,da ich in meinen inferno st-r schon wieder 250 euro reingesteckt habe, da mein antrieb nach ein paar litern total im eimer war Twisted Evil
    Gruß Jens
    Nito/ BL /Gasoline
    jaydee
    BeitragVerfasst am: 06.05.2008, 22:51    Titel:
    Danke für die ausführliche Berichterstattung.
    wenn der Motor so übel is frage ich mich echt warum der als Tuning Motor für 1/10 angeboten wird.
    Vorallem da der Motor ja nicht viel stärker zu sein scheint als der 3ccm Force Motor , aber dann hatt Force bestimmt nur die Daten zusammen gewürfelt weil sonnst müsste mein wagen den neuen Motor ja aushalten.
    Naja nu denn ich hoffe ihr könnt mir sagen wo ich für meinen wagen Tuning teile im antriebsbereich herbekomm , da bei mir alles nur aus Plastik ist.
    jenske
    BeitragVerfasst am: 07.05.2008, 18:20    Titel:
    der 20er ist meiner meinung mehr für glattbaner geeignet, oder für mt s
    wie der terra chrusher, die bis dato mit einem 18 er auskommen mußten.
    Gruß Jens
    Nito/ BL /Gasoline
    Keine neuen Beiträge Doofe Frage...Savage ziemlich laut...was tun ? san_andreas 10 10.01.2017, 15:17
