blackbird19 Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 07.12.2008 Beiträge: 57
Verfasst am: 04.07.2009, 21:57 • Titel: nasse reifen ( einlegen) säubern |
hallo, wie reinigt man die Reifen nach einen badeurlaub?
einfach nur ausdrücken und passt? oder sollte man was beachten?
Danke... |
JWess Pisten-Papst
Anmeldedatum: 30.04.2009 Beiträge: 291
Verfasst am: 04.07.2009, 22:06 • Titel: |
| Schneide kleine Löcher oder Schlitze in die Reifenmitte, drehe deinen Wagen auf den Kopf(schlechter) oder fahre auf trockener Straße(besser) und gib kräftig Gas/Strom und das Wasser wird aus den Einlagen durch die Löcher nach außen gedrückt. |
Verfasst am: 04.07.2009, 22:33 • Titel: |
gibd es auch eine andere methode? im handbuch steht was drinn. leido net in deitsch  |
JWess Pisten-Papst
Verfasst am: 04.07.2009, 22:38 • Titel: |
| Was steht da? |
Verfasst am: 04.07.2009, 22:46 • Titel: |
weis nicht mehr andere frage,
Thema Wasser. darf die betterie nass werden? die verbindungen? habe die von team orion |
Jaspal Pisten-Papst
Anmeldedatum: 07.06.2009 Beiträge: 275
Verfasst am: 04.07.2009, 22:49 • Titel: |
MOIN
meines wissen nach jein
bei salzwasser = NEIN
Leitungswasser = NEIN
Destilliertes Wasser = JA
Bei der Batterie kannst du nicht so viel Nass machen ( halt bei Stickpacks ) by SLIDE BY SLIDE schon
mfg Jaspal
ps; achte auf deine Rechtschreibung  |
Verfasst am: 04.07.2009, 22:59 • Titel: |
ja aber wo liegt schon destiliertes wasser rum?
bei einigen videos ist ja die ganze kiste unter wasser. haben die die steckverbindunger irgentwie abgedichtet. es gibt ja dieses flüssige gummi/silikon, die farbe ist rot. wie stark ist den da eine schicht wenn, man etwas einmal eintaucht? wen es jemand kennt : PLASTI DIP heist es |
Verfasst am: 04.07.2009, 23:12 • Titel: |
blackbird19, zum Thema Akku und Nässe findest du hier schon mehr als genug - benutz einfach die Sufu! (Außerdem gehört das gar nicht hierher)
Zum Thema nasse Reifeneinlagen: Wie JWess bereits geschrieben hat; 2mm Löcher in die Reifen und das Wasser wird beim Fahren herausgedrückt.
Manche Reifen haben diese Löcher bereits serienmäßig, und solange sie klein genug sind, schaden sie dem Reifen nicht. _________________ CULTiges:
