was bezweckt eine "gas kick" funktion?
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » was bezweckt eine "gas kick" funktion? »
    fwmartens
    Anmeldedatum: 03.01.2009
    BeitragVerfasst am: 30.05.2009, 21:40 •   Titel: was bezweckt eine "gas kick" funktion?
    Stehe irgendwie aufm Schlauch: was kann ich mit einer Gas Kick Funktion in meinem Sender einstellen/ erreichen???
    Losi 2.0T (RB H9, DS1015)
    TRX Revo Platinum
    TRX E-Revo 1:16 VXL
    Associated 18T
    werner
    Anmeldedatum: 20.07.2004
    BeitragVerfasst am: 31.05.2009, 11:26 •   Titel:
    was macht die? ganz einfach... wie der name schon sagt, ist das ein "kick" beim start und kommt in erster linie beim elektro zum einsatz: wenn das fahrzeug am start steht und der gashebel das erste mal berührt wird, gibt der sender sofort die stellung "vollgas" an den empfänger weiter... damit soll erreicht werden, dass das fahrzeug am start schneller beschleunigt... geht aber nur genau einmal, nämlich beim start...
    beim verbrenner sinnlos, da man ja vor dem start einerseits den motor warm fährt und auch auf der startposition noch am gas pumpt...
    www.wrc-drivers.at
    www.ooecup.at
    Asso RC-8B / RB / Kopropo-DSM
    fwmartens
    BeitragVerfasst am: 31.05.2009, 13:23 •   Titel:
    werner hat Folgendes geschrieben:
    Hallo Werner, danke für die Info.
    Komischerweise steht in der Anleitung meiner Funke, dass die Gaskick Funktion hautps. für Verbrenner dient??? Wird in % eingestellt - zB. 4% Gaskick....
    TRX Revo Platinum
    TRX E-Revo 1:16 VXL
    Associated 18T
    Barracuda
    Anmeldedatum: 26.05.2006
    BeitragVerfasst am: 31.05.2009, 23:49 •   Titel:
    da hat Werner leider unrecht. Die von Ihm beschriebene Funktion gibt es allerdings auch..z.b. bei der 3PK..ist aber nicht das gas kick das z.b. in der DX3S verbaut ist
    Die Funktion dient dazu das Spiel des Gasgestänges auszugleichen.
    ohne die Funktion hätte ich z.b. 4% Weg, wo der Vergaser nicht betätigt wird.
    Dank der Funktion wird beim Gasgeben erstmal die 4% Weg quasi übersprungen und dann geht es wieder linear weiter..
    trackcrasher
    Anmeldedatum: 15.07.2008
    BeitragVerfasst am: 01.06.2009, 06:51 •   Titel:
    Bei Futaba nennt sich das glaub ich "Accelerate" im Menü steht "ACC".
    Axial AX 10
    LRP Shark
    Stick Crawler
    Tamiya TT-01, XC Trial Truck & TA05
    Keine neuen Beiträge Gibt es eine 1:8 Truggy Rennszene? patricknelson 2 10.04.2017, 14:59
