Orion: Vortex Digital Servos
offroad-CULT Forum » RC Offroad News » Orion: Vortex Digital Servos » Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
    BeitragVerfasst am: 25.09.2008, 00:55 •   Titel: Orion: Vortex Digital Servos
    Unser Medienpartner www.rcworld.ch berichtet von Orions neuestem Sortimentzuwachs:
    Zumindest den Leistungsdaten nach gehören die Orion-Servos vermutlich zu dem Stärksten bzw. Schnellstem, was derzeit am Markt verfügbar ist. ("vermutlich", weil natürlich Nennspannung und Stellwinkel interessante Ergänzungen wären Wink )
    Arrow Quelle: www.rcworld.ch
    Arrow Mehr Infos auf der Produktseite bei Team Orion
    Chimera
    Anmeldedatum: 03.05.2008
    BeitragVerfasst am: 25.11.2008, 15:23 •   Titel:
    Mein VDS-1007 wird morgen ankommen Smile Musst mir ein neues Servo zulegen, da mein anderes im HB Cyclone nach nem leichten Crash den Geist aufgab. Da die Servos von Orion ein Alu-Titan Getriebe haben, sollten die schon um einiges robuster sein. Zur Wahl standen das 9551, das BLS-451 oder das KoPropo 2413-ICS.
    Da ich aber im allgemeinen sehr mit der Qualität von Orion zufrieden bin, wollt ich mal den Versuch starten und mir mal das schnellste Teil zulegen. Werde dann später noch berichten, wie es sich damit fahren lässt. Wird einfach wieder in meinen Cyclone eingebaut, wobei es auch dort extrem beansprucht wird Smile
    Chimera
    BeitragVerfasst am: 26.11.2008, 13:02 •   Titel:
    So, heute ist es endlich angekommen! Im Gegensatz zu vielen anderen Herstellern ist das Servo ähnlich wie bei den V2 in einer Kartonschachtel. Optisch macht es schon mal nen super Eindruck, wenn auch die Kunststoff-Servohörner und die Schrauben nicht dabei hätten sein müssen. Werd wie immer ein Alu-Servohorn verwenden.
    Sehr gut find ich, dass es die gleichen Hörner braucht wie die Futaba Servos( 25 Zähne). Der Einbau wird wohl noch bis zum Weekend warten müssen, da z.Z. haufenweise andere Sachen anstehen. Anbei mal ein (leider etwas unscharfes) Bild vom Servo in the Box.
    Chimera
    BeitragVerfasst am: 26.11.2008, 16:39 •   Titel:
    Also, hier mal die versprochenen Bilder im eingebauten Zustand. Vom Platz her war es kein Problem. Musste jedoch am Kugelkopf vom Servohorn das Restgewinde abdremeln, da es am Oberdeck ankam.
    Die ersten Tests waren extrem überzeugend. Obwohl mit dem Empfänger kein HRS möglich, ist es trotzdem extrem schnell( laut Orion 0,07s bei 6V auf 60 Grad). Der Aufbau ist extrem robust, der gesamte Mittelteil ist aus massivem Alu. Im Innern werkelt ein Getriebe mit gefrästen Alu- und Titanzahnrädern. Zusätzlich hat das Servo am Getriebeausgang einen O-Ring, welcher eindringenden Schmutz abhalten soll. Ob es wirklich hilft, werden wohl die ersten Einsätze zeigen.
    Atlan
    Anmeldedatum: 26.08.2008
    BeitragVerfasst am: 26.11.2008, 16:55 •   Titel:
    Hättest du vieleicht die Maße, des Servos?
    Sieht recht groß aus, aber ich kontne auf der Orion Seite ncihts finden.
    Patrick
    Garage:
    Tamiya M-04M Eunos Roadster (Vitrine)
    Tamiya DB-01 Durga
    Associated B4 Factory Team
    Associated B44 Factory Team
    Tamiya TNX (als Pflegekind)
    Chimera
    BeitragVerfasst am: 26.11.2008, 17:10 •   Titel:
    Ist ein ganz normales Standard( 40.3x20x37.2mm). Und klar stehen die Masse auf der Website, musst nur unten auf "Download the detailed specs" klicken.
    Atlan
    BeitragVerfasst am: 26.11.2008, 17:29 •   Titel:
    Danke.
    37,2mm könnte ich fast im Durga unter bekommen.
    Garage:
    Tamiya DB-01 Durga
    Chimera
    BeitragVerfasst am: 26.11.2008, 19:21 •   Titel:
    Ach was, im Durga passen alle Standard Servos. Hab ja selber das Airtronics 94757 drin und das ist etwa gleich gross. Darfst einfach keinen grossen Empfänger nehmen. Am besten eignen sich kleine Empfänger wie z.B. KoPropo KF-301, Phaser Competition,etc. Normale Standard Empfänger können leider nur länglich montiert werden, was dann wieder mit der Antenne etwas komplizierter wird( die sollte direkt nach oben gehen und nicht erst durch das halbe Chassis verlegt werden).
    Christi@n
    Anmeldedatum: 11.01.2008
    BeitragVerfasst am: 30.11.2008, 21:54 •   Titel:
    Wieviel hat der servo gekostet?
    Mugen Mbx5-T Brushless 5s
    Xerun 150A und Flux Tork 2200kv Smile
    What else Smile
    Atlan
    BeitragVerfasst am: 30.11.2008, 22:10 •   Titel:
    Chimera hat Folgendes geschrieben:
    Mein Problem ist mein 40AM SSM Empfänger.
    Da Passt soeben noch ein ~36mm Servo
    Garage:
    Tamiya DB-01 Durga
    Keine neuen Beiträge Vortex 8.1 pro Digi 0 29.01.2017, 21:21
    Keine neuen Beiträge Erfahrungen zu Team Orion VST2 Pro 690 Mg 2100kv Motor gesi 2 29.12.2016, 13:26
    Keine neuen Beiträge Wahl der BL, Regler, Akkus und Servos in einem RC SledgeHammer 6 26.01.2016, 00:59
    Keine neuen Beiträge DIGITAL-Servo DS1510MG von Thunder Tiger Rüttich 18 20.01.2016, 17:52
    Keine neuen Beiträge Team Orion Lader ohne passendem Adapter????? Mbiker75 4 19.11.2015, 07:04
