Scotty Pisten-Papst
Anmeldedatum: 19.11.2008 Beiträge: 326 Wohnort: Bad Wurzach
Verfasst am: 18.01.2010, 21:09 • Titel: Elo Onroader Moosgummireifen-frage |
hab mal ne Frage bezüglich der LRP Vtec Moosgummireifen für 1:10er
glattbahner. da gibt es ja welche für vorne und welche für hinten. die hinteren sind etwas breiter als die vorderen.
nun zur Frage:
was bringt das?
könnte man die vorderen reifen auch hinten benutzen? denn die hinteren streifen bei meinem Ta 05 an der stabihalterung.
ist es normal das moosis solchen dreck am chassis machen? überall ligt feiner moosgummi staub.
vielen dank für eure bemühungen  _________________ Traxxas E-Revo VXl
Tamiya Ta05 : 4,5t Bl
Tamiya DB01: 12t Bl
Spektrum Dx 2.0 |
JWess Pisten-Papst
Anmeldedatum: 30.04.2009 Beiträge: 291
Verfasst am: 18.01.2010, 21:42 • Titel: |
Die Reifen sind warscheinlich nicht für einen Tourenwagen geeignet, sofern nicht darauf hingewiesen wird. Die Reifen sind dann für die GT-Fahrzeuge. Die sind dann ähnlich wie der Porsche 917 nur in 1:10.
Vorne kann man die Hinterreifen noch weniger benutzen, da du dann einen größeren Wendekreis hast und die Reifen nochmehr schleifen werden.
Der Dreck ist normal. Auch bei Gummireifen z.B. CS27 produzieren den gleichen Dreck auf griffigen Strecken.
Die Reifen sind hinten breiter, da die GT Klasse mit sehr starken Motoren und sehr wenig Gewicht fahren(unter einem Kilo). In Oberhausen habe ich mal die Klasse gesehen. Eine 1:5 Strecke mit Steilkurve. Die Wagen brachen bei Vollgas auf der Kurve und der Graden aus. Das war vor 2 oder 3 Jahren. Also nur NiMh und die Anfänge von Brushlessmotoren in der Rennszene. |
Tomt inaktiv
Verfasst am: 18.01.2010, 22:05 • Titel: |
Ich halte Moosis, im 1:10er TW völligen Schwachsinn.
Moderne Gummimischungen bieten viel mehr Möglichkeiten inbezug auf Grip und verschleiß. |
raine Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 11.08.2008 Beiträge: 70 Wohnort: Hamburg
Verfasst am: 18.01.2010, 22:20 • Titel: |
Tomt hat Folgendes geschrieben: |
absolut ich wüsste nicht wo moosis noch im tw bereich gefahren werden. _________________ Team Associated B4 FT - GM Genius - X12 7.5t
Lipos : Vtec 5300
Dx3r |
JWess Pisten-Papst
Moosgummi wird auch bei (fast) keiner Rennserie verwendet. Moosgummi hat auch nur wirklich mehr Griff, wenn man es richtig anwenden kann. Dass heißt jedoch, dass die Räder auf ca. 1mm Gummidicke runtergefrässt wird und anschließend der Reifen mit Sonnenschutzmittel eingeschmiert werden sollte. Die Moosis kann man auch nur bei warmen Wetter, auf Teppich und Teer mit Zuckerwasser besprüht(USA) richtig ausnutzen. |
Scotty Pisten-Papst
Verfasst am: 20.01.2010, 16:49 • Titel: |
hallo,
ich hatte gemeint die vorderen dünnere reifen hinten zu benutzen. Ich hab mir gedacht ich hol mir moosis weil si einfach günstiger sind und vom grifff her nicht dramatisch viel unterschied zu hohlkammerreifen machen. aus diesen gründen wollte ich die reifen dann aufm parkplatz fahrn da hohlkammerreifen da schnell mal ne teure angelegenheit werden.
klar das moosis nicht wttbewerbslegalsind weis ich. ich möche sie einfach zum sinnlos herumheizen missbrauchen  _________________ Traxxas E-Revo VXl
Tamiya DB01: 12t Bl
Spektrum Dx 2.0 |
WFHB Pisten-Papst
Anmeldedatum: 18.01.2003 Beiträge: 284 Wohnort: Bruck / Leitha
Verfasst am: 21.01.2010, 17:50 • Titel: |
da hast dir wohl für 1:10 Nitro Moosis gekauft..die werden dort verwendet.
wenn du für 1:10 TW Moosis verwendest, dann eher gleich Breite. _________________ brummmm brummmmm |
Scotty Pisten-Papst
Verfasst am: 22.01.2010, 12:32 • Titel: |
ja das matte ich mir schon gedacht dass die aus der nitro szene kommen.
danke für eure hilfe _________________ Traxxas E-Revo VXl
Tamiya DB01: 12t Bl
Spektrum Dx 2.0 |
