Wumpuzz Hop-Up Held
Anmeldedatum: 28.12.2004 Beiträge: 82
Verfasst am: 06.02.2005, 22:26 • Titel: Ich will mehr Fahrzeit!!! (BL für Asso B4) |
die Fahrzeit von meinem B4 (1/10, 2WD) ist mir mit einem 17T Bürsten Motor einfach zu kurz. Ich möchte daher auf Brushless umsteigen, später dann auch mit Lipos.
Die Power von meinem 17T Motor reicht mir voll und ganz; das BL System sollte also nicht deutlich stärker oder aber zumindest drosselbar sein. Das Hauptaugenmerk soll aber auf einer möglichst lange Fahrzeit liegen.
Als Motor dachte ich an den Novak SS4300. Bin mir aber nicht sicher.
Der Fahrtenregler sollte
- Lipo-tauglich sein
- ein BEC Sysem haben, das genug Spannung für Digi-Servos hat
- nach Möglichkeit von der Leistung her drosselbar sein
Ich dachte hier an den Schulze U-Force 75, aber die 5V BEC Spannung kommt mir etwas mickrig vor. Außerdem ist da noch der Preis...
Gruß, Wumpuzz _________________ Jamara Ultra MBX, SH X-4 Blue
Reinhard CULT-Urgestein
Verfasst am: 07.02.2005, 01:33 • Titel: Re: Ich will mehr Fahrzeit!!! (BL für Asso B4) |
5V BEC-Spannung ist normal...
des passt schon..
wegen Fahrzeit:
mit BL kriegst 20, vielleicht 30% mehr Fahrzeit..
mit Lipo kriegst 250-400% mehr Fahrzeit..
also falls bei dir aus finanz. Gründen "entweder oder" heisst:
deutlich mehr Fahrzeit kriegst mit Lipos..
am besten natürlich Kombination aus beidem..
(auch fraglich ob ein 17Turn-Bürstenmotor 10.000mAh auf einen Rutsch termisch durchhalten würde ?)
Lipo-Safer: zwar zu teuer, aber was solls:
für 25 Euro gibts Lipo-Safer:
werden zwischen Regler und Akku geschleift..
falls die Akkuspannung unter einen wert fällt, drosselt der dann das Gas..
(wenn man dann wieder auf 0 Regelt, hat man nachher wieder 100% Gasweg zur verfügung)..
somit merkt man einerseits beim Fahren: jetzt wirds leer, anderseits wird der Akku geschützt..
Wumpuzz Hop-Up Held
Verfasst am: 07.02.2005, 14:44 • Titel: Re: Ich will mehr Fahrzeit!!! (BL für Asso B4) |
@Reinhard: Von der Planung her kommt erst ein BL ins Auto, später dann der Lipo. Wo bekomme ich denn einen solchen "Lipo-Saver" her? Alle die ich gefunden habe schalten nicht ab sondern warnen nur über ein akkustisches Signal. Da meine Kollegen alle Verbrenner fahren könnte das im Lärm unter gehen.
Was würdet ihr mir denn generell für eine Kombination empfehlen?
Wumpuzz _________________ Jamara Ultra MBX, SH X-4 Blue |
Wumpuzz Hop-Up Held
Verfasst am: 07.02.2005, 22:11 • Titel: Re: Ich will mehr Fahrzeit!!! (BL für Asso B4) |
Sodala, hab' noch ein wenig nachgeforscht und bin bei Ho.. auf das Jazz Car 55 Set gestoßen (Kontronik). Scheint alles zu haben was man so braucht, inkl. Lipo Schutz und haut preislich nicht ganz so rein.
Die Frage ist nur, welcher Motor für 2WD und meine Anforderungen (Fahrzeit!!!)am besten geeignet ist:
Twist42
* 4200U/min/V
* 10-40A Dauerstrom
* 65A kurzzeitig
* Il an 6V 1,9A
* 0,0095Ohm
oder Twist47
* 4750U/min/V
* 10-40A Dauerstrom
* 70A kurzzeitig
* Il an 12V 2,86A
* 0,0074Ohm
@Reinhard: Danke für die Links. Hab`s mir angeschaut: eine integrierte Lösung wäre mir irgenwie lieber - weniger Kabelsalat
EGRESSor Offroad-Guru
Verfasst am: 07.02.2005, 22:27 • Titel: Re: Ich will mehr Fahrzeit!!! (BL für Asso B4) |
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=3774832328
Hab leider das Ende verpaßt , sonst hätte ich wahrscheinlich auch schon ein Kontronik Jazz/Twist set
Leistung des Twist 42 sollte einem 17er schon nahe kommen , würde ich auch empfehlen  _________________ [url="http://www.tamiyaclub.com/showroom.asp?id=2511"] [/url] |
Wumpuzz Hop-Up Held
Verfasst am: 07.02.2005, 22:53 • Titel: Re: Ich will mehr Fahrzeit!!! (BL für Asso B4) |
Super, vielen Dank an Euch. Dann wirds wohl das Jass 55 mit Twist42.
