kroni123 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 14.04.2010 Beiträge: 105
Verfasst am: 14.04.2010, 14:15 • Titel: SC8e Motorauswahl Lrp+Vector oder Mamba |
um in den Club der 1/8 einzusteigen bin ich kurz vor der Bestellung eines Associated SC8e.
Derzeit gibt es ein Angebot Car plus Motor / Esc von LRp 2500 oder 2800kV
Andererseits hab ich viel gutes über den MAmba Max 1/8 2200kV gelesen.
Bitte um Auswahlhilfe!
1. ISt der Mamba auch sensored und was für einen "unterschied" macht das?
2. Wenn den Vector eher 2500kV oder 2800kV?
3. Welches Brushless System mit POWER kommt sonst in Frage? |
Tomt inaktiv
Verfasst am: 14.04.2010, 14:39 • Titel: |
-gelöscht-
Verfasst am: 14.04.2010, 14:44 • Titel: |
Danke für die Antwort.
Also eher Mamba oder Tekin.
Beim Mamba hab ich viel gelesen dass der kleinere kV (2200) mehr Kraft haben soll.
Irgendwie ist der Mamba der Standard Combo - ist der Tekin im Vergleich besser? |
Tomt inaktiv
Verfasst am: 14.04.2010, 14:54 • Titel: |
-gelöscht-
Verfasst am: 14.04.2010, 15:01 • Titel: |
Wenn ich mir aber den ESC ansehe steht beim Tekin max 210A und beim Mamba "nur" 120A
d.h. der Tekin müsste ja um einiges Leistungsstärker sein, oder?
Wenn mir hier einer sagt Tekin ist qulitativ ok / und leistungsmäßig stärker ist der Preisunterschied zu verkraften. |
Daniel N Offroad-Guru
Verfasst am: 14.04.2010, 15:04 • Titel: |
Ich denke mal der größte Vorteil des tekin-Sets ist, dass es sensored ist.
Ansonsten tun sich die beiden denke ich mal nicht sooo viel. |
RON2 Sponsor
Verfasst am: 14.04.2010, 20:44 • Titel: |
Hier die Fußnoten der beiden Hersteller zu den Stromangaben:
Tekin: *Per FET manufacturer spec sheet
Castle: *Full throttle continuous operation with cooling airflow
Man sieht, dass sich die Herstellerangaben auf unterschiedliche Dinge beziehen.
Mein MMM ist leider eingegossen, so dass ich die Angaben auf den FET's nicht mehr entziffern kann.
Ich würde aber aus dem Bauch heraus behaupten, dass beide Regler ähnlich leistungsfähig sind.
Ich bin zwar etwas befangen, würde aber die Vorteile beider Systeme wie folgt beschreiben:
Die Vorteile vom Tekin/Rx8-T8 sind: Seidenweicher Anlauf durch Sensor, Einfache Einstellung ohne Zubehör durch 2 Einstelltasten und Status-LEDs, größere Produktbandbreite.
Die Vorteile von Castle/MMM: Ohne Sensor eine kleine Spur feinfühliger als der Tekin, USB-Interface bereits im Lieferumfang enthalten.
Grüße von RON2 |
Verfasst am: 14.04.2010, 21:15 • Titel: |
So habe mich entschieden - hab gerade auf Ebay ein Tekin Set ersteigert.
Somit stehe ich vor der nächsten großen Entscheidung - Lipo
Bin am Schwanken zwischen 5s / 6s bei 5000mAh
Wenn ich jetzt einen 6s5000mAh bei 40C nehme ergibt das ja 200A dauer
das wäre ja doch ein wenig eng (210A wenns jetzt wirklich stimmt @ron2).
Sollte ich eher Lipos mit kleinerer C-Rate nehmen? |
RON2 Sponsor
Verfasst am: 14.04.2010, 21:25 • Titel: |
Du hast zwei maximal Werte - der Akku kann 200 A dauer liefern, die FETs des Reglers können 210 A schalten.
Dein Motor wird im Durchschnitt 20 A ziehen und je nach Reifen, Untergrund, Gewicht, ... Spitze etwa 150 A.
Grüße von RON2 |
Verfasst am: 14.04.2010, 21:38 • Titel: |
| viel weniger als ich gedacht hatte... |
