E-MAXX Einsteiger
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » E-MAXX Einsteiger »
    tigersven
    Anmeldedatum: 04.06.2010
    BeitragVerfasst am: 04.06.2010, 13:25    Titel: E-MAXX Einsteiger
    hi zusammen,
    bin noch halber einsteiger und habe meinen e-maxx brushless mit ein paar ersatzteilen wieder frisch gemacht.
    (differenzial - dämpferbrücken, etc.) dabei habe ich quasi das gesamt teilchen auseinander gebaut
    das dumm ist nur, das jetzt nachdem alle schrauben wieder verbaut sind, die räder gegengleich laufen. laufen die beiden vorderen vorwärts, dann wollen die beiden hinteren rückwärts fahren...
    was habe ich wohl falsch zusammengebaut? kann es am motor liegen, aber das ist doch nur eine welle oder hab ich ggf. die differenziale verdreht?
    ist so etwas ein bekanntes phänomen?
    danke für einen hinweis
    sven
    Cosmic
    Anmeldedatum: 29.12.2009
    BeitragVerfasst am: 04.06.2010, 13:32    Titel:
    Dann muss wohl einer der beiden Motoren falsch gepolt sein. Einen fehlerhafter Zusammenbau des Antriebsstranges kann man guten Gewissens auschließen. Das geht mEn schlichtweg nicht.
    Venom Safari Creeper
    tigersven
    BeitragVerfasst am: 04.06.2010, 13:41    Titel:
    danke, aber ist nur ein motor drin (brushless)
    eine falsche polung kann es nicht sein, da ich den motor noch nicht eingeschaltet habe.
    die mechanik bremst z.b. ein rollen über den fussboden aus
    da sich die räder gegengleich bewegen wollen
    gruss
    sven
    Cosmic
    BeitragVerfasst am: 04.06.2010, 13:43    Titel:
    Oh ha, jetzt war ich auf dem (richtig falschen) Dampfer, dass beim E-Maxx wie beim Dualhunter je ein Motor eine Achse antreibt. Wink
    Yosuke
    Anmeldedatum: 16.01.2005
    BeitragVerfasst am: 04.06.2010, 17:56    Titel:
    Du musst eines der Diffs umdrehen (das Tellerrad muss bei einem der Diffs auf die andere Seite des Trieblings.
    UE-Maxx (E-Maxx mit Unlimited Engineering Teilen), Lehner 2250/8 BL-Motor, BK-36150 Regler, 8s2p LiPos
    xpy
    Anmeldedatum: 17.06.2008
    BeitragVerfasst am: 15.06.2010, 16:14    Titel:
    Hatte ich auch schon. Ist richtig nervig, wenn du denkst, dass du jetzt endlich fertig bist...
    Wie schon gesagt, einfach eines der Diffs umdrehen, also einfach auf der Längsachse um 180°drehen. Vorzugweise so, dass der Motor rechtsrum dreht, wenn du vorwärts fährst.
    Manuel
    Fesler
    Anmeldedatum: 08.07.2009
    BeitragVerfasst am: 15.06.2010, 17:00    Titel:
    Hab ich bei der ersten Diff-Reperatur auch falsch gemacht. Ich merk's mir so:
    Hinteres Diff zusammenbauen --> Triebling im Uhrzeigersinn drehen --> Antrieb nach vorne
    Beim vorderen Diff ist es anders herum, also gegen den Uhrzeigersinn.
    Ich hab meinen E-Maxx wegen der Diffs schon sooo oft zerlegt, das könnte ich jetzt schon mit geschlossenen Augen, aber hoffentlich muss ich das nach dem Umbau nicht mehr machen!! Wink
    Spätestens wenn du drei solcher Diffs geschrottet hast denkst du dir: "Warum hab ich nicht gleich was besseres verbaut??" Very Happy
    Keine neuen Beiträge Wieder Einsteiger mit Sohnemann stefan1980 11 01.05.2017, 13:36
    Keine neuen Beiträge Aktuelle Truggy Einsteiger Tipps? Dreggisch 7 16.11.2016, 16:33
    Keine neuen Beiträge Einsteiger tuning 2wd Drakoz 2 31.05.2016, 08:33
