ollicopter Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 15.11.2009 Beiträge: 28
Verfasst am: 08.05.2010, 16:31 • Titel: Frage zu AXIAL 28 Motor ??? |
Hallo, ich habe in meinem MTA4 einen AXIAL 28ér Motor verbaut. Heute stellte ich fest, dass an der Halbgasschraube Sprit rausläuft, wenn ich mit der kleinen Handpumpe Sprit in den Vergaser pumpe. Ist das Normal ???? Die Halbgasschraube hat sich bei mir immer verstellt, ich musste sie schon mit Loctite sichern.
Evtl. kann mir jemand helfen
Gruß Olli |
spinsV8 CULT-Urgestein
Verfasst am: 08.05.2010, 16:52 • Titel: |
normal ist das nicht!
ich hab selber den Axial Motor und musste nie was mit Loctite sichern oder Spritfluss an ungebetener Stelle wahrnehmen!
zerleg mal den Vergaser und schau dir die Teile mal an, irgendwas wird da nicht in Ordnung sein!
LG |
BacardiRazz Offroad-Guru
Verfasst am: 08.05.2010, 18:14 • Titel: |
Denke mal,dass ein O-Ring defekt ist.Die Schraube darf sich nicht so leicht drehen lassen.Ein gewisser Widerstand muss schon spürbar sein.Dafür ist der O-Ring unter anderem auch zuständig.
Es gibt von Axial einen Motordichtsatz.Kostet sagenhafte 4,75€ u.da sind sämtliche Dichtringe für Vergaser u.Backplate enthalten.Sogar die Staubschutzmanschette vom "Vergaserküken" ist mit dabei.
Die Teilenr. lautet AX019.
Den Shoplink bekommst du von mir natürlich per PN  _________________ -Losi 8ight 2.0 EU
-Hobao Hyper ST Pro
-Kyosho Ultima DB
-Ansmann Macnum BL
Verfasst am: 08.05.2010, 19:20 • Titel: |
Danke euch. Werde mir einen Satz Ohringe bestellen und gut.
Olli |
