Problem: Radachse zu dick, Kugellager steckt
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Problem: Radachse zu dick, Kugellager steckt »
    Subotai
    Anmeldedatum: 20.04.2010
    BeitragVerfasst am: 24.05.2010, 11:25 •   Titel: Problem: Radachse zu dick, Kugellager steckt
    Hallo & einen wunderschönen Pfingstmontag an alle! Smile
    ...ich will bei meinem Graupner Mini B16 (ähnlich Mini Inferno) die Radachsen tauschen - das Problem ist aber, dass anscheinend die Bohrungen für die Radmitnehmerstifte durch Antriebskräfte ausgeweitet wurden, und somit die Kugellager, mit denen die Achse gelagert ist, sich nicht mehr runterschieben lassen Confused
    Eine Radachse hab ich bereits komplett demoliert, als ich gestern abend versucht habe, sie mit dem Hammer herauszuklopfen - dabei ist das Ende (mit dem Gewinde) dermassen aufgepilzt, dass keine Mutter mehr draufpasst Evil or Very Mad und gebracht hat es auch nichts - die Kugellager stecken noch immer drauf .
    Passiert sowas nur bei "billigen" Radachsen, die weicher sind? Oder ist das ein generelles Problem? Das Ausweiten dieser Stiftbohrungen meine ich...
    Und weiss einer von euch vielleicht, was man in so einem Fall tun kann, um die Kugellager runterzubekommen Question
    Vielen Dank für eure Zeit Smile
    spinsV8
    Anmeldedatum: 11.02.2010
    BeitragVerfasst am: 24.05.2010, 11:33 •   Titel:
    ich hab das Problem auch schon beim Savage Flux bei den Outdrives vom Diff gehabt.
    Hab diese auch um die Burg nicht mehr aus dem Diffgehäuse gebracht - es endete in der Zerstörung des Gehäuses ! Wink
    Subotai
    BeitragVerfasst am: 24.05.2010, 11:51 •   Titel:
    Dann verstehst du mich Wink es ist eine Sache, wenn man Bauteile durch Belastung im Betrieb zerbricht - aber intakte Teile mit dem Werkzeug zerstören zu müssen, weil etwas steckt, sowas ärgert mich Twisted Evil Laughing
    StePu
    Anmeldedatum: 23.12.2009
    BeitragVerfasst am: 24.05.2010, 12:01 •   Titel:
    Dasselbe Problem hatte ich auch schonmal beim Tamiya Fighterbuggy. Da war es aber zum Glück noch nicht so ausgeprägt und ich konnte das Lager mit etwas Gewalt noch runterziehen...
    Ansonsten fällt mir nur ein die erhöhten Stellen an der Welle vorsichtig wegzuschleifen. Allerdings kann die Welle da schnell unrund werden; aber zumindest die Kugellager wären so "gerettet".
    Wenns nur um die Lager geht kann man auch immernoch zur Hauruckmethode greifen und die Welle absägen.
    MFG Stephan
    Canneloni
    Anmeldedatum: 22.06.2009
    BeitragVerfasst am: 24.05.2010, 12:10 •   Titel:
    Dr.Emel mit einem feinem Anschliff auf den "radmitnehmerstiftlöchern" dürfte das Problem beheben. Wenn nicht, outch.... Sad
    Günter
    Anmeldedatum: 23.11.2004
    BeitragVerfasst am: 24.05.2010, 13:07 •   Titel:
    Hallo, beim mitnehmerstift etwas wegschleifen. Eine Mutter ein paar Umdrehungen auf das Gewinde schrauben(damit das Gewinde nicht beschädigt wird), dann auf die Mutter schlagen. so müßte es gehen.
    Grüße
    Subotai
    BeitragVerfasst am: 24.05.2010, 14:05 •   Titel:
    Danke für eure Antworten! Smile
    Das mit dem Sägen ist mir auch schon in den Sinn gekommen- allerdings hab ich nur eine Handsäge.
    Ich seh schon, ich brauch einen Dr. Emel! Very Happy
    spinsV8
    BeitragVerfasst am: 24.05.2010, 18:19 •   Titel:
    Subotai hat Folgendes geschrieben:
    So ein Gerät ist relativ unverzichtbar!
    Muss aber nicht immer der Dremel sein, gibt auch Alternativen!
    crack123
    Anmeldedatum: 08.12.2008
    BeitragVerfasst am: 24.05.2010, 18:47 •   Titel:
    oder einfach etwas Schleifpapier oder eine kleine Schlüsselfeile nehmen :p
    Subotai
    BeitragVerfasst am: 24.05.2010, 20:10 •   Titel:
    ...stimmt auch wieder Surprised
    ich denke ich werde es so machen - erst "manuelle Gewalt" Laughing und den Dremel (od ähnl.) merk ich mir vor - hab mir ohnehin schon mal überlegt mir sowas zuzulegen Wink
    auf jeden Fall danke! Smile
