Savi Flux, Gas annahme problem?
offroad-CULT Forum » Monster Trucks » Savi Flux, Gas annahme problem? »
    Micha
    Anmeldedatum: 03.05.2010
    BeitragVerfasst am: 25.06.2010, 19:49 •   Titel: Savi Flux, Gas annahme problem?
    Servus zusammen,
    habe vielleicht nicht den richtigen Wortlaut gefunden, jedoch hat mein Savage nach dem Umbau ab und an das Problem, besonders bei langsamen fahren um die 20km/h, das er das Gas geben nicht mehr annimmt.
    Lasse ich den Gashebel komplett los und gebe dann noch mal gas, reagiert er wieder.
    An der Entfernung kanns nicht liegen, da er das sogar macht, wenn ich unmittelbar daneben stehe.
    Hat jemand ne Idee??
    Viele Grüße
    Micha
    crack123
    Anmeldedatum: 08.12.2008
    BeitragVerfasst am: 25.06.2010, 19:57 •   Titel:
    klingt irgendwie nach Leeren Akkus... aber denke das wirst du ja ausgeschlossen haben Very Happy
    Savvage
    Anmeldedatum: 11.05.2009
    BeitragVerfasst am: 26.06.2010, 12:42 •   Titel:
    Hab ich auch manchmal aber nur selten. Allerdings nimmt er das Gas dann nur anders an nicht gar nicht.
    Mfg
    -Savage Flux ehemals X SS
    Barney
    Anmeldedatum: 05.08.2009
    BeitragVerfasst am: 26.06.2010, 22:50 •   Titel:
    Versuch am Besten die Antenne so weit wie möglich entfernt von Stromkabeln und Motor zu verlegen. Vielleicht kommt es bei genau einer Drehzahl zu einer Störfrequenz oder so.
    MfG Jan
    TLR 22
    Team Durango Dex410R
    1/16 E-Revo VXL
    Traxxas Slash 4x4 Platinum
    E-Revo Brushless Edition
    HPI Savage Flux XL
    Micha
    BeitragVerfasst am: 27.09.2010, 05:34 •   Titel:
    Servus zusammen,
    nach einigen Wochen der Enthaltsamkeit - ja, ich habe viel lernen müssen für meine Klausur - habe ich am WE meinen kleinen Renner mal wieder ausgepackt Smile
    Das mit der Gasannahme, hatte sich ja nicht wirklich eingestellt, aber wenn man nicht pingelig ist, kann man drüber hinweg sehen Smile
    Wie dem auch sei, Akkus aufgeladen und los gings, jedoch wollte ich vorher bei uns im garten so 1-2 kleine runden drehen, um einfach wieder ein gefühl dafür zu bekommen.
    Und dabei ist mir was aufgefallen:
    Bei jedem harten rechtseinschlag der Lenkung, fiel das "Gas", sprich der Antrieb an den reifen komplett aus. Beim linkseinschlag nicht.
    Ich habe das dann nochmals ausprobiert, ohne das die Karrosse drauf war, aber es änderte sich nichts.
    Hat jemand ne Idee was es sein könnte? Ich fahre ja noch den standart 2,4 GHZ Sender und Empfänger, kann es sein das dieser einen schlag weg hat??
    Oder kann es sein, das ich beim Umbau auf den großen Server da etwas falsch gemacht hab, sprich die Leistungsabgabe an den Servo vielleicht zu groß dafür ist?
    Bin um jeden Tipp dankbar Smile
    Viele Grüße
    Micha
    Canneloni
    Anmeldedatum: 22.06.2009
    BeitragVerfasst am: 27.09.2010, 10:01 •   Titel:
    also digiservosziehen schon viel und wenn du das jumbo conv. drin hast, kann ich mir schon vorstellen das das interne bec spackt in bestimmten situationen (wobei ich schon immer vermutet habe das nach rechts zu lenken mehr kraft erfordert!)
    Ist jetzt ein Schnellschuß, ich weiß ja nicht ob du nicht schon ein externes BEC verwendest
    Daniel N
    Anmeldedatum: 14.08.2009
    BeitragVerfasst am: 27.09.2010, 10:44 •   Titel:
    Welches Servo hast du denn drin?
    ansonsten schließ doch einfach mal probehalber ein anderes an, du musst es ja nicht einbauen und mach dann genau das gleiche an Lenk/Gas bewegungen.
    RCPhilN
    Anmeldedatum: 16.07.2009
    BeitragVerfasst am: 27.09.2010, 14:14 •   Titel:
    Passiert das auch wenn die Lenkung keine Last hat?
    Mit hochverdichteten Grüßen
    Savage XL Flux MMM 6s
    TT01-E Brushless 3s
    DX3s
    HK500GT
    Blade MSR
    DX6i
    Micha
    BeitragVerfasst am: 27.09.2010, 20:18 •   Titel:
    Servus,
    so, heute mal aufgeschraut die kiste und den Servo einfach mal durch einen neuen, sprich den orginalen getauscht - und es funzt wieder ^^
    Jetzt nun die frage, was ist an dem Empfänger falsch, das er sowenig saft an den Jumbo servo weiter gibt?
    Und es ist egal ob unter last oder nicht, sobald der angeschlossen ist, ist game over ^^
    Mountymudder
    Anmeldedatum: 21.02.2010
    BeitragVerfasst am: 27.09.2010, 22:08 •   Titel:
    vll. liegt es am servo mit den links lenken das der dan kein gas mehr annimmt
    ODER
    du hast den lenkeinschlag nach links zuviel eingestellt sprich das das servo noch weiter drücken will obwohl die lenkung nicht mehr weiter einlenken kann.
    das hatte ich nach mein jumboservo auch, erst nochmal alles richtig eingestellt und nun läuft der ohne probleme.
    Gruß Marcel
