Stonecutter Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 01.11.2010 Beiträge: 29
Verfasst am: 01.11.2010, 00:31 • Titel: HILFE- FIRESTORM,TEAM ORION VORTEX,DR.Speed 12t Problem |
Hallo,ich bin neu hier und brauche dringend Hilfe.In meinem Firestorm wurde gerade ein neuer Vortex Regler(100A)verbaut,der an einem Gm Racing Dr.Speed 12 t angeschlossen ist und mit Ansmann Lipo 2s 5000mh 30c befeuert wird.Heute lief der Buggy ca.5 min.Dann blinkte der Regler abwechselnd rot/grün und er fuhr nicht mehr an.Die Lampe leuchtet weiterhin grün aber es tut sich am Motor nichts.Lüfter und Lenkung funktionieren.Der Regler hat erst 4 Akkuladungen und der Lipo 2 Ladungen weg.Den Motor hatte ich vorher geöffnet um ihn zu warten.Da ich in Sachen Elektronik keine Ahnung habe,muss ich ständig zum Händler rennen,was meiner Frau jetzt reicht.Sie droht mit Verbot und dreht den Geldhahn zu... Habt Ihr vielleicht eine Idee,was das Problem seien könnte.Der Firestorm ist gebraucht gekauft worden.Manche Kabel sehen auch etwas angescheuert aus.Ich glaube vom Empfänger zum Servo.Vielleicht liegts daran keine Ahnung.Danke Euch schon mal. |
fideliovienna CULT-Urgestein
Verfasst am: 01.11.2010, 00:43 • Titel: |
Hast du dir die Anleitung des Reglers einmal durchgelesen?
http://s195302033.onlinehome.us/CX/esc/team-orion-vortex-race-esc-manual.pdf
Hast du den Akku mit Balancer geladen?
Miss doch mal bitte die Spannung des LiPos, irgendwie tippe ich auf LiPo-Unterspannungsschutz, denn da blinkt der Regler normal rot und der Motor tut nichts mehr.
Falls du nicht messen kannst weil dir kein Voltmeter zu Verfügung steht, dann lad bitte einmal den LiPo vollständig, häng Ihn nochmal an und schau was der Wagen macht. |
Verfasst am: 01.11.2010, 00:55 • Titel: |
| Danke für die Anleitung.Die habe ich überall gesucht.Aber die hilft mir bei dieser Sache auch nicht weiter..Auch wenn ich den Lipo,ca. 3 Stunden später,gegen einen frischen Nimh Akku ersetze tritt das gleich auf.Lampe leuchtet grün,Lüfter dreht sich,Lenkung funktioniert,Funke ist voll. |
Verfasst am: 01.11.2010, 02:02 • Titel: |
Dann check mal die Verkabelung des Reglers, sind alle Kabel i.O.
Also vom Empfänger zum Regler und vom Regler zum Motor
Hast du zufällig noch einen anderen Motor zuhause den du testweise anschliessen könntest? |
Kub CULT-Urgestein
Verfasst am: 01.11.2010, 09:22 • Titel: |
| Zitat: |
| Auch wenn ich den Lipo,ca. 3 Stunden später,gegen einen frischen Nimh Akku ersetze tritt das gleich auf |
erkennt der regler überhaupt automatisch einen NiMh Akku? Wenn nicht ist es absolut plausibel, dass der Regler auch dann nicht funktioniert wenn die Lipo Abschaltung aktiv ist weil ein NiMh weniger spannung hat als ein Lipo.
Lad mal den Lipo wieder voll  _________________ OC-BASH Mai 2011:
Verfasst am: 01.11.2010, 21:00 • Titel: |
| Also der Regler erkennt automatisch lipo und Nimh Akku.Beide Akkus waren voll.Und der Lipo wurde mit Balancer geladen.Habe heute nochmal den Motor untersucht und gereinigt,nichts.Weiterhin sagt der Motor keinen Mucks,obwohl der Regler und Lüfter an ist und die Rote sowie die Grüne LED leuchtet.Lenkung funktioniert auch.Leider habe ich keine Möglichkeit irgendwelche Verbindungen durchzumessen.Ich glaube,ich muß den Firestorm wieder in die Werkstatt bringen (heimlich).Den Lipo konnte ich noch nicht wieder voll laden,da ich mich um meine Familie gekümmert habe.Vielleicht noch eine andere Idee? |
Verfasst am: 01.11.2010, 21:45 • Titel: |
| Einen zweiten Motor zum testen habe ich nicht. |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 01.11.2010, 23:14 • Titel: |
Münchner? dann könnt ich aushelfen _________________ http://www.woodland-events.com
Verfasst am: 01.11.2010, 23:25 • Titel: |
| Stonecutter hat Folgendes geschrieben: |
| Also der Regler erkennt automatisch lipo und Nimh Akku. |
Tut er nicht lt. Anleitung, zumindest nicht was Cut-off angeht (siehe Anleitung, erweitertes Setup)
Bevor du jetzt heimlich zur Werkstatt läufst und dort Geld verpulverst, lad mal den LiPo neu und häng ihn nochmal an.
Bringt dir ja nichts dauernd zur Werkstatt zu laufen, außer du kannst dort zusehen damit du was lernst  |
Verfasst am: 02.11.2010, 21:56 • Titel: |
| Hallo,ich bin nicht aus München sondern Raum Karlsruhe und bin jetzt etwas verwirrt.Der Monteur der den Regler verbaut hat sagte mir,daß er automatisch die Akkutypen erkennt.Wir sind auch noch auf dem Parkplatz eine Proberunde gefahren,allerdings mit Nimh.Da ich den Lipo vor 5 Tagen auch bei dem Händler gekauft habe,gehe ich davon aus,daß alles funktionieren müsste(hat er ja auch gesagt).Heute habe ich den Lipo erst entladen,dann wieder geladen und anschließend angeschlossen-gleiches Fehlerbild.Weiterhin habe ich festgestellt,daß das Kabel vom Empfänger zum Servo durchgescheuert ist und die 3 Kabel sich jetzt vereint haben.Ich trennte sie durch und verband die Kabel einzeln mit den Schuhen.Da ich eigentlich Steinmetz bin,war diese Art der Arbeit mit meinen Händen auch mühsam.Aber Spass beiseite,ich werde morgen mal die Werkstatt kontaktieren und versuche schonmal etwas Kohle unauffällig beiseite zu schaffen.Gibt es vielleicht in Karlsruhe einen Hobbyist,der sich mit Brushless Elektronik auskennt?Ich möchte natürlich auch dazulernen und würde auch selber rumschrauben,aber bis jetzt wurden elektronische Komponenten repariert ,wo ich keinen blassen Schimmer davon habe. |
