gildetrinker Offroad-Guru
Verfasst am: 04.06.2010, 12:10 • Titel: castle link für anfänger |
da ich hier im forum über die sufu nix vergleichbares gefunden habe (oder ich einfach nur zu doof war)
ist hier mal was für englisch analphabeten so wie ich einer bin
www.lrp.cc/de/media/pressearchiv/national/?file=4569
ich hoffe es ist hilfreich
gruß andy _________________ Akzeptiere oder verändere!
und mittlerweile 43 savage´s
Gruß andy |
Verfasst am: 08.06.2010, 15:45 • Titel: |
na ganz klasse
erst besorge ich mir die anleitung
dann ist heute nach langen warten das castle link kabel gekommen
und nun geht nix
ich habe zuerst das kabel an den regler (blur) gemacht
danach kabel an pc dann das programm geöffnet
das programm erkennt den regler und kann ihn auch auslesen
aber wenn ich die parameter ändere und an den regler sende kommt immer eine fehlermeldung das die verbindung unterbrochen wurde
und das firmware update geht auch nicht (selbe fehlermeldung)
habe aber auch irgendwie kein bock den savy mit der original einstellung zu fahren
das teil bremst wie die titanic
hat irgend wer ne ahnung  _________________ Akzeptiere oder verändere!
Gruß andy |
mctwo Offroad-Guru
Verfasst am: 09.06.2010, 08:04 • Titel: |
| firewall oder antiviren software unterdrücken gern den datenfluss via usb. norton und kaspersky sind bei sowas z.b. ganz vorn dabei. einfach mal internet trennen, deaktivieren und die programme ausm autostart nehmen, booten und nochmal probieren. |
Verfasst am: 09.06.2010, 09:49 • Titel: |
moin
habs gerade versucht aber is nicht
firewall ist schon aus gewesen und antivir habe ich ausgemacht
internet war auch getrennt
aber immer das gleiche
Error Communicating with: Dit not recieve a response from controller.
Try unplugging and reconnecting USB Device _________________ Akzeptiere oder verändere!
Gruß andy |
Verfasst am: 09.06.2010, 11:01 • Titel: |
Ich habe mal google bemüht und siehe da: Es gibt eine qualifizierte Antwort von einem CC-Mitarbeiter:
| Zitat: |
The Mamba Max was orphaned by 64 bit operating systems. Most Windows 7 installations are 64 bit. Our solution to this is as follows:
1. Install the latest version of our software on a 32 bit operating systems (most XP, large number of Win-Vista).
2. Update the ESC with the latest version for firmware
3. The Mamba Max will now work with a Castle Link which works with 64 bit operating systems. |
Nachzulesen hier
Mit dem richtigen Suchbegriff spuckt Google die Seite als ersten Treffer aus.
Ich hoffe, dass Dir das hilft.
Die Installationshinweise für Windows 7 hast Du berücksichtigt? _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
Verfasst am: 09.06.2010, 11:16 • Titel: |
hi
das ist ja das problem
ich habe auf meinem rechner XP pro 32 bit _________________ Akzeptiere oder verändere!
Gruß andy |
Inactive CULT-Urgestein
Verfasst am: 09.06.2010, 11:27 • Titel: |
| was hängt denn sonst noch alles an usb geräten dran? häng ab was du nicht brauchst. eventuell ziehst du zu viel strom übern usb. |
Verfasst am: 09.06.2010, 11:42 • Titel: |
nur ein scanner
und die maus
habe mal den scanner abgeklemmt und versucht aber immer das selbe spiel _________________ Akzeptiere oder verändere!
Gruß andy |
Verfasst am: 09.06.2010, 11:44 • Titel: |
| dann ein anderer rechner. als gegenprobe. |
Das ist ja blöd.
Ist vielleicht ein USB-Hub dazwischen? Ansonsten würde ich es auf jeden Fall mal mit einem anderen Rechner probieren, um auszuschließen, dass es an dem Link oder dem Regler liegt.
Ansonsten schreib doch mal an den freundlichen Supportmitarbeiter, der so unvorsichtig war, seine Mailadresse ins Forum zu posten.
Könnte natürlich auch ein Hardwaredefekt sein. Wenn nichts hilft, könnte ich Dir mal testweise meinen Castle Link zuschicken. _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
