ABS im Elo-Truggy sinnvoll ?
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » ABS im Elo-Truggy sinnvoll ? » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    Der Russe
    Anmeldedatum: 10.07.2009
    BeitragVerfasst am: 10.02.2011, 11:40    Titel: ABS im Elo-Truggy sinnvoll ?
    an meiner FS kann ich eine Art ABS (Stotterbremse) einstellen (slow,normal,fast,Aus).
    Mich würde interessieren, wie sehr diese dem Antrieb "schaden" könnte (HZR, Motor, ...), oder ob es eine sinnvolle Einstellung ist!
    - E-Maxx bl
    - Axial Wraith bl
    Arakon
    Anmeldedatum: 04.10.2009
    BeitragVerfasst am: 10.02.2011, 14:10    Titel:
    Schaden tut das nicht wirklich, die Bremse zu "pumpen" ist gängige Praxis, die Funktion übernimmt das halt. Kann durchaus helfen wenn die Reifen oft anfangen zu rutschen beim Bremsen (und dadurch die Bremswirkung verlieren). Gibt aber ziemlich Probleme beim Rückwärtsfahren (klappt nicht mehr richtig).
    BeitragVerfasst am: 10.02.2011, 14:14    Titel:
    @ Rückfahrproblematik: Daher schau einmal, ob nicht auch dein Regler so eine Funktion bietet, damit du sie nicht an der Fernsteuerung nutzen musst.
    Selber nutze ich keine ABS Bremse und kann zur Wirkung daher auch nicht viel sagen. Ich nutze stattdessen immer eine "mittelstark" eingestellte Leerlaufbremse (Drag Brake)
    Man kann damit sehr aggressiv in die Kurven gehen, weil die Drag Brake quasi die Reaktionszeit zum Bremsen verkürzt und im Leerlauf ("Off power) dezent etwas mehr Gewicht auf die Vorderachse bringt, was am Kurveneingang natürlich sehr hilft.
    Ich nutze die Dragbrake unabhängig davon, ob ein Motor ein Rastmoment (Eisennuten am Stator) hat oder nicht (Luftspulenwicklung à lá Lehner & Co)
    Der Russe
    BeitragVerfasst am: 10.02.2011, 16:47    Titel:
    Ja, da muss ich echt einmal nachsehen - obwohl ich denke dass der CC-MambaMonster (oder MonsterMamba Confused ) das kann - ich habe zumindest das Softwarekabel+Programm in Verwendung gehabt und glaube mich daran zu erinnern.
    Auf alle Fälle ein guter Tipp die Drag Brake, thx !
    - E-Maxx bl
    - Axial Wraith bl
    chrisan
    Anmeldedatum: 19.01.2011
    BeitragVerfasst am: 10.02.2011, 17:12    Titel:
    Also Drag Brake kann ich auch wärmstens empfehlen!
    Habe dieses Setting bei meinem Regler neulich erst entdeckt.
    Mit mäßiger Drag Brake Einstellung (5-10%) klebt mein Truggy in der Kurve wie Kacke am Handtuch! Very Happy
    Grüße,
    Christian
    Mad Force VE
    Jamara X2 CRT BL
    Reely Cougar @ LRP Z.28R
    Track Sau 2009
    454-bigblock
    Anmeldedatum: 15.01.2010
    BeitragVerfasst am: 10.02.2011, 17:25    Titel:
    chrisan hat Folgendes geschrieben:
    ... wie Kacke am Handtuch! Very Happy
    Ähem .... ich habe zwar schmunzeln müssen, aber ... naja, demnächst bitte ein bisschen denzenter, wenn es geht.
    Ich habe mich mit der Dragbrake bisher nicht anfreunden können. Seit ich sie raus habe, komme ich mit langen Sprüngen besser zurecht. Aber für die Rennbahn ist es sicher hilfreich.
    Vorteil am ABS ist wohl eher, dass das Car nicht ausbricht und trotz Bremsvorgang noch steuerbar ist. Aber dazu habe ich keine praktische Erfahrung.
    Besucht die offroad-CULT-Map!
    Arakon
    BeitragVerfasst am: 10.02.2011, 17:38    Titel:
    Beim Mini E-Revo an 3S ist ABS schon fast Pflicht, denn der ist so leicht und schnell dass beim normalen Bremsen innerhalb einer halben Sekunde die Räder blockieren und der Wagen dann nur noch schlittert. Beim Slash und dem großen E-Revo dagegen hab ich bisher keinen Grund dafür gesehen.. muss man einfach ausprobieren.
    florianz
    Anmeldedatum: 07.11.2007
    BeitragVerfasst am: 10.02.2011, 18:48    Titel:
    ...das ist wahrlich "Fäkalsprache", aber nach dem heutigen Tag kann ich einen Lacher echt brauchen Wink ...das Bild in meinem Kopf... ahhh... Laughing
    Zur Dragbrake: ich habe auch bei weiten (5m plus) Sprüngen Probleme gehabt, deswegen ist die wieder raus. Kommt sicher auf die Strecke an, bzw. auf die Gewohnheiten des Steuermanns.
    Canneloni
    Anmeldedatum: 22.06.2009
    BeitragVerfasst am: 10.02.2011, 22:56    Titel:
    Versucht doch mal - einfach beim sprung minimalst gas zu geben Wink bei eingeschalteter DB
    FlyingGekko
    Anmeldedatum: 01.06.2003
    BeitragVerfasst am: 11.02.2011, 19:47    Titel:
    Arakon hat Folgendes geschrieben:
    Ich weiß nicht welchen Regler zu einsetzt, aber eine Reduktion der Bremskraft am Regler würde ich für sinnvoller halten.
    Wenns um Rundenzeiten geht, bringen einem diese Pseudo-ABS Funktionen selten weiter. Und auch ansonsten stellen sie nur ne eher "patscherte" Lösung dar.
    mfg Stephan
    Keine neuen Beiträge Gibt es eine 1:8 Truggy Rennszene? patricknelson 2 10.04.2017, 14:59
