Tekin RX8 für zwei Akkus vorbereiten
offroad-CULT Forum » RC-Zubehör » Tekin RX8 für zwei Akkus vorbereiten »
    .:€dw@rd:.
    Anmeldedatum: 07.03.2010
    BeitragVerfasst am: 26.02.2011, 14:36    Titel: Tekin RX8 für zwei Akkus vorbereiten
    Hey,
    da ich den oben besagten Regler an 2x 2S betreiben möchte (in Serie) wollte ich mal wissen wie ich die Kabel für die Akkus löten soll!? Kenn´mich mit damit
    noch nich so gut aus und zähle auf eure Hilfe.
    Gruß Andreas
    ... Sind die Elektronenwolken nicht wunderschön? ...
    stsielaff
    Anmeldedatum: 28.08.2009
    BeitragVerfasst am: 26.02.2011, 14:40    Titel:
    Mußt dir n Y-Kabel basteln, nur für die Akkus.
    Und am Regler würd ich für Plus und Minus ein normales mit Steckern machen, sonst hast am Regler immer n Y-Kabel, das wär ungünstig.
    Mußt mal schauen welches System dir gefällt, an den Lipos sind doch bestimmt Goldstecker dran oder?
    HongNor DM One
    454-bigblock
    Anmeldedatum: 15.01.2010
    BeitragVerfasst am: 26.02.2011, 15:05    Titel:
    Y-Kabel klingt doch sehr irreführend. Eigentlich stimmt es sogar nicht, obwohl Du sicher das Richtige meinst.
    Wenn Du Bullet-Stecker verwendest, musst Du eigentlich nichts besonderes löten, nur die Reihenfolge beim Anschließen.
    Sind die Stecker an den Akkus schon dran? Dann verlöte den Regler so, als wolltest Du erst mal nur einen Akku anschließen. Dann hast Du den richtigen Stecker am richtigen Platz. Den zweiten Akku schließt Du dann später einfach dazwischen und fertig ist die Reihenschaltung.
    Mit Deans-/Traxxas-Steckern ist es etwas schwieriger. Dann müsstest Du es verlöten, wie beim Savage Flux HP im Auslieferungszustand. Dazu findest Du aber sicher Bilder hier im Forum.
    Schematisch würde das dann so aussehen:
    Den linken Deans könntest Du Dir allerdings sparen.
    Quelle: http://scriptasylum.com/rc_speed/lipo.html
    Besucht die offroad-CULT-Map!
    stsielaff
    BeitragVerfasst am: 26.02.2011, 15:09    Titel:
    Wir nennen die so, ist ja quasi ne Reihenschaltung, daher sehen sie meist aus wie ein "Y".
    http://thumbs.ebaystatic.com/pict/160411223714_0.jpg
    HongNor DM One
    454-bigblock
    BeitragVerfasst am: 26.02.2011, 15:20    Titel:
    Ich habe mir schon gedacht, dass Du das so meinst. Daher nicht falsch, aber irreführend. So meinte ich das mit den Deans.
    Die Frage wäre, welche Stecker eingesetzt werden sollen.
    Ich habe es so verlötet:
    Vorausgesetzt, die Akkus haben beim Plus ein "Weibchen" und bei Minus ein "Männchen". Weitere Bilder sind hier.
    Wenn die Akkus dicht beieinander sind, kannst Du sie dann direkt miteinander verkabeln. Ich muss teilweise eine kleine Verlängerung einsetzen, da die Kabel nicht von der einen Seite zur Anderen reichen.
    .:€dw@rd:.
    BeitragVerfasst am: 26.02.2011, 15:29    Titel:
    HI,
    VIelen Dank euch, die Lipos haben noch keinerlei Stecker, aber ich werde sie noch mit 4mm Goldis versehen. Im Grunde Wars das schon, wenn ich´s habe, gibts Bilder Wink (dauert aber noch ein bischen, da ich z.Zt. keine Stecker mehr habe :S
    Gruß Andreas
    Keine neuen Beiträge Lipo Akkus mit dem Flieger in den Urlaub? Lucky 3 04.05.2017, 14:01
    Keine neuen Beiträge Akkus und Summit Schacht FranzP 9 04.11.2016, 15:59
    Keine neuen Beiträge Turnigy Graphene Akkus Leberwurst 11 20.03.2016, 13:51
    Keine neuen Beiträge Temperatursensor Tekin Motoren T8 1900KV fredykeks 0 28.01.2016, 13:15
    Keine neuen Beiträge RC Sessions und Anzahl der Akkus SledgeHammer 9 26.01.2016, 19:24
