spektrumdx 3.0 problem auto gibt gleichmäßige gasstöße!!!
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » spektrumdx 3.0 problem auto gibt gleichmäßige gasstöße!!! » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    savage-13
    Anmeldedatum: 22.10.2007
    BeitragVerfasst am: 03.05.2011, 23:36 •   Titel: spektrumdx 3.0 problem auto gibt gleichmäßige gasstöße!!!
    Hi
    Regler: Graupner Genius bruhless mit sensor
    Ich habe mir letzte woche eine dx 3.0 gekauft (neu) und wollte sie heut mal aussprobieren. Hab den empfänger und den sender verbunden nur jetzt gibt der wagen gleichmäßig gasstöße. Wenn ich gasgebe und den gashebel gedrückt halte gibt das auto immer wieder sehr schnell gas und leerlauf hinterienander. das ganze ist in zwei geschwindigkeitsstufen.
    hab schon alles mögliche ausprobirt.. ich hoffe ihr könnt mir helfen
    PS: Am regler oder Motor kann es nicht liegen, habs mit dem alten sender nichmal ausprobiert und da geht alles...
    Arakon
    Anmeldedatum: 04.10.2009
    BeitragVerfasst am: 04.05.2011, 06:29 •   Titel:
    Hast du den Regler denn auf die Funke angelernt?
    savage-13
    BeitragVerfasst am: 04.05.2011, 11:43 •   Titel:
    ja hab ich schon, Lenkung geht auch normal
    RCPhilN
    Anmeldedatum: 16.07.2009
    BeitragVerfasst am: 04.05.2011, 12:19 •   Titel:
    vielleicht wiederholst du das mal, und löschst die Daten aus der DX3.0
    Hoffentlich funzt es dann!
    Mit hochverdichteten Grüßen
    Savage XL Flux MMM 6s
    TT01-E Brushless 3s
    DX3s
    HK500GT
    Blade MSR
    DX6i
    chrisan
    Anmeldedatum: 19.01.2011
    BeitragVerfasst am: 04.05.2011, 12:45 •   Titel:
    Hi!
    Hast Du das Problem auch bei langsamer fahrt?
    Könnte es vielleicht sein, daß das BEC überfordert ist?
    Vielleicht mal einen anderen Lenkservo ausprobieren.....
    Grüße,
    Christian
    Mad Force VE
    Jamara X2 CRT BL
    Reely Cougar @ LRP Z.28R
    Track Sau 2009
    savage-13
    BeitragVerfasst am: 04.05.2011, 14:27 •   Titel:
    das Auto faehnur in zwei gasstufen....
    Ohne lenkservo tritt das Problem auch auf
    stsielaff
    Anmeldedatum: 28.08.2009
    BeitragVerfasst am: 04.05.2011, 14:34 •   Titel:
    Wie RCPhilN geschrieben hat, mal Reset machen.
    Oder mal schauen wie die Trimmung steht, evtl mal alles auf "0" setzen, hast Endpunkte definiert? Oder den 3. Kanal?
    Ansonsten hat sie einen dran, mal prüfen lassen vielleicht.
    Oder prüf mal deine Auto mit ner anderen Funke. Dann kann man evtl eins von beiden ausschließen.
    HongNor DM One
    savage-13
    BeitragVerfasst am: 04.05.2011, 15:02 •   Titel:
    Meinst du Reset von der fernsteuerung? das hab ich schon gemacht. Das mit den endpunkten werd ich mal ausprobieren, aber was meinst du genau mit 3. kanal?
    mit anderer funke läuft alles normal..
    stsielaff
    BeitragVerfasst am: 04.05.2011, 15:04 •   Titel:
    Die DX3.0 hat 3 Kanäle. Vielleicht hast was auf den 3. Kanal gelegt was jetzt stört, weil theoretisch kein 3. Kanal da ist der zu belegen wäre.
    HongNor DM One
    fideliovienna
    Anmeldedatum: 17.06.2010
    BeitragVerfasst am: 04.05.2011, 15:05 •   Titel:
    stsielaff hat Folgendes geschrieben:
    Hat er doch schon, siehe erster Post Wink (auch wenn es schwer zu entziffern ist)
    Ich würd zuerst mal den Empfänger und Sender neu binden, dann die Kalibrierung des Reglers wiederholen und ausprobieren ob der Zustand so bleibt.
    Dann mal schauen obs was bringt den Empfänger weiter weg vom Regler zu positionieren, vllt. wird er vom Regler gestört.
    Wenn das alles nicht geht würd ich auch einen Defekt der Funke tippen.
    Häng doch einfach mal den Lenkservo an Kanal 2 und versuch mit dem Gasgriff zu lenken, wenn das auch nicht geht dann hat die Funke einen Defekt.
