shark Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 08.12.2009 Beiträge: 23
Verfasst am: 23.07.2011, 10:20 • Titel: Günstiger Ersatzmotor für Stampede |
der Titan Motor an dem Stampede von meinem Sohn ist defekt.
Ich habe gelesen, das der Carson CE4 ein günstiger (7€) und guter Ersatzmotor für einen Stock Motor ist.
Könnte ich den für den Stampede nehmen?
Es ist ein 540 wobei der Titan ja ein 550 ist.
Ist die Leistung ähnlich?
Danke
Shark |
Haushofer Offroad-Guru
Verfasst am: 23.07.2011, 20:47 • Titel: |
schau mal bei Mabuchi die produzieren Motoren in verschiedensten Groessen unteranderem auch die titan motoren.
Die titans haben halt nur die sticker von traxxas und der preis ist wesentlich hoeher.
Haushofer _________________ Losi Desert Truck BL, LRP X11, GM Genius 80R
Kyosho DST
Kyosho DST Brushless
Eigenbau Hovercraft
Depron Flieger |
Verfasst am: 24.07.2011, 02:35 • Titel: |
Ja, stimmt wohl.
ABER:
Woher bekomme ich einen RS-550PC???
Würde der Graupner Speed 600 7,2V auch gehen?
Gruß |
Joda Pisten-Papst
Verfasst am: 24.07.2011, 10:37 • Titel: |
Schau mal bei ###Auktionshaus### unter dem Begriff "Mabuchi Motor RS-550 VC",
dieser Motor ist beim E Maxx von Traxxas drinn. Ich hoffe, das ich
dir helfen konnte .
Verfasst am: 24.07.2011, 13:06 • Titel: |
Der 550VC hat aber 6.0 - 14.4V.
Ich denke der läuft mit 7,2V nicht so richtig gut, oder?
Der 550PC hat 6.0 - 9.6V, den finde ich aber nirgens.
Deshalb bin ich ja auf den Graupner Speed 600 7,2V gekommen.
shark |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 24.07.2011, 13:10 • Titel: |
Also im Stampede (und somit allen 2wd Autos) von Traxxas und den 4wd Autos mit Brushed antrieb (2 motoren) werden unterschiedlich Schnelle Motoren Verwendet.
E-maxx und konsorten liegen bei ca. 1500 rpm - gedacht für eben 12-14 NiMh zellen etc.
die 2wd Motoren sind für bis 7 - maximal 8 NiMh´s ausgelegt gewesen und drehen auch schneller (höher) da sie ja nicht für die doppelte spannung ausgelegt waren.
MfG
*Ergo wäre der e-maxx motor der Falsche*
*Tante Edith* - der 2wd Motor ist ein 12T (angeblich) und die e-maxx/e-revos motoren sind 21T motoren (beides 550 Baugröße). Im Summit wird ein Riesengroßer 10T 775 Baugröße motor eingesetzt
*Edith Tante #2:
| Zitat: |
E-Maxx:
Motor (electric): Dual Titan® 550,
Fan Cooled (21-turn)
Bandit/Stampede und co:
Motor (electric): Titan® 12T 550 (12-turn 550)
Summit:
Motor (electric): Titan® 775, High-Torque
Fan Cooled (10-turn)
_________________ http://www.woodland-events.com
Joda Pisten-Papst
Verfasst am: 24.07.2011, 15:27 • Titel: |
Sorry, ich dachte in den Traxxas Autos wären die gleichen 550 Motoren verbaut.
