Drehrichtung beim EZrun ändern
offroad-CULT Forum » RC-Zubehör » Drehrichtung beim EZrun ändern »
    Totto2010
    Anmeldedatum: 29.06.2010
    BeitragVerfasst am: 11.08.2011, 07:46 •   Titel: Drehrichtung beim EZrun ändern
    Guten morgen an alle
    Gestern hab ich folgenden regler und motor verbaut:
    Brushless-Combo EZRUN-60A-SL Ver 2.0 / EZRUN 8,5T Victory
    Problem ist: Rückwärts dreht er schneller als vorwärts. Die verkabelung am motor hab ich den farben nach angelötet. die drehrichtung lässt sich mit der programmierkarte leider nicht ändern (menüpunkt steht auf der karte aufgedruckt (punkt 11 - springt aber dann auf punkt 1)
    In der anleitung steht: um die drehrichtung zu ändern, tauschen sie eines der kabel.
    Benutzte ich die programmierkarte falsch?? (steck die an den regler und schalte ein), bzw kann ich wirklich die kabel beliebig tauschen? wenn ja, wofür die farbunterscheidung?
    Danke schonmal für eure hilfe. Very Happy
    spinsV8
    Anmeldedatum: 11.02.2010
    BeitragVerfasst am: 11.08.2011, 08:04 •   Titel:
    Hast Du keine Steckverbindung zwischen Motor/Regler?
    Wenn Du direkt verlötet hast würde ich Dir auf jeden Fall dazu raten.
    Einfach an der Funke die Servoreverse vom ESC ändern und zwei Kabel untereinander tauschen, dann sollte es passen. Wink
    Totto2010
    BeitragVerfasst am: 11.08.2011, 08:15 •   Titel:
    Servoreverse war das erste was ich probiert hatte.
    Wenn ich kabel tausch für die drehrichtung am motor, warum dann noch reverse???
    spinsV8
    BeitragVerfasst am: 11.08.2011, 08:25 •   Titel:
    Totto2010 hat Folgendes geschrieben:
    Weil er, wenn Du die Kabel tauscht, seine Drehrichtung ändert.
    Somit fährt er z.B rückwärts wenn Du Gas gibst und umgekehrt.
    Folglich -> Reverse ändern !
    Arakon
    Anmeldedatum: 04.10.2009
    BeitragVerfasst am: 11.08.2011, 08:41 •   Titel:
    Die "kleineren" Regler haben nur 10 Menüpunkte, deine Karte ist also ok.
    Totto2010
    BeitragVerfasst am: 11.08.2011, 09:14 •   Titel:
    Hab jetzt die kabel getausch. funktioniert wie es soll. Revers war nicht nötig.
    danke für die antworten.
    trotzdem noch eine frage: Wofür die farbliche unterscheidung wenn es scheibar egal ist wie ich anschließe. bei 2 anschlüssen versteh ich das noch (+ / -), aber bei 3?
    Totto2010
    BeitragVerfasst am: 11.08.2011, 09:20 •   Titel:
    @ spinsV8
    versteh jetzt was du meinst. Hab mich da auch nicht ganz korrekt ausgedrückt. Funke war vorwärtsfahrt und auto wollte auf vorwärts. nur ist er da deutlicher langsamer als bei rückwärtsfahrt. mein fehler
    Inactive
    Anmeldedatum: 30.08.2004
    BeitragVerfasst am: 11.08.2011, 09:21 •   Titel:
    ma kann beiträge auch editieren Wink
    454-bigblock
    Anmeldedatum: 15.01.2010
    BeitragVerfasst am: 11.08.2011, 10:12 •   Titel:
    Ja, bitte Doppelposts vermeiden, wenn es geht. Oben Rechts ist der Edit-Button.In Einzelfällen kann es allerdings sinnvoll sein, Doppel oder gar Dreifachposts zu machen. Bspw. bei Aufbauberichten.
    OT:
    SpinsV8 hat Dich schon richtig verstanden. Und seine Lösung ist absolut korrekt.
    -Da Du die Drehrichtung nicht im Regler umstellen kannst, musst Du die Kabel vertauschen.
    Arrow Einfach zwei beliebige gegen einander umlöten. Oder gleich Bullet-Stecker in alle drei Kabel einlöten.
    -Dann fährt Dein Car endlich vorwärts schneller als rückwärts.
    -Allerdings fährt es nur vorwärts, wenn Du an der Funke die Bremse drückst. Arrow Ergo: Funke auf reverse stellen, dann passt alles wieder.
    Du musst also beides machen, wie Spins es schon geschrieben hat.
    Besucht die offroad-CULT-Map!
    Keine neuen Beiträge Welchen Motor beim Arrma BLX 185 Regler TT-Bush 5 25.12.2016, 17:22
